Devo adicionar algo a mais na refrigeração do pc?
*Mamão*
queria saber o seguinte, tenho 1 pente de memoria ddr2 800 2GB + hd de 250GB 7200 rpm e a fonte é dessas atx comuns de 450W (ainda nao tenho placa de video).
to pensando em comprar a placa-mãe Asus M4A785-M + Processador Amd Phenom II X2 555 BE 3.2Ghz pra colocar no pc, queria saber se com essa configuração é bom colocar mais algum cooler para ajudar no resfriamento ou so o cooler do processador ja basta?
nao tenho placa video ainda, mas caso compre uma de alto desempenho, so o coler que vem nela ja pasta ou é bom colocar mais algum no gabinete?
desde ja agradeço
Amigo, seu gabinete comporta 1 fan de 80mm na lateral (com duto), 1 frontal (provavelmente 80mm) e 1 traseiro (80 ou 92mm). Recomendo que instale todos, sendo:
LATERAL = Ventilando, com o duto;
FRONTAL = Ventilando;
TRASEIRO = Exaurindo.
Isso deve ajudar a refrigerar seu gabinete.
Informações em: http://www.coletek.com.br/index.asp?id_parametro=detalhe_produto&id=70
Boa sorte!
Eu não sei se o cooler desse processador presta,eu tenho um x3 435 desbloqueado(phenom ll x4 b35) e quando usava 100% do processador a temperatura ia a 56º,comprei um cooler evercool buffalo e agora o maximo que chega é 43º,de repente vale mais a pena trocar o cooler do processador do que encher o gabinete de ventoinhas.
A função do cooler do processador é tirar o calor do processador e jogar ele pro ar no interior do gabinete(a favor do gradiente de temperatura, ou seja, quanto maior a diferença de temperatura, mais eficiente o cooler), se você tem fans que troquem esse ar, tanto o processador como o sistema como um todo passarão a ter temperaturas melhores, mesmo colocando 1 ou 2 fans só... não faz muito sentido trocar o cooler do processador sem ter uma ventilação ao menos razoável no gabinete...
Bom, confirmei, minha configuração vai ser o seguinte:
2x MEM. DDR2 800 2GB
Placa de video HD 5770
HD Samsung 250GB 7200 rpm
Leitor/Gravador de CD/DVD LG
Gabinete Coletek ATX 56-2228
Fonte estou decidindo ainda... nao tenho certeza qual vai ser a melhor...
Pelo que li, pretendo fazer o seguinte:
usar 2 fans 80mm
usar 1 fan 92mm
vai ser uma na frente de 80mm jogando ar para dentro
uma na lateral de 80mm jogando para dentro
uma na traseira de 92mm jogando para fora
Obs.: percebi que os furos que tem no gabinete sao muito pequenos, e arrumei um jeito de aumentar esses furos para o ar fluir melhor, então vou aumentar os furos, tanto na frente, como na lateral... xD
Sera que desta forma esta bom???
Desde já, agradeço...!
futuramente eu compro um gabinete melhor... a verba ta curta! xD
Mamão, na lateral, recomendo a instalação do de 80mm com o duto, jogando ar para dentro do gabinete (se quiser, faça o teste com e sem duto e veja no que dá).
Os espaços para instalação dos fans frontais e traseiros podem ser aumentados sim! Antes de mais nada, verifique se o fan de 120mm (imagino que queira esse) caberá na frente e atrás!
Procure por tópicos no CDH de como fazer essas aberturas.
Boa sorte!
bom, então mudando o que falei, seria melhor o lateral jogando ar para dentro e com duto? mas o duto fica na tampa lateral e ai eu coloco a fan por cima, ou a fan fica na tampa com o duto por cima?
e na traseira vai ser um de 92mm e na frente vai ser de 80(é o que cabe), ai por isso vou aumentar os furos... xD
Mamão, você tem duas opções:
1 - Menor custo: Montar o esquema como te disse antes, sendo 1 fan frontal ventilando, 1 fan traseiro exaurindo e 1 fan lateral ventilando (tampa/fan/duto). Com este esquema você não deve gastar nem R$30,00 (provavelmente bem menos). Considero esta uma solução barata somente par a "manutenção" das temperaturas.
2- Custo superior: Montar o esquema como o amigo drido disse, porém, se instalar um cooler tipo torre eu não recomendaria o fan na lateral (deve atrapalhar o fluxo de ar frente=>trás no cooler). Esta solução garantirá temperaturas menores que a que citei, porém é mais custosa (estimo uns R$60~70 reais). Esta também te garantirá uma possibilidade de overclock futuro.
Dica: Se der, prefira um gabinete maior, com opção de instalação de fans de 120mm. Isso ajuda MUITO na refrigeração do PC.
Abraços e boa sorte!
