Alto-Falantes => parametros thielle small
Lope
daeee galera , seguinte eu tenho uma loja ,, e recondiciono alto-falantes e faço montegm de novos também , mas eu precisaria aprender a medir os parametros thielle small para poder saber todas as caracteristicas do alto-falante e poder projetar a caixa alguem entende disso e pode me dar umas dicas ? obrigadoo
não sei muita coisa, mas isso deve ajudar:
Parâmetros Thielle-Small
Neville Thielle foi um engenheiro australiano pioneiro no estudo de caixas acústicas Bass Reflex (refletor de graves) para calcular o volume ideal e a frequência de sintonia do duto. Logo depois, Richard H. Small que foi professor da Universidade de Sidney, Austrália, desenvolveu e ampliou o trabalho de Thielle. O Resultado foi a padronização dos parâmetros para cálculo da melhor caixa para seu alto-falante.
B: Densidade de fluxo magnético no vão da bobina, em Tela-metros
bl: fator de força. A força mecânica produzida pela bobina é em função do produto (CampoMagnético x ComprintoFioNoFluxo x CorrenteNoFio) [N/A] ou [T.m]
C: Velocidade de propagação do ar aprox. 342 m/s
Cas: Acusticamente equivalente ao Cms
Cms: compliância mecânica da suspensão do alto-falante
Compliância mecânica: é o quanto um determinado corpo se desloca quando aplica nele uma determinada força . É dada em m/N ou m/N
D: Diâmetro efetivo do falante, em metros
F3: Ponto de menos 3dB em relação à região de resposta plana em Hertz
Fb: Frequência de sintonia (ressonância) da caixa acústica Vented Box (Bass Reflex). (freqüência de um vale entre dois picos)
Fc: Frequência de Ressonância do sistema caixa Closed Box. (frequência de pico)
Fs: Frequência de ressonância ao ar livre (frequência de pico)
Frequência de Ressonância é a frequência de sinal na qual um corpo vibra em sua maior amplitude devido às suas próprias naturezas estruturais.
L: comprimento do fio imerso no campo magnético, em metros
Lces: Indutância elétrica equivalente do Cms, em henri
Ms: Massa total móvel do cone
Mmd: Massa do diafragma, em gramas
Mms: massa mecânica móvel do alto-falante mais a carga de ar que ele desloca. É dada em Kg
n0 rendimento de referência de um alto-falante. O "no" indica a relação entre potência acústica produzida pelo falante e potência elétrica aplicada. Podemos perceber que os alto-falantes são, na verdade, grandes geradores de calor, uma vez que a maioria dos falantes tem rendimento em torno de apenas 1%.
p (rho): Densidade do ar 1.18 kg/m^3
Pa: Potência acústica
Pe: Potência elétrica
Potência Nominal: Potência eficaz, medida segundo a norma NBR 10303. Aplica-se sinal de ruído rosa, com potência RMS no alto-falante, em câmara anecóica ou semi-anecóica durante 2 horas. O alto-falante não pode apresentar nenhum tipo de problema.
Potência Musical: Potência em Watt que o alto-falante deve suportar em regime de programa musical por tempo indeterminado. Admite-se distorção máxima de 5% do amplificador.
Q: Amortecimento relativo do falante
Qa: Q do sistema no Fb, devido a perdas por absorção, admensional
Qec: Q do sistema na ressonância (Fc), devido a perdas elétricas, admensional
Qms: Fator de qualidade mecânico para fs ao ar livre, considera apenas as perdas mecânicas, quanto maior o valor de Qms, menos flexível será o conjunto móvel.
Qes: Fator de qualidade elétrico para fs ao ar livre, considera apenas as perdas elétricas, quanto menor o valor de Qes, maior a força dinâmica do sistema eletromagnético.
Qts: Fator de qualidade total (mecânico e elétrico), indica o tipo de subwoofer.
Ex: Qts abaixo de 0.5 indica que o alto-falante é apropriado para caixa acústica, não devendo ser instalado em tampão. (carga acústica baixa).
Qts acima de 0.5 indica que o alto-falante é do tipo Free Air, recomendado para utilização em tampão (carga acústica baixa) e em vários sistemas de caixas acústicas.
R: Ondulaçao do sinal, in dB
Ras: Acusticamente equivalente ao RMS
Re ou Res: Resistência ohmica DC, próxima e inferior a impedância nominal do alto-falante, e que pode ser medida por um ohmímetro. Não confunda: esta é uma medição de resistência, e não de impedância.
Revc: resisttência DC da bobina, em Ohms
Sd: Area efetiva de irradiação sonora do falante, cone, em metros quadrados
SPLo Sound Pressure Level, usualmente medido a 1 watt, por 1 metro na frente ao falante
Sensibilidade: Quanto maior a sensibilidade, maior o nível de pressão sonora obtido com a mesma potência.
Vas: Volume equivalente de ar que tem a mesma compliância do sistema de suspensão do alto-falante (volume acústico do alto-falante). Grandes valores de Vas pedem grandes volumes nas caixas acústicas. O volume Vb da caixa acústica depende também do Qts e Fs. Ao utilizar volumes de caixa menores que os especificados, modifica-se a resposta de frequência, geralmente reforçando uma certa região dos graves, aumentando o Fb e também a excursão do cone do alto-falante.
Vb: Volume interno líquido da caixa acústica, oferecido ao alto-falante. O valor de Vb influi na resposta de graves, na frequência de corte F3, na de sintonia Fb e no deslocamento do cone.
Vd: Máximo volume deslocado pelo falante (produto de Sd pelo Xmax), em metros cúbicos
Xmáx: deslocamento máximo que a bobina apresenta mantendo a mesma quantidade de fio dentro do gap do falante.
Espero ter ajudado..
Postado Originalmente por deley-_-@27 de setembro de 2005, 10:04
Entendo algumas coisinhas também de construção de caixas, de você precisar.....
  Bração Lope
pois é mas na verdade o que preciso é pegar um alto falante dos que montei por ex e medir ele saber qual é o valor de cada uma coisa dessas ...
####### delley , quanta coisa pra fazer uma caixa de som :D
algumas coisa desta lista eu já estudei e algumas estou estudando
uma vez um cara q fazia boate me falou que as caixas devem ter uma boa "litragem"(tamanho), assim que ele me falou, não sei c o termo esta correto.
tem como eu calcular essa "litragem" passa obter melhor rendimento sonoro?
eu gosto mt de graves definidos, o que posso fazer na hora de projetar uma caixa? para obter melhores resultados com o autofalante? alguem dá dicas?
Postado Originalmente por seccoxiru@28 de setembro de 2005, 02:17
temcomo calcular essa litragem sim e é nescessario ter os parametros thielle small eistem programas que fazem esse calculo .. ex o blubox : ele dá ate a resposta de freqüência que q caixa vai ter... e normalmente esses paramentros vem junto num tipo de manual do alto-falante ,
só que meu caso é um pouco diferente sou eu mesmo quem faz os alto-falantes e preciso aprender a calcular esses parametros sei que é meio complicdo tem muitas formulas , já achei algumas coisas na net mas precisaria da ajuda de quem já fez ou faz isso ... obrigado
Caros amigos..
Na verdade seccoxiru, o termo correto é Volume e a unidade de medida é litros ou m³.
Lope; Eu poderia tentar te explicar aqui nesse editor de texto, porém eu não sei ainda como colar figura(aproveito pra pedir ajuda rsrs) aqui deve ter todo o q você quer
http://stforum.com.br/index.php?showtopic=17377&hl=
Espero ter podido ajuda>>Abrações e inté a proxima>>
Postado Originalmente por deley-_-@28 de setembro de 2005, 09:20
Caros amigos..
blzaaaa isso mesmo q precisava agora é so conseguir entender td heeheh
Postado Originalmente por Lope@28 de setembro de 2005, 10:52
voce ESTÁ FAZENDO FALANTES NOVOS ?
serás o Zn 2?
