Placa Wireless PCI-E
Pessoal, beleza?
Estou com um problema e procurei algo parecido mas não encontrei.
Estou querendo colocar uma placa de rede wireless no meu pc. Tenho um roteador AC e gostaria de usar uma placa também AC.
Porém, acredito que não caiba uma placa PCI-E porque a placa de vídeo esconde um slot e deixa outro bem apertado (Vide foto anexa).
Gostaria de saber se posso usar o slot PCI-E 16x para isso.
Desde já, agradeço.
Até daria pra usara placa no PCI-E 1x aí, se ela não for daquelas compridas (tem umas que não vão tapar sua ventoinha).
As antenas que vão ficar "no bafo do dragão".
Respondendo a sua pergunta, sim, pode, os PCI-E são intercompatíveis entre si, dá pra ligar uma placa 16x no slot 1x, só precisa cortar um pedaço dele. ;)
Sobre seu caso, tem adaptadores USB, às vezes vai ser mais fácil de achar do que a placa PCI-E banda ac, porque tá meio osso achar uma que não seja essas de 400 paus.
1 hora atrás, Weslley Buback disse:
caber, cabe.. ja usei nessa configuração, porém fica rente a sua placa de video.. nao é nenhum empecilho, desde q sua placa de video tb nao ocupe alem dos 2 slots q normalmente as placas usam
tirando isso, dá tranquilo.. com relação a temperatura, nao afeta em nada.. pelo menos a que eu sempre usei nunca interferiu nisso
3 horas atrás, Weslley Buback disse:
Hoje eu uso adaptador USB, e tenho enfrentado problemas com isso.
A placa que estou pensando em comprar é a TP-Link Archer T9e. Ela é mais comprida e acredito que vá ficar muito rente ao cooler. Mas se posso colocar na PCI-E 16x, não terei problemas - eu acho! :P
pois é, mas você pode colocar normalmente na pci-e 1x, se você for ver, o verso da placa é a parte mais fina e rente possivel, nada impedindo o uso com outra q esteja noutro slot..
a unica possibilidade q realmente fica inviavel é se a placa de video for daquelas monstras q ocupam acima de 2 slots.. ai esses 1x 1 ficam normalmente colados a elas, perdem a funcao
