Switch militar [+Help]
the327player
Pessoal do fórum, eu decidi entrar no universo do casemod e seguir a minha paixão pelos switches militares com capa. Queria começar com algo simples, dois switches no caso: um momentâneo para ligar o PC e outro normal para ligar a fonte.
Meus planos são de simplesmente criar segundos botões com os switches, de um jeito que eu tenha duas maneiras de ligar a fonte e o PC.
A minha dúvida, seria mais precisamente em COMO ter um switch para ligar a fonte na frente do gabinete.
A minha fonte é uma Aerocool Strike-X de 600W e o gabinete é um Cooler Master 430 Elite com lateral de acrílico (se isso faz alguma diferença :lol: )
A propósito, se eu estiver postando na área errada me perdooem, sou novo por aqui :bigs:
EDIT: link para os switches para quem não souber do que estou falando:
Para a fonte: http://www.frozencpu.com/products/5823/ele-256/Military_Style_Switch_-_No_LED.html
Para ligar o PC: http://www.frozencpu.com/products/13394/ele-848/Military_Style_Momentary_Switch_-_No_LED.html
Olá! Meu projeto é um pouco parecido ao seu! Só que o meu gabinete vai ter duas fontes, a primária (que vai sustentar a configuração) vou só substituir o botão de ligar o pc por um outro push button, esse que está ai na palavra! A segunta fonte vai ser só para a iluminação, fans, etc, vou colocar para ligar na chave normal e ainda para ligar o pc, a fonte principal, terei de ligar na chave (sim, chave mesmo), vou usar uma engine de telefone com dois polos para ligar a chave e ligar o botão! Isso foi só uma ideia! Bem, no sei projeto você quer ligar a fonte na chave ou o computador de uma vez? Porque o computador é push button, ou seja, não pode deixar o circuito fechado, é só um "click". Agora na fonte, para ativa-la dá sim! É só você abrir a fonte e pegar o fio que vem 220v/110v e ligar na chave que você quer (verifique se a chave aguenta a tensão e corrente) e pronto! Toda vez que você queira ligar o pc, terá de ligar a chave, como a maioria das fontes você tem a chave de trás só que você podendo ter um botão diferente e colocando em qualquer lugar do pc! Só basta fazer um serviço bem feito pois você irá mexer com tensão alta! Bem, espero ter ajudado!
Até mais! :D
Até mais! :D
A minha ideia era o usar o switch momentâneo (o do "click") para ligar o pc e do lado dele na frente do gabinete um switch que levasse para fonte, ligando ela, o que eu queria era basicamente saber se poderia simplesmente "puxar os fios" da chave da fonte e ligar em um switch normal na frente do PC.
Já me falaram sobre o esquema dos 3 pontos (acho que é isso) para ligar a fonte, mas esse esquema seria para manter duas chaves, mas eu não me importaria se desligasse a chave original da fonte e só pudesse ligá-la pelo switch na frente do gabinente...
Infelizmente o meu projeto sofreu uma "esfriada", mas a vontade continua de pé :D
Bem, a chave que você mandou foi igual, elas não são push, ou seja, são fixas, não serve para ligar o pc! A da fonte você pode só pegar a chave original (que vem atrás) abrir a fonte e soldar as pontas em um fio bom até a chave! Pronto, simples! Agora o de ligar o pc tem que ser um push button, como esse vermelho que eu comprei e mandei a imagem para você no outro post!
Até mais!
Até mais!
Uma das chaves que postei é Momentary, que, até onde eu pude ver, é uma chave que age como o botão que você postou, ela não fica o tempo inteiro ligada...
Mas enfim, Obrigado por tirar um tempo para responder, já abandonei o projeto de colocar uma segunda chave para a fonte, se for fazer o projeto mesmo vou me restringir à chave momentânea para ligar o PC só...
