Macbook Pro 2010 com atividade de CPU a 98% em qualquer aplicativo
Bom dia,
Se alguem puder ajudar...
Macbook pro meados 2010
memoria 8GB /// ssd e hd (com espaço suficiente)
Quando abro qualquer aplicativo, navegador etc... ele esquenta muito, e faz muito barulho, da ventoinha rodando sempre no máximo! Quando olho o monitor de atividades, aparece:
nome de processo: core
98%
usuário: root
Como faço para corrigir isso? O que seria o processo "core"? Quais os possiveis motivos para estar com esse uso tão elevado?
Desde já agradeço!
Att,
Bom Dia!
O fato de esquentar muito é normal, a ventoinha roda no maximo mesmo para resfriar os componentes do pc. A sua maquina é de 2010, ela ja tem quase 8 anos. Trata-se de uma maquina antiga mesmo com ssd e 8gb de ram. Se o sistema funciona normal, não trava pode utiliza-la normalmente. O processo core imagino que seja o processador. Na sua imagem você está utilizando 58.21% do processamento da maquina ainda resta  34,73. Se a maquina não está travando apenas esquentando pode prosseguir. Se a ventoinha não funcionar e ela esquentar e não ligar a ventoinha ai é caso de se preocupar ou o sistema travar constantemente. Outra coisa ideal é usar a maquina em uma mesa lisa não em cima de travesseiros colo ou lugares que esquente a maquina.  Tem que deixar ela em local arejado mesmo utilizando e não tampar possiveis saidas de ar.
Valeu!
O Chrome é uma praga. Usa um monte de memória e consome um monte de CPU.
Creio que o "core" deve ser o "kernel" na versão em inglês. Uma as possíveis causas do alto consumo de CPU pelo kernel é  excesso de I/O. Isto pode seer causado pela sincronização do Icloud ou o uso de um cliente torrent.
  • 4 semanas depois...
VIVi, estou tendo o mesmo problema, meu mac é de meados de 2012, porém isso não ocorria com o mountain lions, mais quando atualizei para o Sierra começou a aparecer esse processamento core, bom pelo menos passei a notar. Com tudo é justamente quando esse processo entra que o mac começa a esquentar, assim eu acredito que esse processo é padrão mesmo, até porque se você mudar a visualização dos processos para mostrar os prioritários do sistema, verás que esse processo é do Kernel mesmo, processamento. Bom peguei um link do próprio suporte para você analisar. https://support.apple.com/kb/PH19642?viewlocale=pt_BR&locale=pt_BR
O que faço para manter a temperatura mais controlada é interromper o processo do core quando atinge 99%, mais ele sempre volta, depois de um tempo, e isso nunca atrapalhou o desempenho para uso normal do equipamento. Espero ter ajudado.
Vivi...
Passo por esse mesmo problema depois da atualização pro High Sierra (estou usando a versão 10.13.1 num Macbook pro Retina, Mid 2012) e isso não tem nada com o tempo de uso do computador, ou nada disso que disseram...
Pelo que percebo no meu o Andreas foi o que deu uma pista do problema do cliente torrent, mas mesmo sem estar usando nenhum o processo volta...
ele acusa uso (as vezes de mais de 100% :o da CPU) na listagem, o engraçado é que no gráfico lá embaixo ele diz que o sistema está usando menos de 5% e o usuário menos de 20%... como assim?! 80% de CPU "ocioso"?! então porque o sistema diz que o processo CORE usa todo o processamento?! O Sistema interpreta como uso real, porque o computador esquenta e as ventoinhas ficam no máximo... é só interromper o processo que ele vai voltando ao normal... mas... pouco tempo depois ouço os ventiladores e quando vou conferir... lá está o processo de novo...
Vejo que muita gente tem esse problema e ninguém sabe do que se trata...
Primeira vez que me arrependo de atualizar o sistema....
Meu computador é um i7 2,7GHz, 16Gb RAM, SSD 750Gb (300Gb livres).
Encontrei esse artigo falando sobre o problema....
https://macmagazine.com.br/2017/11/18/o-modulo-de-segurança-de-bancos-pode-estar-detonando-o-seu-mac-saiba-como-so-ativa-lo-quando-necessario-neste-tutorial/
Segundo o autor, é um problema ocasionado pelo módulo de segurança dos bancos, fiz no meu e funcionou... "matou" o core e o computador cpu/ventoinha voltaram ao normal.
Antes durante o uso a ventoinha disparava, as vezes até sem fazer nada, e consequentemente a bateria drenava... depois disso o computador voltou a rodar liso, sem "exageros" da ventoinha e a bateria voltou a durar o tempo normal.
14 horas atrás, tuchedsf disse:
Exatamente @tuchedsf , normalmente é devido aos app de banco que ocorre isso, eu mesmo prefiro não usar esses apps no Mac, pois fica com a internet lenta.
O que acabo fazendo, faço uma VM de Windows e uso o banco dentro dele.
Isso também ocorro no Windows 10, com o app do Banco do Brasil.
@vivi.100 , você tem algum aplicativo de banco instalado?
@tuchedsf e  @LiveSorcerer, realmente o processo foi desligado, valeu pela dica. De fato como mencionado no artigo aconteceu pela retirada do java mais eu achava que era nativo do High. Bom vou testar e ver se acontecerá a magica esperada, mais só não ter que olhar mais para o CORE, já está valendo.
Apesar de ter que ficar ligando e desligando o processo, melhor que ficar com a maquina pirando nos processos.
Obrigado a todos!
  • 1 ano depois...
  • 2 anos depois...
Estou com o mesmo problema. Tentei todas as soluções aqui descritas e não funcionou. Pensei ate em instalar o Windows pra ver se melhorava. Eu usava o CleanMyMac e achei que fosse ele. desinstalei e o processador continuou com o problema. Formatei meu mac e comecei a instalar os programas vigiando o monitor de processos. PARECE que eu descobri o problema. Como minha maquina tem SSD é comum as ventoinhas ficarem no talo. Pra resolver isso a maioria usa o MAC FAN Control. ( eu sempre usei). Pois bem, formatei a maquina e fui instalando os meus programas de trabalho e sempre de olho no monitor de processos. Eis que acabo de instalar o mac fun e o processador começa a ir no talo....desinstalei e voltou ao normal...porque sera que ele ta fazendo isso? Vou deixar as ventoinhas trabalharem loucamente...ou vocês me recomendam usar outro programa? Segue uma imagem da config da minha maquina.
