Ajuda- problema hd samsung hd502hj 500gb
K3sley
Olá amigos, bom, estou com um HD Samsung HD502HJ com problema, e gostaria da ajuda de vocês para poder solucioná-lo. Irei explicar o que acontece em seguida, como se fosse numa linha do tempo:
1-Apresentou erro de SMART na Bios de repente, e ficou lento e quase impossível de ser utilizado.
2-Então, com o DVD de instalação do Windows, e o gerenciador de disco, executei a formatação do disco, na tentativa  de solucionar o problema, mas continuou a mesma coisa.
3-Então exclui a partição, e na hora que fui tentar criar a partição novamente, apresentava um erro, e não conseguia criar a  partição novamente.
4-Baixei, o Crista Disk Info, para ver quias erros ele apresentava, e não apresentou nenhuma informação.
hd-sansung-500gb-7200rpm-hd502hj-c-defei
5- Pesquisei aqui no fórum, e resolvi tentar consertá-lo depois de um tempo, então limpei bem os contados da placa lógica, mesmo não tendo nenhuma sujeira, e não sei se foi pela limpeza ou se por outro motivo, o HD voltou a  apresentar as informações no Crystal Disk Info.
6- Então, passei o HDD Regenerator, e não foi encontrado nenhum cluster com problema.
7-Passei tb o MBRWORK e dei um reset na MBR ena EMBR. Isso retirou o Erro: C5 Current Pending Sector Count. Mas depois o mesmo retornou
No momento consigo utilizá-lo perfeitamente, mas o Crystal Disk Info ainda mostra os erros abixo. O que acham que posso fazer para recuperá-lo, já que o HDD Regenerator não encontrou nenhum cluster defeituoso?
Obrigado.
Olá K3sley.
Acredito que seu HD esteja apresentando sinais de falha iminente, "Current Pending Sector Count" é a contagem de setores "instáveis", ou seja, à espera para ser remapeado, por causa de erros de leitura irrecuperáveis. Como este é um parâmetro crítico, a degradação dele pode indicar falha iminente do HD. Por isso seria bom fazer backup de dados o quanto antes, para evitar perda de arquivos importantes.
Para tentar amenizar a situação, tente executar o comando "chkdisk".  Como "chkdsk X: /r" onde X: é a letra da unidade a ser verificada e ver se o número de setores com problema baixa.
De qualquer forma, seria bom trocar o HD o quanto antes e use regularmente um programa de diagnóstico para monitorar o problema, além do backup.
Depois poste aqui como ficou.
Abraço.
Olá @LuftVanship_WD
Como no HDD Regenerator, o  chkdsk não encontrou nenhum setor ou cluster defeituoso.
E apesar de apresentar os erros abaixo, o HD está funcionando perfeitamente.
-01 Read Error Rate
-C5 Current Pending Setor count
-C6 Uncorrectable Setor Count
Será que o defeito é na cabeça de leitura, ou na placa lógica?
Obrigado.
Olá K3sley.
Programas de diagnóstico podem dar diferentes resultados, por isso sempre recomendo fazer o teste com mais de um para comparar. O "Read Error Rate" é definido pelo fabricante, por isso as vezes aparece como crítico em alguns programas de diagnóstico e ok em outros.
Os outros dois atributos aparentemente estão no limite, por isso não aparece nenhum setor defeituoso, mas sugiro atenção, mantenha cópias dos arquivos neste HD, como o diagnóstico periódico dele. Com cuidado ele ainda deve durar algum tempo.
Poste aqui o andamento do processo para podermos acompanhar.
Abraço.
Olá K3sley.
No que puder ajudar estamos aí.
Por mais que não tenha conserto, use as ferramentas de diagnóstico periodicamente, isso provavelmente vai aumentar o período de vida do HD. Também use o comando "chkdisk" como mencionei acima.
Depois poste aqui como ficou seu HD.
Abraço.
