Digão_BR
Globo de Espelhos
Digão_BR    0
:muro:
Eu fiz um globo de espelhos, (igual aqueles das discotecas)
mas não consigo fazelo girar devagar,
liguei um motorzinho de carrinho a pilha e ele gira rápido de mais, diminui a tensão e mesmo assim ele gira rápido de mais; O problema é que girando rápido ele não reflete nada :(
:help: Como faço para ele girar bem devagar???
Medx    0
Postado Originalmente por Digão_BR@17 de abril de 2005, 21:36
:muro:
2 opções:
1- Use um motor com redução mecânica
2- Monte um circuito PWM para variar a velocidade
Spinner    1
eu usaria uma redução mecanica... existem algumas caixas de reducão comerciais (que ja vem com o motor) que tem rotação final de 33 RPM (quase uma rotacão a cada dois segundos)...
Um controle PWM também é uma excelente solução, mas eu imagino que seja mais difícil encontrar um circuito pronto, e fazer um circuito PWM exige que você tenha uma certa experiencia com eletrônica...
DM2    2
Qual a tensão e a Corrente de consumo do motor ???
que tal um circuito mais simples um potenciometro ligado a base de um transistor ??? simples e fácil de fazer !!! :-BEER
Medx    0
Postado Originalmente por DM2@18 de abril de 2005, 21:52
O problema em se fazer isso, é que você vai variar a velocidade e o torque também, pode ser que ele pare de girar. O torque é proporcional a corrente.
2 circuitos PWM para controle de velocidade:
1- Usando 556 (2x555)
2- Usando 4011
EQUALIZASOM    0
Vou te explicar com poucas palavras você tem que comprar um motor do prato do micro ondas. Ele ja vem com redução e você liga em 220v.custa em torno de 15 a 20 reais. fui.
Meiraneto    90
Amigo
Está respondendo a uma pergunta feita em 2005, mais de 3 anos atrás! Acha mesmo que está sendo útil com sua opinião/ideia? Será que o usuário ainda aguarda a resposta?
Evite postar em tópicos parados a tanto tempo!
O tópico está sendo bloqueado. Caso alguém se mostre interessado no assunto poderá entrar em contato com a Moderação, que avaliará a real necessidade de reabertura do tópico.
