Dimensionamento de resistor para laser
caezar
Olá amigos,
Na intenção de aprender mais sobre elétrica, gostaria de uma ajuda.
Qual resistor devo usar para uma fonte de 5v para acender este laser?
Diâmetro: 6mm
Cor: Vermelho
Corrente de operação: 5mA
Tensão de operação: entre 3V e 4.5V
Obrigado amigos,
Claro. Use a seguinte fórmula:
R = V ÷ I
...que adaptada a esse caso fica:
(VFONTE - VCOMPONENTE) ÷ ILED = R
...e para encontrar a potência de seu resistor use:
P = I² x R
Exemplo:
Tenho um led de 3,5V e 350mA e quero utilizá-lo em minha bateria de 6V. Para encontrar o resistor adequado utilizando as fórmulas, assim faço:
R = (6 - 3,5 ) ÷ 0,350
R = 2,5 ÷ 0,350
R = 7,14Ohms → Valor comercial mais próximo é 7,5 pela tabela E12.
P = 0,35² x 7,5
P = 0,1225 x 7,5
P = 0,92W → Dissipação menor que 1W, mas por melhor dissipação, utilize o dobro.
Para alimentar um led de 1W numa bateria de 6V precisarás de um resistor de 7,5Ω - 2W.
Olá amigos,
Diâmetro: 6mm
Cor: Vermelho
Obrigado amigos,
Pelos vistos esse diodo tem uma variação grande da característica I/V.
Se para 5mA a tensão for 4,5V terá que usar 100 ohm.
Se para 5mA a tensão for 3V terá que usar 400 ohm.
Sugiro que comece com 390 ohm e meça a corrente.
Depois se for menor que 5mA vai baixando o valor da resistênia até obter os 5mA
