Gray Scale
Temps muito altas.
Estou com um problema chato no pc, ás vezes quando estou jogando alguns jogos como tibia, rune a tela congela toda e tenho de reiniciar. Ontem mesmo estava jogando tibia, até quando deu uma BSOD ( tela azul ) e começou a dar bips longos, então desliguei o estabilizador e fui dar uma saída, mais tarde eu liguei daí funcionou normalmente. Estive acompanhando as temps e acho que elas estão meio altas. Troque a fonte à pouco tempo e continua asssim. Abaixo tem a foto das temps e da cpu. Acho tambem que pode ser mal contato na memória ou sujeira.
meu pc:
Sistema operacional Microsoft Windows 7 Ultimate
DirectX DirectX 11.0
Tipo de processador Intel Pentium 4 550, 3417 MHz (17 x 201)
Nome da Placa Mãe Gigabyte GA-VM900M v1 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset da Placa Mãe VIA P4M900
temps:
fotos da cpu, por dentro:
http://img638.imageshack.us/g/071610225618.jpg
Qualquer duvida ou problema só falar, estarei sempre online.
Editado por Gray Scale
Teu computador está cheio de poeira, especialmente no cooler do processador.
Desmonte-o, limpe o gabinete e as demais peças de preferência com um pincel de cerdas naturais (pra não gerar eletricidade estática); não esqueça de aplicar corretamente a pasta térmica no processador, antes de recolocar o cooler.
E, fundamental também pra garantir uma boa ventilação, coloque mais fans no gabinete, na parte de tras (imprescindivel) e na frente, se houver espaço disponivel.
  • Autor do tópico
  • Teu computador está cheio de poeira, especialmente no cooler do processador.
    isso resolverá o problema ?
    ajudara bastante mais tem que melhorar um pouco a vemtilaçao do gabinete
    A primeira coisa a fazer como já disseram é limpar a poeira, pincel e aspirador de pó são seus melhores amigos, um desprende a poeira e o outro remove sem deixar vestigios.
    Logo após, com tudo limpo, é hora de reaplicar a pasta térmica e melhorar o fluxo de ar dentro do gabinete colocando uma ventoinha jogando o ar quente pra fora atrás e outra puxando o ar frio pra dentro na frente.
    Recomendo o mesmo tratamento na placa de video...80 ºC me parece ser muito alto.
    Aqui no fórum tem tópicos fixos ensinando como fazer todos esses procedimentos, boa sorte e boa leitura. :)
  • Autor do tópico
  • Você está usando o Cooler Box que veio com o processador?
    Qual a sua placa de vídeo?
    Qual a sua fonte?
    não, meu pc era antigo só que aos poucos fomos trocando todas as peças inclusive o processador, se não me engano o cooler foi a única peça que não foi trocada, era do pc antigo.
    GeForce 6200 Turbo Cache.
    Aqui a foto da minha fonte:
    Ontem contei os bips, era 1 longo e 3 curtos, vi na internet que era problema na VGA.
    1 Bip longo e 3 bips curtos:
    Falha no Vídeo: Problemas com o BIOS da placa de vídeo. Tente retirar a placa, passar borracha de vinil em seus contatos e recolocá-la, talvez em outro slot. Na maioria das vezes este problema é causado por mau contato.
    A temperatura máxima do P4 550 fica entre 67~73 ºC.
    Fonte: http://www.cpu-world.com/CPUs/Pentium_4/Intel-Pentium%204%20550-550J%203.4%20GHz%20-%20JM80547PG0961M%20%28BX80547PG3400E%29.html
    O ideal para o processador é ficar na casa dos 60 ºC.
    Placas de video esquentam mais que processadores, o ideal para garantir estabilidade seria ficar na casa dos 70 ºC, acima dos 80 ºC já para começar a se preocupar.
    Amigo, uma boa limpeza aí dentro, e um fan na parte traseira já devem dar uma melhorada significativa... quando você trocou o processador, você aplicou a pasta térmica corretamente??
    outra coisa, tenta arrumar melhor os cabos, e desenrolar aquele cabo sata, que perde desempemnho se ficar muito dobrado...
  • Autor do tópico
  • Amigo, uma boa limpeza aí dentro, e um fan na parte traseira já devem dar uma melhorada significativa... quando você trocou o processador, você aplicou a pasta térmica corretamente??
    Quem aplicou a pasta térmica não fui eu, foi um técnico de uma loja aqui perto. Ele garante que ela está certa.
    Vou ver quanto custa uma fan.
