Problema vídeo note samsung JAD1BR
randinho
Olá pessoas, necessito de algumas dicas de vocês mais experientes.
O caso é o seguinte: comprei um not usado da minha irmã porque ele estava com problemas e ela não poderia consertá-lo para usar novamente e me fez um preço bom para que eu pudesse levar o mesmo para o conserto.
Até ai tudo bem, o note estava com um problema no lcd, onde o mesmo ligava mas o lcd não, e antes de eu levar para consertar o lcd ele parou de ligar de vez.
Levado para assistencia os problemas foram resolvidos o note voltou a ligar e funcionar normalmente, na nota fiscal e no parecer do tecnico so estava escrito troca de componentes internos e não especificava o que fora trocado. A única coisa que me lembro de me dizerem foi que trocaram o conector de energia e trocaram alguns componentes na placa.
Nessa assistência a garantia de o defeito acontecer novamente e poder ser reparado é de 3 meses, ainda me lembro do atendente falar que dificilmente voltava com o mesmo problema.
Para minha infelicidade depois de 6 meses o demônio do notebook voltou a dar o mesmo problema de antes, com uma diferença: o notebook liga, o lcd liga normal, consigo até fazer login, e de repente, a imagem começa a falhar. Falha na metade da tela, volta ao normal, fica piscando, as cores ficam estranhas, faixa preta na tela e de repente fica totalmente branca e não volta mais.
Assim que aPerto e seguro o botão de desligar a imagem fica "boa" por alguns segundos até o note ser desligado na força bruta.
Não adiante mexer no monitor, bater, colocar a tampa baixa ou alta, aperta a tela ou o note, o mesmo não volta a funcionar.
Parece que o problema aparece quando o satanás esquenta, porque ele não fica nem 5 minutos e os problemas começam, e quando reinicia ele ja liga na tela branca, quando ele esfria depois de um tempo sem uso, ele até tenta viver, mas sem sucesso.
Pensei que poderia ser problemas com driver e tal, com muito custo depois de varias tentativas consegui entrar no modo de segurança e desinstalar o driver de video, deixando o padrão do windows. Nada resolvido.
Detalhe que quando ele é ligado a um monitor externo funciona normalmente de forma satisfatória, porém esse monitor que eu usava pifou de tão velho que é e por conta do tempo que estava parado.
Estou sem note, sem monitor, estou perdido sem computador.
O infeliz atendente da loja falou que eu poderia levar lá para verificar, ainda não fiz isso, por conta de $$$.
Eu ia até abrir para tentar verificar se alguma coisa tinha fritado ou poderia estar com mal contato, mas a quantidade de parafusos me fez lembrar que não sou qualificado pra isso e acabei deixando de lado, está lá encostadinho, nem mexi.
Li em alguns lugares que pode ser problema no chip BGA, no FLAT, no LCD, no chipset, mas nada conclusivo. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre o que pode ser para que quando eu levar o mesmo eu já possa falar que o problema pode ser em tal coisa.
Bom o que vocês acham que possa ser? Se for simples será que eu mesmo conseguiria arrumar?
PS: estou pedindo ajuda porque não sei muito de eletrônica e manutenção de notes, o resto sem problemas.
Obrigado, de nada.
