Compra de um novo Water cooler.
@Contiusa chegou o H100i v2. Vou ter que colocar o radiador com a mangueira virada pra cima. Pois para baixo a bomba não chega até o processador por causa da VGA.
Esse é o único jeito. Ou eu peço na loja pra trocar por um H80i v2.
Coloquei a bomba bar com a mangueira para baixo. Ou não pode? Essa foi a melhor forma que achei.
Foto: 0695D68D-5959-4E20-9DDA-FC743DE8344E.thumb.jpeg.24ac95f291b985645159e9542c35b2dd.jpeg
23 minutos atrás, Contiusa disse:
@thallesaguiar se você colocar assim eu acho que não tem problema (o gabinete é o mesmo). A bolha teria que descer muito para chegar no bloco. Alguns gabinetes a mangueira fica quase horizontal, aí é bem mais fácil de subir bolha para o bloco.
152546.ba6c4ef617c0094ef7abef2a169848b0.
@Contiusa Eu deixo do jeito que coloquei na foto ou coloco igual a essa foto que postou?
29 minutos atrás, Contiusa disse:
@thallesaguiar melhor colocar do jeito que eu postei, porque do jeito que está a sua foto pode empenar a placa de vídeo.
@Contiusa Do jeito que está a mangueira não está encostada(empurrando) a placa de vídeo não. Daqui uns meses eu faço outra limpeza no gabinete e troco a posição, pois fica meio estranho a bomba ficar de lado. Só não faço isso agora pois deu um trabalho do caramba pra instalar ele.
adicionado 22 minutos depois
@Contiusa Me tira uma duvida. Nessa foto que você mostrou o cara instalou o cooler atras do radiador jogando o ar de dentro para fora. E eu instalei o cooler na parte da frete jogando o ar de fora para dentro. Qual a melhor forma?  E como esse gabinete tem esse detalhe branco dentro do gabinete para passar os fios, não da pra instalar 2 cooler para ajudar na refrigeração. Eu instalei outro na parte de baixo totalizando 2 cooler na frente e 1 embaixo na traseira.
Falaram que no modo performance ele faz uma barulheira e eu não senti tanto barulho!
Esse print foi feito no modo Equilibrado, as temperaturas estão normais correto?
