Monitor Samsung SyncMaster 932B Plus
Rvs
Ola amigos, bomdia!!!
Pessoal, peguei esse monitor, sem imagem, ou melhor dizendo, ele liga, aparece aquela tela dizendo para verificar o cabo de dados, mas quando coloco o cabo de dados, ele não mostra nada, fica so mostrando a mensagem para verificar o cabo de dados, o problema não e o cabo, pois o mesmo estava ligado e funcionando em outro micro, dei uma olhada, e encontrei alguns capacitores alterados na fonte q vai pra placa de q recebe o cabo de dados, troquei, mas ele continua do mesmo jeito, alguem tem alguma dica???
Desde ja obrigado a todos!!!
P.S amigo BC desculpe pelo POST aqi, e q entrei e nem percebi q estava no forum de TV's.
  • Coordenador
Na época dos monitores de tubo, essa falha era falta de sync no cabo, verifique se na linha desses pulsos, tem algum diodo zener como proteção, caso não tenha, talvez seja o próprio CI, mas nesse caso tem que trocar é a placa toda!
Dei uma olhada na placa sobre o q você falou, mas os diodos estão todos normais, pelo menos os q saem do conector, mas vi uma diferenca em 2 componentes, no esquema fala q os R-145-146-147 do RGB, sao de 75ohms, mas 2 desses 3 estão dando 38ohms, eles vão direto pros diodos D-125-126-127 q estão normais.
  • Coordenador
Meça os capacitores SMD C129, C130, C131 e os C140, C141 e C142, pode ser que um deles esteja com fuga e os resistores de 78 Ohms ficariam em paralelo com os de 100 Ohms, que estão na nessa mesma linha...
  • Coordenador
