Inverter Polaridade -(+ para +(- !
h2icaro
Pessoal bom dia !
Procurei antes de abrir esse novo tópico porém não consegui achar uma resposta consistente para esse assunto !
Tenho uma fonte de 9V 1A -(+ (Negativo Externo e Positivo Centro) porém meu equipamento necessita que seja inverso, +(- (Positivo Externo e Negativo Centro).
Gostaria de saber se, somente invertendo os fios na saída do plug resolve meu problema ??
Obrigado pela ajuda e me desculpem se já houver algum tópico semelhante.
Verifique se essa fonte é estabilizada, ou seja, se tem regulação de tensão de saída.
Isso porque, se ela não tiver, a tensão na sua saída será maior do que 9 V quando estiver alimentando uma carga que exija pouca corrente, podendo danificar tal carga.
Sim, ela é estabilizada.
Na verdade a duvida é somente quanto a inversão, -(+ para +(- ... inverter os fios no pé do plug resolve ?
Sim resolve! Se ligar e tiber invertido nao vai queimar o equipamento, so nao vai funcionar:D. Pois essas entradas de fonte tem diodo de proteçao para esses casos...s
Muito obrigado Mulder_Fox e mroberto98 pelo auxilio !!
Vou pra casa e soldar esse negocio, hehe.
Depois posto pra falar se deu certo.
Abraço !
  • Coordenador
