Fala galera,
Seguinte...
Estou com um senhor problema aqui... Estou usando um script PHP para ler o conteúdo do PDF, até aí, funciona que é uma beleza, o problema é que o bendito não consegue ler os acentos e caracteres especiais... Tentei inúmeras coisas para solucionar, até que resolvi apelar para os universitários hahahaha
O código que estou usando está abaixo:
class PDF2Text {
	// Some settings
	var $multibyte = 2; // Use setUnicode(TRUE|FALSE)
	var $convertquotes = ENT_QUOTES; // ENT_COMPAT (double-quotes), ENT_QUOTES (Both), ENT_NOQUOTES (None)
	// Variables
	var $filename = '';
	var $decodedtext = '';
	function setFilename($filename) {
		// Reset
		$this->decodedtext = '';
		$this->filename = $filename;
	function output($echo = false) {
		if($echo) echo $this->decodedtext;
		else return $this->decodedtext;
	function setUnicode($input) {
		// 4 for unicode. But 2 should work in most cases just fine
		if($input == true) $this->multibyte = 4;
		else $this->multibyte = 2;
	function decodePDF() {
		// Read the data from pdf file
		$infile = @file_get_contents($this->filename, FILE_BINARY);
		if (empty($infile))
			return "";
		// Get all text data.
		$transformations = array();
		$texts = array();
		// Get the list of all objects.
		preg_match_all("#obj[\n|\r](.*)endobj[\n|\r]#ismU", $infile, $objects);
		$objects = @$objects[1];
		// Select objects with streams.
		for ($i = 0; $i < count($objects); $i++) {
			$currentObject = $objects[$i];
			// Check if an object includes data stream.
			if (preg_match("#stream[\n|\r](.*)endstream[\n|\r]#ismU", $currentObject, $stream)) {
				$stream = ltrim($stream[1]);
				// Check object parameters and look for text data.
				$options = $this->getObjectOptions($currentObject);
				if (!(empty($options["Length1"]) && empty($options["Type"]) && empty($options["Subtype"])))
					continue;
				// Hack, length doesnt always seem to be correct
				unset($options["Length"]);
				// So, we have text data. Decode it.
				$data = $this->getDecodedStream($stream, $options);
				if (strlen($data)) {
	                if (preg_match_all("#BT[\n|\r](.*)ET[\n|\r]#ismU", $data, $textContainers)) {
						$textContainers = @$textContainers[1];
						$this->getDirtyTexts($texts, $textContainers);
					} else
						$this->getCharTransformations($transformations, $data);
		// Analyze text blocks taking into account character transformations and return results.
		$this->decodedtext = $this->getTextUsingTransformations($texts, $transformations);
	function decodeAsciiHex($input) {
		$output = "";
		$isOdd = true;
		$isComment = false;
		for($i = 0, $codeHigh = -1; $i < strlen($input) && $input[$i] != '>'; $i++) {
			$c = $input[$i];
			if($isComment) {
				if ($c == '\r' || $c == '\n')
					$isComment = false;
				continue;
			switch($c) {
				case '\0': case '\t': case '\r': case '\f': case '\n': case ' ': break;
				case '%':
					$isComment = true;
				break;
				default:
					$code = hexdec($c);
					if($code === 0 && $c != '0')
						return "";
					if($isOdd)
						$codeHigh = $code;
					else
						$output .= chr($codeHigh * 16 + $code);
					$isOdd = !$isOdd;
				break;
		if($input[$i] != '>')
			return "";
		if($isOdd)
			$output .= chr($codeHigh * 16);
		return $output;
	function decodeAscii85($input) {
		$output = "";
		$isComment = false;
		$ords = array();
		for($i = 0, $state = 0; $i < strlen($input) && $input[$i] != '~'; $i++) {
			$c = $input[$i];
			if($isComment) {
					$isComment = false;
				continue;
			if ($c == '\0' || $c == '\t' || $c == '\r' || $c == '\f' || $c == '\n' || $c == ' ')
				continue;
			if ($c == '%') {
				$isComment = true;
				continue;
			if ($c == 'z' && $state === 0) {
				$output .= str_repeat(chr(0), 4);
				continue;
			if ($c < '!' || $c > 'u')
				return "";
			$code = ord($input[$i]) & 0xff;
			$ords[$state++] = $code - ord('!');
			if ($state == 5) {
				$state = 0;
				for ($sum = 0, $j = 0; $j < 5; $j++)
					$sum = $sum * 85 + $ords[$j];
				for ($j = 3; $j >= 0; $j--)
					$output .= chr($sum >> ($j * 8));
		if ($state === 1)
			return "";
		elseif ($state > 1) {
			for ($i = 0, $sum = 0; $i < $state; $i++)
				$sum += ($ords[$i] + ($i == $state - 1)) * pow(85, 4 - $i);
			for ($i = 0; $i < $state - 1; $i++)
				$ouput .= chr($sum >> ((3 - $i) * 8));
		return $output;
	function decodeFlate($input) {
		return gzuncompress($input);
	function getObjectOptions($object) {
		$options = array();
		if (preg_match("#<<(.*)>>#ismU", $object, $options)) {
			$options = explode("/", $options[1]);
			@array_shift($options);
			$o = array();
			for ($j = 0; $j < @count($options); $j++) {
				$options[$j] = preg_replace("#\s+#", " ", trim($options[$j]));
				if (strpos($options[$j], " ") !== false) {
					$parts = explode(" ", $options[$j]);
					$o[$parts[0]] = $parts[1];
				} else
					$o[$options[$j]] = true;
			$options = $o;
			unset($o);
		return $options;
	function getDecodedStream($stream, $options) {
		$data = "";
		if (empty($options["Filter"]))
			$data = $stream;
		else {
			$length = !empty($options["Length"]) ? $options["Length"] : strlen($stream);
			$_stream = substr($stream, 0, $length);
			foreach ($options as $key => $value) {
				if ($key == "ASCIIHexDecode")
					$_stream = $this->decodeAsciiHex($_stream);
				if ($key == "ASCII85Decode")
					$_stream = $this->decodeAscii85($_stream);
				if ($key == "FlateDecode")
					$_stream = $this->decodeFlate($_stream);
				if ($key == "Crypt") { // TO DO
			$data = $_stream;
		return $data;
	function getDirtyTexts(&$texts, $textContainers) {
		for ($j = 0; $j < count($textContainers); $j++) {
			if (preg_match_all("#\[(.*)\]\s*TJ[\n|\r]#ismU", $textContainers[$j], $parts))
				$texts = array_merge($texts, @$parts[1]);
			elseif(preg_match_all("#T[d|w|m|f]\s*(\(.*\))\s*Tj[\n|\r]#ismU", $textContainers[$j], $parts))
			elseif(preg_match_all("#T[d|w|m|f]\s*(\[.*\])\s*Tj[\n|\r]#ismU", $textContainers[$j], $parts))
	function getCharTransformations(&$transformations, $stream) {
		preg_match_all("#([0-9]+)\s+beginbfchar(.*)endbfchar#ismU", $stream, $chars, PREG_SET_ORDER);
		preg_match_all("#([0-9]+)\s+beginbfrange(.*)endbfrange#ismU", $stream, $ranges, PREG_SET_ORDER);
		for ($j = 0; $j < count($chars); $j++) {
			$count = $chars[$j][1];
			$current = explode("\n", trim($chars[$j][2]));
			for ($k = 0; $k < $count && $k < count($current); $k++) {
				if (preg_match("#<([0-9a-f]{2,4})>\s+<([0-9a-f]{4,512})>#is", trim($current[$k]), $map))
					$transformations[str_pad($map[1], 4, "0")] = $map[2];
		for ($j = 0; $j < count($ranges); $j++) {
			$count = $ranges[$j][1];
			$current = explode("\n", trim($ranges[$j][2]));
				if (preg_match("#<([0-9a-f]{4})>\s+<([0-9a-f]{4})>\s+<([0-9a-f]{4})>#is", trim($current[$k]), $map)) {
					$from = hexdec($map[1]);
					$to = hexdec($map[2]);
					$_from = hexdec($map[3]);
					for ($m = $from, $n = 0; $m <= $to; $m++, $n++)
						$transformations[sprintf("%04X", $m)] = sprintf("%04X", $_from + $n);
				} elseif (preg_match("#<([0-9a-f]{4})>\s+<([0-9a-f]{4})>\s+\[(.*)\]#ismU", trim($current[$k]), $map)) {
					$parts = preg_split("#\s+#", trim($map[3]));
					for ($m = $from, $n = 0; $m <= $to && $n < count($parts); $m++, $n++)
						$transformations[sprintf("%04X", $m)] = sprintf("%04X", hexdec($parts[$n]));
	function getTextUsingTransformations($texts, $transformations) {
		$document = "";
		for ($i = 0; $i < count($texts); $i++) {
			$isHex = false;
			$isPlain = false;
			$hex = "";
			$plain = "";
			for ($j = 0; $j < strlen($texts[$i]); $j++) {
				$c = $texts[$i][$j];
				switch($c) {
					case "<":
						$hex = "";
						$isHex = true;
					break;
					case ">":
						$hexs = str_split($hex, $this->multibyte); // 2 or 4 (UTF8 or ISO)
						for ($k = 0; $k < count($hexs); $k++) {
							$chex = str_pad($hexs[$k], 4, "0"); // Add tailing zero
							if (isset($transformations[$chex]))
								$chex = $transformations[$chex];
							$document .= html_entity_decode("&#x".$chex.";");
						$isHex = false;
					break;
					case "(":
						$plain = "";
						$isPlain = true;
					break;
					case ")":
						$document .= $plain;
						$isPlain = false;
					break;
					case "\\":
						$c2 = $texts[$i][$j + 1];
						if (in_array($c2, array("\\", "(", ")"))) $plain .= $c2;
						elseif ($c2 == "n") $plain .= '\n';
						elseif ($c2 == "r") $plain .= '\r';
						elseif ($c2 == "t") $plain .= '\t';
						elseif ($c2 == "b") $plain .= '\b';
						elseif ($c2 == "f") $plain .= '\f';
						elseif ($c2 >= '0' && $c2 <= '9') {
							$oct = preg_replace("#[^0-9]#", "", substr($texts[$i], $j + 1, 3));
							$j += strlen($oct) - 1;
							$plain .= html_entity_decode("&#".octdec($oct).";", $this->convertquotes);
						$j++;
					break;
					default:
						if ($isHex)
							$hex .= $c;
						if ($isPlain)
							$plain .= $c;
					break;
			$document .= "\n";
		return $document;
Para chamar ele estou usando o código abaixo:
include('class.pdf2text.php');
$arquivo = "./upload/Pagina 1-1.pdf";
$a = new PDF2Text();
$a->setFilename($arquivo);
$a->decodePDF();
echo $a->output();
Até aí, maravilha, tudo que não tenha caractere especial ou acento, vai que vai...
Meu problema começa quando ele encontra uma palavra acentuada... Do tipo Coração... O meu quase para, porque ele escreve Cora��o...
Tipo assim:
Tem como alguém me dar uma ajuda em relação a isso?
Preciso apenas que ele leia e retorne os valores acentuados normalmente...
Tentei usar uma função para trocar tudo que estivesse acentuado, mas não funcionou...
  • Moderador
@Jakson Fischer Já tentou usar o utf8_decode() ou o utf8_encode() no php?
Isso é problema de codificação.  No seu sistema, sete o  utf-8 como charset,  o pdf também precisa estar em utf-8...  o banco de dados a mesma coisa.
4 horas atrás, DiF disse:
@DiF
Não consegui, o PDF está em UTF-8, sistema, banco, tudo, mas ele não consegue retornar os caracteres especias e nem os acentos :/
Tenta adicionar (*UTF8) no começo das expressões regulares... tipo:
preg_match("(*UTF8)#stream[\n|\r](.*)endstream[\n|\r]#ismU"
Me recordo de ter resolvi problemas assim antigamente :v
Em outras situações usei o essa aqui http://php.net/manual/en/function.mb-internal-encoding.php junto com os preg_match
tenta usar o mb_internal_encoding primeiro, se não me engano é o que melhor funciona ;P
@edit
mb_internal_encoding('UTF8');
Então, acho que o meu maior problema é que eu estou iniciando nesse mundo do PHP, não sei onde colocar isso tudo que me disseram, podem me ajudar em relação a colocar isso tudo dentro deste código?
Em 2017-5-26 às 19:51, Carlos Zanon disse:
coloca logo após o <? aquele mb_internal, deve funcionar
Coloquei como disse o seguinte código:
mb_internal_encoding("UTF-8");
//mb_internal_encoding('UTF-8');
mb_http_output('UTF-8');
mb_http_input('UTF-8');
mb_language('uni');
mb_regex_encoding('UTF-8');
ob_start('mb_output_handler');
Mas continua dando o mesmo erro :/
