Akasa freedom x2
Rister
Por via das dúvidas, compre um cabo extensor atx12v. Esse aqui serve: http://www.megamamute.com.br/ch/prod/345635/1042/0/cabo-de-extensao-p-placa-mãe-cb-8p-branco-nzxt.aspx
É só conectar 4, deixando 4 pinos de fora. Não haverá problema.
Se você também pensar que o cabo 24-pin não chegar, aqui tem: http://www.megamamute.com.br/ch/prod/344501/1042/0/cabo-de-forca-204-cb-24p-vermelho-nzxt.aspx
Eu sei que o tópico não é sobre o CM 590, mas o meu gabinete está prestes à chegar, quando isto acontecer, postarei algumas fotos dele aqui.
Motivo? O CM 590 e o Akasa Freedom x2 está quase o mesmo preço, é bom ver fotos dos dois para saber qual é o melhor custo/benefício da atualidade.
Felipe Souza
Creio que ficaria melhor você abrir um tópico comparativo entre os dois
gabinetes do que postar uma mensagem "off-topic" neste tópico com o
risco dela ser apagada, até compreendo a sua intenção, mas muitos
colegas de moderação atuam de forma mais rigorosa quanto as regras
do fórum.
Agradeço antecipadamente pela colaboração.
adcarvalho
Acho que não precisa nem abrir um tópico novo para falar do CM590 Felipe, pois se ele é praticamente igual ao CM690 basta acompanhar o tópico do CM690 para tirar qualquer dúvida..
..agora, seria interessante sim abrir um tópico comparando os melhores gabinetes nessa faixa de preço R$150~200, e incluir outros gabinetes como o R460 que também é muito bom e tem inclusive um review aqui do CDH.
Edit:
Só corrigindo, existem diferenças sim entre o 590 e o 690, que são basicamente a posição das baias dos HDs e que o CM690 tem alguns plasticos a mais na frente em comparação ao 590..dependendo do ponto de vista, o 590 pode até ser melhor em termos de refrigeração pelo fato do fluxo de ar não ser bloqueado pela posição das baias dos HDs, porém sacrifica o espaço interno.
lha! booa o r460 também na briga... mas a história, o CM está acima do preço em comparação com o akasa, bom a gente colocar mais lenha na fogueira rsrsrsss....para casemod o akasa eu digo que ganha, mas em espaço ele perde... mas me diz uma coisinha felipe, ele tem entrada para walter-cooler? o meu akasa talvez beeem no futuro eu coloque acrílico mas quando chegar, eu coloco usn 10 led's azuis dentro chaveado entre os slotes de trás... estou aqui com 4 fans, a maioria de 8cm T_T e um de 7 que veio de um cooler de um pentium 4 antigueeeeerrimoo xD, faz vento pra caramba, se duvidar, sai voando kkk.. mas seria mesmo mais legal um comparativo entre mais marcas, como o akasa freedom x2, CM 590, CM 690,TTv3, TT v4, TT v5, r460... os mais populares, eu posso até mudar o título se quiserem... e se os administradores deixarem xD...
peter, os cabos da sua fonte chegaram na placa mãe sem pro? digo, o 4 pinos chego lááá em cima? voh comprar essa mesma fonte sendo de 460w... a CM extreme power plus 460w com fan de 12cm(a série antiga tem uma de 8cm...)
Chegam sem problemas..deu pra deixar tudo organizadinho..show de bola.
Senhores,
Comprei na Just Shop dia 23/12/2010 este gabinete.
Seguirei com fotos reais antes e após a montagem.
O gabinete é muito bom, não é bonito, mas como procuro por uma solução de refrigeração e não por beleza ele acaba atendendo minhas necessidades.
O gabinete realmente é grande.
Conforme descrito na própria embalagem:
(A) 445 x (L) 200 x © 482mm.
http://img256.imageshack.us/i/interiorlateraldireita.jpg
http://img530.imageshack.us/i/fundoprotetorpo.jpg
http://img291.imageshack.us/i/fundopesborracha.jpg
http://img291.imageshack.us/i/tampalateralesquerda.jpg
http://img823.imageshack.us/i/acessorios.jpg
http://img10.imageshack.us/i/acessorios01.jpg
http://img694.imageshack.us/i/acessorios02.jpg
http://img225.imageshack.us/i/embalagem.jpg
http://img535.imageshack.us/i/frontaltampa.jpg
http://img404.imageshack.us/i/frontaltampa01.jpg
http://img253.imageshack.us/i/frontalinferiorfan.jpg
http://img696.imageshack.us/i/img2975o.jpg
http://img10.imageshack.us/i/img2976ap.jpg
http://img27.imageshack.us/i/img2977t.jpg
http://img718.imageshack.us/i/img2980x.jpg
http://img29.imageshack.us/i/img2982ve.jpg
http://img843.imageshack.us/i/img2983p.jpg
http://img69.imageshack.us/i/img2984y.jpg
http://img194.imageshack.us/i/img2985f.jpg
http://img149.imageshack.us/i/img2986l.jpg
http://img824.imageshack.us/i/img2987as.jpg
http://img255.imageshack.us/i/img2988o.jpg
Ps: Como as fotos não carregaram não tive opção a não ser colocando os links que levam até elas.
Ele não vem com uma Fan de 140mm para instalar na parte superior.
É totalmente TooFree.
Não vem com filtro de pó na traseira.
O Filtro de pó superior é de plástico, poderia ser de espuma como é na frente das baias.
O fan dianteiro/frontal também não vem com filtro de pó.
No local da fonte tem filtro de pó, mas também é de plástico.
No lugar do fan de 120mm traseiro dá para colocar um fan menor é possível também instalar um fan para os HD's embaixo das baias mas, mesmo assim é um gabinete muito bom.
Também estou de olho neste gabinete.
Pelo o que o moreirasp falou, ele vem com 1 fan traseiro e 1 fan frontal.
Como quero me dar um presente de natal, vou comprá-lo.
Acho que irei comprar também 2 fans para colocar na parte lateral e traseira:
http://www.justshop.com.br/home/produto/codigo:587/fan-de-gabinete-nzxt-fn-120rb-120mm
E esse para colocar na parte superior:
http://www.justshop.com.br/home/produto/codigo:588/fan-de-gabinete-nzxt-fn-140rb-140mm
O total é de R$ 227 + frete.
Acho que será um bom investimento.
Agora, precisarei de algum filtro de pó?
moreirasp, eu não consegui ver as fotos, poderia mandar o link delas?o que vem de acessório nele? "enforca gato", fixadores de hd... tudo..
Posso sim, não sei porque as fotos não são visualizadas, irei editar o meu post anterior e colocar os links.
Faço isso agora
Acabei de editar o post anterior, os links para as fotos estão todos lá.
Sim, o gabinete vem com todos os acessórios para poder fixar HD'S, CD ou DVD ROMS,tem também um par de suporte para poder colocar dispositivos leitor de cartão de memória de 3.5'' ou leitor de disquete, acompanha também abraçadeiras (enforca gato).
Tem duas fotos nos links do post anterior que mostram todos os acessórios.
Reforçando o que foi postado anteriormente:
É possível colocar duas Fans de 120mm na tampa lateral, um fan de 140 ou 120mm na parte superior e uma fan na parte debaixo da baia dos HD'S.
Ele já vem com duas Fans de 120mm na parte frontal e uma na parte traseira, a frontal é em neon azul.
As bordas da Tampa dianteira e a parte de baixo dela tem acabamento em Black Piano.
O que realmente eu gostei muito: Todo o seu interior é preto, as duas portas USB'S são distantes uma da outra, tem uma porta Esata (nesta porta o chicote na outra ponta é sata, portanto dá para ligar na porta sata da mobo)
Os 2 Fans que estão instalados na frente e na traseira não tem filtro de pó, mas as tampas da baia dos dispositivos de 5.25'' tem filtro de pó em espuma, isso eu achei muito útil já que a espuma tem maior poder de filtrar a poeira.
Se tiverem dúvidas, estou à disposição.
valeu moreirasp, você me ajudou muito, mas ainda acho um pouco melhor o filtro de nilon.. o de espuma é bom para locais que não tem fan, como as baias por exemplo; mas para fan ele empata muito e diminui a força da fan, resultando em desgaste no rolamento e força no motorzinho.. cara, se eu quiser tirar as baias dos hds para uma vga maior, pode colocar nas baias de disquete, mas eu já vou colocar um leitor de cartão... ele vem com 2 pares de conversores para colocar hd e leitor? obrigado pelas fotos cara, muito boa sua configuração!
Rister,
Fique tranquilo, para instalar uma VGA maior tem espaço com certeza, os HD's são instalados de lado, ou seja, é possível coloca-los com a parte traseira voltados para a tampa lateral direita ou ao contrário.
Só tem 1(um) par de suportes para instalação de dispositivos 3.5'' (como disquetes e leitor de cartões) inclusive apanhei muito para instalar essas peças porque os furos do meu leitor de cartões não casavam com os furos do suporte, só consegui prende-los com um parafuso de cada lado.
O meu PC tem a seguinte configuração:
Motherboard: Asus M3A78-EM AM2+
Processador AMD Athlon x2 7750 Black Edition
Cooler Processador: Hyper TX3 Cooler Master (achei que este iria ficar apertado depois que eu colocasse a tampa, mas coube tranquilamente sobrando espaço)
Placa de Video: Sapphire Radeon HD 4850 256Bits/512MB (A placa coube com folga, como as baias para HD são ao contrário acaba sobrando espaço)
Fonte: C3Tech de 500Watt's (essa fonte tem o cabo 12v um pouco curto, passei o cabo por trás, mas ficou muito esticado, então tive que prende-lo por dentro mesmo, de baixo para cima, acredito que tenha uma foto que mostra isso, só comprei essa fonte na época porque o dinheiro estava curto, sei que ela não é recomendada pelo CH que inclusive é meu guia mas, pretendo troca-la no futuro, pegar algo mais confiável)
Reafirmo que o gabinete é muito bom, atende as necessidades de quem procura refrigeração.
Havendo dúvidas, estou à disposição.
