llskll
Problemas devido a alta temperatura
Bom pessoal, to com um problema sério de desempenho especificamente em jogos. Chegando facilmente a 20 fps até mesmo em jogos não tão pesados como por exemplo Warcraft 3 (que sempre joguei sem problemas).
Procurei em outros topicos a respeito e acredito que seja a alta temperatura. Se puderem me da alguma sugestão do que fazer , mandar para o tecnico, comprar fan extra, limpar tudo, trocar pasta termica, etc.
Esses 2 links seguintes ainda são validos né ?
http://www.clubedohardware.com.br/artigos/Como-Aplicar-Corretamente-Pasta-Termica/1126/1
http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0,,MUL932675-6174,00.html
Config:
Processador: Core 2 Quad Q6600
Mobo: Intel DG31PR
Video: XFX Radeon HD 4870 1GB
Fonte: Extream 450w
HD: Maxtor STM380215A 80 gb 7200 rpm
Memória: 1x kvr800d2n6/2g 2gb 800 mhz
Gabinete: Não sei o nome mas é basico esta com a parte contraria a placa mãe aberta, com 1 drive de dvd e outros 3 slots aberto.
1 fan extra na parte traseira
Temperatura:
idle: http://imageshack.us/photo/my-images/35/idleww.png/
full: http://imageshack.us/photo/my-images/832/fullnk.png/
A limpeza do gabinete é fundamental, a pasta termica tambem ajuda na baixa da temperatura.
Editado por haereticus
  • Autor do tópico
  • A limpeza do gabinete é fundamental, a pasta termica tambem ajuda na baixa da temperatura.
    Vou seguir esses 2 tutoriais q achei na net, dps posto aqui o resultado.
    voce tinha falado do gabinete também, em média quando daria esse kit gabinete+fan 120mm+fan 80mm?
    Informe onde fica o micro: No chão, no canto, na parede, em cima da mesa...Se o local é ventilado e etc...Se puder tire foto..
    Amigo llskll, realmente a temperatura do processador está alta. Em média, a Intel não recomenda temperaturas superiores a 60ºC no case do processador.
    Antes de afirmar qualquer coisa e para podermos ajudar com maior eficácia, peço que informe:
    a) local em que o gabinete está alocado (rack, móvel, chão, mesa);
    B) esquema de refrigeração atual no gabinete (cooler da CPU, dissipadores, fans);
    c) última vez que substituiu a pasta térmica e qual usou?
    Para adiantar, recomendo:
    1) Monitore as temperaturas com outro software (hwmonitor, speedfan, etc) simultaneamente com o Everest (vamos tirar a duvida se não é erro de leitura do sw);
    2) Coloque o gabinete sobre um local plano e sem objetos próximos ao mesmo (propiciar circulação de ar);
    3) Abra o gabinete e verifique a limpeza dos dissipadores e fans. Se necessário, tire o pó com um pincel (preferencialmente de cerdas naturais para evitar a eletrostática);
    4) Verifique se o cooler (dissipador+fan) do processador está bem preso à MoBo (parafusos apertados, etc);
    Atenção: caso precise retirar o cooler, por qualquer motivo, SEMPRE limpe a superfície do processador e do dissipador com álcool isopropílico (não use outro álcool) e algodão/pano seco. Reaplique a pasta térmica de acordo com o tópico que você mesmo mencionou.
    5) Organize os cabos de forma que não fiquem soltos ou sobre qualquer componente da MoBo. Eles podem barrar o fluxo de ar e ajudar a reter o ar quente dentro do gabinete (inicialmente, prenda-os com aqueles arames de sacos de pão - sem as pontas metálicas aparentes, de preferência);
    6) Cheque se os fans rodam normalmente e se o fluxo de ar está correto (CPU/GPU devem soprar o ar em direção aos dissipadores; Fonte deve soprar pra fora do gabinete; Fan frontal/lateral/inferior deve soprar pra dentro do gabinete; fan traseiro/superior deve soprar para fora do gabinete);
    7) Faça um teste com a tampa lateral do gabinete aberta. Se possível, com um ventilador (eletrodoméstico) apontado para dentro dele;
    8) Se não ligar para barulho, desligue a opção de controle de rotação do fan (ventoínha) na Bios da MoBo (se tiver);
    Importante! A cada passo que der, monitore as temperaturas novamente, a fim de identificarmos o possível "vilão".
    Boa sorte e poste os resultados!
  • Autor do tópico
  • Amigo llskll, realmente a temperatura do processador está alta. Em média, a Intel não recomenda temperaturas superiores a 60ºC no case do processador.
    Tirei 3 fotos, se precisar tiro mais:
    http://imageshack.us/photo/my-images/11/internoof.jpg/
    http://imageshack.us/photo/my-images/33/externo.jpg/
    http://imageshack.us/photo/my-images/13/externo2.jpg/
    -quando comprei o processador ja veio o cooler, padrão do q6600. Esta bem preso na placa mãe.
    -quanto a pasta termica, acho que nunca foi trocada pois a primeira vez que tive problema de refrigeraçao, a GPU era o problema. A solução do tecnico foi limpar tudo e por 1 fan extra(parte traseira) jogando ar frio em cima da GPU.
    -Testei a temperatura(idle) nesses programas que voce sugeriu, deu a mesma.
    -Pela imagem ja da pra ver que ta bem sujo. Assim que o pincel secar eu limpo tudo e arrumo os cabos em seguida posto se teve alguma melhoria!
    Editado por llskll
    Nuuuussss, isso tá pior que embaixo da minha cama! rsrsrs
    Seguinte, limpa tudo. Se fosse você, aproveitava que estava com a mão na massa e trocava a pasta térmica (se tirar o dissipador do processador, troque a pasta). Com certeza você vai baixar um pouco essas temps. Limpa a GPU também (desmonte a carcaça plástica (se houver) e limpe o dissipador dela também.
    Outra, eu mudaria o fan traseiro e colocaria para exaurir (jogar ar para fora). Compra mais um de 80mm (creio) e monte no espaço disponível.
    Boa sorte e poste os resultados.
  • Autor do tópico
  • AE voltei
    Limpei tudo e troquei a pasta termica(Implastec a marca), melhorou a temperatura em idle aparentemente(entre 57º a 60ºC) porém testei em full usando o Prime95, ficou 92ºC .:o
    Quanto a fan traseira, agora ela ta girando mais devagar '-' no entanto, da pra sentir o ar quente saindo por tras do gabinete proveniente dela .
    A noite eu testo in-game e vejo se melhorou o desempenho.Mt obrigado pela ajuda a todos, mesmo!
  • Autor do tópico
  • Testei in-game e resolveu de vez o problema !
    Mais 1 vez mt obrigado pela ajuda.
    Meu velho, que bom que resolveu! Estamos aqui pra isso. De qualquer forma, se a temperatura informada (60ºC) for da CPU, ainda está alta. Pode prejudicá-la em breve.
    Procure instalar mais algum fan no gabinete. Além do traseiro disponível, verifique se cabe mais algum na frente. Se houver espaço na lateral, monte um ventilando e feche a tampa.
    Abraço!
