Quais processadores da intel permitem a utilização do recurso XMP?
Seu M4drug4
no manual da placa diz assim para o item XMP no setup do bios
"(Note 2) This item is present only when you install a CPU and a memory module that support this feature."
Pra mim, o mais provável é que o processador não seja compatível. Então a dúvida do título do tópico continua.
Pesquisando um pouco, achei outros casos de gente rodando memo 1600mhz a 1400mhz, sempre com alguma placa-mãe gigabyte e algum processador da série G.
Aqui tem um usuário de um G3258 e placa-mãe com chipset B85 com a memo travada em 1400mhz. Ele diz que suspeita ser alguma limitação do processador, aí outro usuário do mesmo G3258, porém com uma placa-mãe Z97, responde dizendo que roda memórias a 2666mhz.
É essa placa-mãe que está limitando a memo a 1400mhz.
Aqui está a resposta do suporte da gigabyte para este problema.
Citação
Agradecemos ao seu contato, referente a sua informação.
Informamos ao senhor que este modelo de memória não se encontra na lista de compatibilidade da placa e que também não possui o recurso do XMP conforme as especificações no link abaixo. Neste caso não podemos afirmar o funcionamento pleno da memória com este modelo de placa.
http://www.kingston.com/dataSheets/KVR16N11_8.pdf
Atenciosamente,
GIGABYTE
