Se a VGA estiver conectada, creio que o vídeo on-board será desativado automaticamente. Pra não correr riscos, conecte a VGA apenas quando tiver comprado uma fonte nova.
Poste a configuração completa do seu PC e peça recomendações de fontes em: http://forum.clubedohardware.com.br/fonte-x-configuração/p5990157#post5990157.
Fiz um teste aqui e consegui video pela entrada onboard, mas eu queria saber se não vai danificar a placa de video deixa-la espetada no slot pci-express sem conecta-la na fonte !!!
Oi Pessoal !!! Estou com uma dúvida e gostaria que alguém me ajudasse... Comprei uma placa de vídeo EVGA Geforce GTX 650 mas vou ter que trocar minha fonte por uma mais potente. Queria saber o seguinte: Posso deixa-la espetada na entrada pci-express sem ligar o cabo molex/6 pinos e usar o computador pelo vídeo onboard até comprar uma fonte nova ?????
Não sei mais o que fazer , já pesquisei um bocado sobre isso , mas até agora não encontrei a solução ... Meu computador ontem , começou a aparecer aquela mensagem '' "O driver NVIDIA Kernel mode xxx,xx parou de funcionar e se recuperou..." , não liguei e decidi continuar o que eu estava fazendo , depois de uns 10 minutos minha tela começou a ficar piscando com uns pixels pretos , fiquei meio sem saber o que era e desliguei , ao reiniciar ele não reconheceu mais minha placa de vídeo , dai tentei tirar e colocar ela de novo , mas nada aconteceu ... Preciso da ajuda de vocês ai .
Placa de vídeo : GT 650
Processador : AMD Fx 8120 3.1 GHz 8 core .
Placa mãe : ASUS P/ AMD M5A78L LE
Fonte : Spire ATX 650W Real Jewel Blac
Memória Ram : 4 GB Kingston
Sistema operacional : Windows 8 64 bits .
Por segurança, apenas conecte a VGA ao PC quando tiver instalado uma fonte de qualidade recomendada no tópico que indiquei. O conector PCI-E também envia energia para a VGA.
Acontece a mesma coisa comigo, a minha é a GTX 650 ti 2Gb da Gigabyte.
Leiam as páginas desse tópico aqui: http://forum.clubedohardware.com.br/nvidia-driver-parou/1093313
Geralmente esta opção encontra-se no painel de configuração, que é instalado juntamente com o driver da placa de vídeo. Procure em opções 3D, renderização, jogos e etc.
Boa tarde pessoal, estou tendo problemas com o Kepler BIOS Tweaker v1.25, não consigo editar a bios da minha gtx 650 oc version da gigabyte, segue print, ( não consigo alterar o base clock ) e nem me da a opção de salvar nem nada... alguem tem uma luz?
Há algum problema no bios original da sua VGA? Se sim, já procurou uma atualização no site do fabricante ou em: http://www.techpowerup.com/vgabios/. Alterar as especificações da VGA e salvar em um novo arquivo de bios, bem como o processo de "flashear" o novo bios na placa podem ser procedimentos perigosos se você não estiver familiarizado com o mesmo.
Opa Diego... tenho experiencia em over em placa de video kkk, faço isso desde a epoca da minha velinha 6600 gt... só não consigo editar achei estranho, ja baixei a versão atualizada mais da na mesma... so queria subir os clocks to usando software e esta tudo estavel....
Faz um overzinho maroto com o MSI Afterburner, de quebra ajuste a curva de rotação do fan e seja feliz. Hehe, mas se ainda assim quiser fazer os ajustes e deixar em definitivo via regravação de bios, aguarte alguém que esteja mais por dentro do assunto. ;)
  • 4 semanas depois...
Ola recentemente comprei uma placa GTX 650 Zotac 1GB ela possui 2 entradas DVI umas DVI D e outra DVI normal, tenho 2 monitores liguei meu monitor tv principal na entrada DVI normal usando adaptador VGA X DVI e o monitor secundario normal na outra entrada a DVI D usando outro adaptador VGA X DVI D, meu monitor tv principal aparece a imagem do computador tudo certinho já o monitor secundario que esta ligado na DVI D mao aparece fica com a seguinte mensagem na tela: Cable not conected.
Queria saber se precisa habilitar algo especifico ou será que o adaptador ou a placa de video estão ruins?
Agradeço...
Troque a ordem dos adaptadores. Pegue o que você tem certeza que funciona e teste na outra porta DVI e o que aparentemente não funciona teste na DVI que estava funcionando normalmente.
Se possível, teste com um monitor com conexão DVI para tirarmos a variável "adaptador" da jogada.
Eae pessoal beleza? É o seguinte...
Comprei uma placa de vídeo: NVIDIA Geforce GTX 650. Instalei tudo nos conformes, baixando até o driver mais recente no próprio site da NVIDIA, porém após eu jogar um pouco o Word of Warcraft ela começou a travar e informar o seguinte erro: "O driver de vídeo NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 320.49 parou de responder e se recuperou com êxito." Imagem abaixo:
Já tentei os seguintes procedimentos e ainda continua com o erro:
* Estava com o Windows 8, daí formatei e coloquei o Windows 7 ULTIMATE;
* Atualizei o Windows 7 pelo UPDATE;
* Testei a placa de vídeo com as versões de drivers: 320.49 / 306.23 (Pois eu vi algumas pessoas comentando em outros tópicos relacionados que drivers mais antigos poderiam ser úteis, porém não foi o que aconteceu, pelo menos quando instalei essa versão mais antiga existente no site da NVIDIA)
Link dos drivers existentes para uma possível recomendação: http://www.nvidia.com/Download/Find.aspx;
* Fiz o procedimento de alteração do registro, tirando base nesse tópico: http://forum.clubedohardware.com.br/nvidia-driver-parou/1093313.
Configurações do meu PC:
Placa mãe: PHITRONICS - N68C-M
Memória: 4 GB RAM DDR3 (2 pentes)
Fonte: CORSAIR - CX 430 (W REAL)
Placa de vídeo: NVIDIA GeForce GTX 650, 1 GB, 128 bits
Processador: AMD Phenom II X4 820
Bom, espero alguma solução a respeito, já tentei vários procedimentos como citei e ainda sim não deu certo, continua travando quando coloco pra o modo PCI-EXPRESS.
Valeu, aguardo respostas! ;)
Olá colega. Seja bem-vindo ao fórum CdH! Leia as regras e utilize o fórum com sabedoria. ;)
Tente os procedimentos indicados nesse tópico (Leia todo ele pois há diversos procedimentos citados no decorrer do mesmo): http://forum.clubedohardware.com.br/nvidia-driver-parou/1093313
Utilizava outra placa de vídeo antes dessa?
Os drivers da placa-mãe estão instalados e atualizados?
Utiliza estabilizador ou no-break?
comprei uma GTX 650 esses dias 1024mb 1gb 128 bits gddr5 e joguei o Call of Duty MW3 por 5 dias com os graficos no maximo mas depois do dia pra noite ela nao roda mais no maximo...da um super lag,ja limpei com uma borracha ja limpei ela com o pano e atualizei o driver...alguem pode me dizer o que tenho q fazer??
kakazao3 disse:
Galera,comprei essa placa da ASUS:
http://www.ASUS.com/Graphics_Cards/GTX650E1GD5
Bem,minha dúvida é:
Eu posso colocar um conector de energia PCI-E na placa,mesmo que ela não precise,pra eu aumentar a energia ofertada e conseguir um melhor over?
Não quero forçar o PCI-E da placa-mãe,e quero botar FAN 100% e um over moderado sem passar dos 75w.
Pra isso você não precisa alterar o projeto da plaquinha. Caso ainda assim queira fazer essa alteração, procure pelo datasheet da mesma e mande bala no projeto. Dúvidas referentes a overclock, favor postar no setor de over do fórum: https://www.clubedohardware.com.br/forums/forum/11-overclock/
fylypy disse:
comprei uma GTX 650 esses dias 1024mb 1gb 128 bits gddr5 e joguei o Call of Duty MW3 por 5 dias com os graficos no maximo mas depois do dia pra noite ela não roda mais no maximo...da um super lag,ja limpei com uma borracha ja limpei ela com o pano e atualizei o driver...alguém pode me dizer o que tenho q fazer??
Olá colega. Segundo as regras do setor, ao postar uma dúvida, o usuário deve informar a configuração completa do PC, afim de facilitar a análise dos colegas que se dispuserem a ajudar. Lhe convido a ler tais regras, bem como as regras gerais do fórum. Dessa forma, poderá conseguir ajuda mais rapidamente.
Ficamos no aguardo.
:joia:
Bom, é meu primeiro tópico aqui se tiver algo errado me corrijam por favor.
Tenho um computador, intel core i7 3770 3.4ghz
8gbs de memória ram, KINGSTON
1 tb HD SEAGATE
e uma placa de vídeo GeForce 650gtx PNY 2GB
FONTE: Corsair CX500w
Placa mãe Gigabyte GA-H61M-S1
O problema é o seguinte, quando minha area de trabalho fica ociosa ou quando estou assistindo algum filme ou até mesmo quando estou parado apenas olhando pro jogo que esta rodando em aberto, o computador começa a travar e a placa de video aquecer repentinamente....
Por exemplo estou com a minha área de trabalho parada e com um medidor de temperatura aberto na tela, depois de cerca de 1min e meio ela passa de 45°c para 70°c 80°c PARADA se eu mexo o mouse ela volta a abaixar a temperatura, em jogos ela é totalmente normal, sem nenhum tipo de travada ou aquecimento fora do comum.
OBS: Apenas a placa de vídeo muda de temperatura, todos os outros componentes não aparentam nenhum mal funcionamento, tanto ocioso ou trabalhando, já a placa de vídeo quando ociosa enlouquece.
Se alguém conseguir me ajudar. Dês de já agradeço.
Olá
Instalei uma GTX 650. Liguei o HDMI na TV e o digital no monitor. Acontece que na inicialização, o boot aparece na TV e não no monitor. Somente quando carrega o Windows é que a tela passa para o monitor. Como faço para escolher onde ver a tela de boot?
Desde já agradeço
Luiz Eduardo
Olá pessoal, montei esse meu pc no começo do ano e instalei a gtx 650 nele, em alguns jogos de FPS que eu tento jogar o meu fps bate mais de 200, porém o desempenho não fica tão bom e o jogo dá umas travadas, o monitor que eu uso é de 27 polegadas, o tamanho do monitor pode interferir no desempenho? Existe alguma configuração que possa melhor o desempenho para com que o jogo não dê umas travadas? Principalmente nas horas que estou trocando tiros com oponente
Obrigado
1 tb HD SEAGATE
Olá colega. Seja bem-vindo ao fórum ChH! Leia as regras e utilize o fórum com sabedoria. ;)
Tente atualizar o driver da VGA.
Os drivers da placa-mãe estão todos instalados e atualizados?
Olá
Desde já agradeço
Luiz Eduardo
O HDMI também transmite sinal digita. Portanto, digital não é nome de conexão, verifique qual conexão se trata.
Remova o cabo da TV e deixe apenas o cabo do monitor ligado. Veja como se comporta o processo de boot. Após, conecte também o cabo da TV e veja se as imagens aparecem corretamente.
Obrigado
Segundo as regras do setor: https://www.clubedohardware.com.br/forums/forum/94-placas-de-v%C3%ADdeo/, ao postar uma dúvida, o usuário deve informar a configuração completa do PC, afim de facilitar a análise dos colegas que se dispuserem a ajudar. Lhe convido a ler tais regras, bem como as regras gerais do fórum. Dessa forma, poderá conseguir ajuda mais rapidamente.
Ficamos no aguardo.
:joia:
Sim, a resolução do monitor interfere diretamente no desempenho da VGA. Quanto maior a resolução, mais coisas a VGA precisa processar.
