Cooler em formato de torre - Posição
Ir à solução Resolvido por RS Faria,
Senhoras e senhores, boa noite!
Estive lendo este artigo do site, sobre a melhor posição a se instalar um cooler com dissipador em torre, pois bem…
Também reparei que levantaram algumas questões interessantes sobre as configurações de gabinetes e combinações com diferentes placas de vídeo, etc.
Meu gabinete atual é o PCYes! Knight, está com duas fans frontais, duas no topo (CoolerMaster Sickleflow 120), e uma traseira; sendo as frontais e a traseira, da PCYes! (vieram de fábrica), todas são 120mm.
p.s. As frontais puxam o ar de foram, e todas as outras estão direcionadas para expelir o ar.
Quanto ao cooler do processador, estou utilizando o DeepCool Gammaxx 400, com duas fans (push-pull).
Neste momento minha GPU é uma 9500 GT (vergonha, rs), que pretendo trocar muito em breve por outra melhor.
O cooler do processador está virado pra a frente do gabinete, puxando o ar, e o mandando para trás; o que eu gostaria de saber é se alguém aqui chegou a testar se vira-lo para baixo no caso de ter fans no topo do gabinete, ainda ajudaria a baixar as temperaturas. Vi que no caso do artigo, não havia fan no topo, porém ter virado o cooler, resultou em uma diferença de 4° C com ele virado para baixo.
Ter uma GPU que esquenta mais também mudaria algo? Pelo que pude ver no teste, foi usada uma GTX 650 Ti, que aparentemente não é tão quente.
Estou buscando reduzir for possível das temperaturas, neste momento, watercooler está com preços bem salgados para o meu bolso.
De toda forma, obrigada!
@Amanda Gonçalo
O que eu vejo como uma variável que não foi levada em conta no artigo é justamente a placa de vídeo.. No artigo, eles usam uma placa de entrada, pequena e que não é estressada no teste.. Com uma placa mais potente, em uso, ela fatalmente afetaria o desempenho do cooler, quando virado pra cima..
Eu tenho um cooler desses e uso virado pro fundo do gabinete.. Acho ainda, que é o ideal..
Pois é, @RS Faria
No seu caso, você possui alguma fan fixada no topo do gabinete também? Possuo duas aqui, se eu virar o cooler do processador, o fluxo de ar do push-pull dele, vai direto em uma dessas; não sou especialista em airflow mas acredito que o fato de ter uma fan no topo levaria a uma melhora nas temperaturas também, não é?
@Amanda Gonçalo
Essa foto é antiga.. Só tem uma fan lá em cima agora..
Minha placa de vídeo é bem maior que a do teste e esquenta mais.. Se o cooler tivesse deitado, provavelmente ele puxaria um ar "fervido" pela placa de vídeo.. Numa situação de jogos, por exemplo, onde tanto CPU quanto GPU são utilizados, ia ter prejuízos..
E no teste, só a CPU foi estressada.. Isso faz diferença..
