Monitor Philips 107S1148 CM23 não liga e emite ruído cíclico
Highlander2010SP
Meu monitor crt estava parado com esse problema, resolvi tentar reparar esse defeito, mas estou tendo dificuldade, pois não tenho experiência em manutenção de monitores.
Quando ligo, emite um estalo e depois se inicia um ruído cíclido, mas baixo e suave, de aproximadamente 2 vezes por segundo, como se fosse um tic-tac de relógio (mas sem estalos, apenas um ruído baixo mesmo), o led fica apagado.
Comecei testando o CI TEA1504AP (7102 no circuito), a tensão no pino 1 em aprox 160V, no pino 14 > 2V, no pino 8 = 2,48V, no pino 6 > 8V e menor 13,5V, no pino 5 < 0,5V, mas no pino 4 (saída) não havia nada, troquei o TEA1504AP, mas continuou da mesma forma.
O próximo passo foi trocar o mosfet MTP 6N60 (7101 no circuito), mas também continuou da mesma forma, o que achei estranho é que as tensões começaram a oscilar (todas mencionadas), desde a entrada de 160V, que no voltímetro digital simples oscila de 154V a 162V aproximadamente.
Também testei, com o monitor desligado as saídas do trafo 5113 (trans força na lista de peças da philips) para ver se tinha alguma em curto, medindo após os diodos estão ok, inclusive os diodos 6131 a 6136 ligados em série a essas saídas (+180, 80, 12, -12, -6). Não tenho certeza, mas tb pode ser o transf força 5113, mas não sei como testar e nem onde comprar se necessário.
Alguém tem experiência em reparo desse tipo de monitor que possa dar uma luz?
Agradeço a atenção dos amigos.
  • Coordenador
Remova o flyback da placa, e teste o transistor de saída horizontal, provavelmente ele também estará queimado... (os dois Fly e TR).
Obrigado por responder, Bcpetronzio.
Realmente, o transistor de saída horizontal BU4522AF (7606 no circuito) estava com solda fria no emissor e, quando fui medir, totalmente em curto entre base, coletor e emissor. Neste caso, o flyback necessariamente deve estar com problema? Existe alguma forma de testar o fly antes de ter certeza se é necessário comprar outro? O transistor de saída horizontal não poderia ter queimado devido a um centelhamento de corrente entre o terminal do emissor e o contato da placa por causa da solda fria? O que o senhor acha?
Outra coisa, o link que encontrei o esquema eletrônico deste modelo foi o http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,startdown/id,1935/ mas tem partes que não estão nítidas. Conhece algum outro local onde tem com qualidade melhor?
Obrigado.
  • Coordenador
O esquema esta meio ruim sim, mas dá para ter uma ideia!...
No seu monitor, tem o duplo diodo parecido com um transistor ao lado do transistor de saída horizontal?, no esquema parece ser o 6800, o esquema é esse mesmo.
Se na sua placa ai não tiver esse duplo diodo, mas tem os diodos separados com a numeração: 6607 e 6608, o esquema é outro, ai tem um mais nítido na net!...
Voltando ao caso, O transistor de saída Horizontal pode ter queimado pelo mau-contato sim, mas outras causas também provocam, como: Capacitor de largura aberto ou fagulhando, (C2617 nesse esquema, ou C2609 no outro esquema que falei), ele fica de frente ao transistor de saída H, e tem o valor de 4n7/1600V (nos dois esquemas).
Uma outra causa é o flyback..., existem aparelhos de testes deles, mas não confio em nenhum! troco logo de cara! Outra causa é a bobina Yoke, se ela fagulhar para o terra do tubo, o saída queima na hora!... e o duplo diodo, se ele estiver aberto o saída queima, se ele entrar em fuga, "Mata" a tensão de +B e o horizontal não entra em funcionamento.
Então, não precisa trocar o flyback de cara não! Se não tiver um capacímetro, troque o capacitor de largura, o duplo diodo é fácil de testar, Fagulhas no Yoke e fly, são facilmente percebidos!..., Troque o transistor ai e com cautela faça testes...
Se nos primeiros 5 segundos, você não escutar estalos de fagulhamento, é um bom sinal!, Coloque o dedo no transistor horizontal..., se ele estiver esquentando rápido, troque o flyback..., Se tudo normal, em 10 segundos a imagem já deve estar aparecendo na tela...
Ai é só deixar em testes...
Troquei o transistor de saída horizontal BU4522AF (7606 no circuito); o C2617 (4n7/1600V), testei o duplo diodo DMV32 (660 no circuito) e como estava ok pelo multímetro não foi trocado.
Após religar, o ruído agora é como um tic-tac de relógio de pulso de ponteiro (som idêntico), o led do botão liga/desliga fica piscando na mesma frequência do ruído (aproximadamente 2 vezes por segundo).
Medidas realizadas:
_ trafo 5113:
saída +180: oscila entre 171V a 178V
saída 80: oscila entre 73V e 79V
saída 12: oscila entre 2,9 e 6,5V
saída -12: oscila entre -9,3V e -10,7V
saída -6: oscila entre -0,2V e -1V
_ regulador MC7808 (7113 no circuito):
in: oscila entre 3V e 6,37V
out: oscila entre 1,81V e 4,7V
_ regulador MC7805 (7114 no circuito):
in: oscila entre 5,2V e 7,8V
out: oscila entre 3,5V e 4,67V
_ CI TEA1504 (7102 no circuito):
conforme o repair flow chart:
100V<pin1<380V (ok)
pin 14 > 2V (ok)
pin 8 = 2,55V (deveria ser 2,4V, o único que ficou diferente)
8V < pin 6 < 13,5V (ok)
pin 5 < 0,5V (ok)
O flyback ainda é o melhor candidato a ser trocado? É possível testar as tensões / circuito sem o fly na placa ou a fonte precisa de uma carga como o fly para chegar nas tensões nominais?
Obrigado.
  • Coordenador
Sim, o flyback ainda é o "candidato" de maior "peso" para a fonte ficar desarmando como você relata!
Um outro candidato é o CI do Vertical CI7401, ai deve estar o TDA8177F, se ele entrar em curto mata a fonte também...
Remova o CI do vertical da placa e teste novamente...
Se continuar esse Tic Tic Tic.... remova o flyback da placa, se o tic, tic sumir, é o flyback o problema do monitor..., Aqui, no interior de Minas, estão jogando eles fora! Um flyback desses custa em torno de 45 Reais, e um monitor desses, só que de 17", usado e funcionando, é encontrado por 50 Reais!...
Resumindo! Ninguém mais gasta dinheiro recuperando um monitor de 14" de TUBO! Isso é sucata até funcionando em perfeito estado!...
Amigo Bcpetronzio,
Removi o CI do vertical (CI7401 no circuito, TDA8177F), o som mencionado continuou, removi o flyback e o tic tic também continuou igual. Também removi o conector do yoke e do tubo, continuando esse som da mesma forma.
O meu monitor é de 17", estou ciente da relação custo-benefício, por este motivo pretendo ter certeza da peça defeituosa para evitar ter gastos desnecessários.
Será que o defeito está no circuito da fonte de alimentação, ou mesmo poderia ser o trafo 5113?
  • Coordenador
OK!, vertical não é, circuito horizontal não é, sobrou o CI amplificador de vídeo, (placa do tubo), para testar é só desconectar o cabo que vai para a placa do tubo, e os diodos retificadores do secundário, pode haver algum com fuga.
Dessoldei o flat de alimentação da placa do tubo (1714 - power connector), liguei sem alimentar a placa do tubo e o ruído continua igual, com o led do botão liga/desliga piscando.
Verifiquei que o diodo BAV21 (6106 no circuito) estava em curto (diodo que sai do source do mosfet MTP 6N60 (7101 no circuito), este faz parte do circuito de alimentação, mas troquei e continua exatamente o mesmo ruído de tic, tic...
Verifiquei que somente a saída de + 12V do trafo 5113 está com valor bem abaixo (aproximadamente 6 a 8V) e oscilando, sendo que o diodo BYV27-100 (6135 no circuito) está ok, medido com o multímetro.
Os diodos retificadores do secundário que mencionou são da saída do trafo 5113? Se sim, estão todos medidos com o multímetro e ok.
  • Coordenador
Sim! os diodos são do secundário do Trafo 5113...
Mantenha tudo que você já fez como esta... "Vertical fora da placa", "Flyback fora da placa", placa do tubo desconectada, continue testando os transistores FETs e os outros perto do flyback, você vai encontrar algum em curto ai!...
Esse Tic Tic Tic que você esta escutando, é a fonte tentando armar e desarmando por algum curto no secundário dela.
Teste também os reguladores de tensão perto da fonte 7113 (Reg. 8V) e 7114 (Reg.5V) e o SCR 7115.
  • 4 semanas depois...
A placa do monitor está sem o flyback, sem o ci do vertical (CI7401 no circuito, TDA8177F), sem o yoke, sem os flats da placa do tubo (8501 e 8502), apresentando o tic, tic e as seguintes medições:
. saída +180V: oscila entre 175V a 179V
. saída +80V: oscila entre 79,2V e 81,6V
. saída -6V: oscila entre -6,3V e -6,4V
. saída +12V: oscila entre 5V e 8,5V
. saída -12V: oscila entre -12,8V e -12,9V
. saída do regulador MC7808 (7113 no circuito): oscila entre 3,4V e 6,5V
. saída do regulador MC7805 (7114 no circuito): oscila entre 3,2V e 4,8V
. CI TEA1504 (7102 no circuito), conforme as referências do repair flow chart:
100V<pin1<380V (ok = 161V)
pin 14 > 2V (ok)
pin 5 < 0,5V (ok)
Para tentar isolar a saída do 7805, retirei só o jumper 9801, que alimenta 5V no ci P87C380AER (7801) não houve mudança nas tenções, mas quando retirei o jumper 9804 (reconectando o jumper 9804), que alimenta 5V nos ci's LC21B (7804) e
24C16 (7803), a tensão de 12V ficou entre 5,7V e 9,2V, a de -12V ficou entre -11,5V e -12V, aparencendo agora um som de tic, tic mais alto, parecendo o acionamento contínuo de relé.
Resolvi retirar os 2 jumpers (9801 e 9804), voltando ao som de tic, tic bem baixo (parecendo um tic-tac de relógio analógico) e mudando as tensões de saída do chopper para:
. saída +180V: +39,2V
. saída +80V: +17,1V
. saída -6V: -1,15V
. saída +12V: +2,09V
. saída -12V: -2,31V
. entrada do regulador MC7805 (7114 no circuito): +15,59V
. saída do regulador MC7805 (7114 no circuito): +5,07V
Obs.: retirando o 7805, as tensões de saída do chopper ficam:
. saída +180V: oscila entre +159,1 e 176,2V
. saída +80V: oscila entre +21,1V e 21,2V
. saída -6V: -1,0V
. saída +12V: oscila entre +1,4 e +1,5V
. saída -12V: -2,2V
Reconectei os jumpers 9801 e 9804 e fui isolar a saída de +12V do chopper:
retirando o jumper 9534, que alimenta o circuito do LM358N (7621), do ci do vertical e relé SDT112DM (1104), as tensões ficaram praticamente iguais a antes:
. saída +180V: oscila entre 174,8V a 178,7V
. saída +80V: oscila entre 79,2V e 81,5V
. saída -6V: oscila entre -6,3V e -6,37V
. saída +12V: oscila entre 7,7V e 9,4V
. saída -12V: oscila entre -11,69V e -12,2V
. saída do regulador MC7808 (7113 no circuito): oscila entre 4,72V e 7,11V
. entrada do regulador MC7805 (7114 no circuito): oscila entre 5,64V e 8,76V
. saída do regulador MC7805 (7114 no circuito): oscila entre 3,93V e 4,94V
Retirando o jumper 9522, que alimenta o circuito com os transistores 7502, 7503, 7507, 7508, 7511, 7512, etc, sendo que só houve alteração nas tensões:
. saída +12V: oscila entre 6,40V e 9,4V
. entrada do regulador MC7805 (7114 no circuito): oscila entre 5,99V e 8,75V
. saída do regulador MC7805 (7114 no circuito): oscila entre 3,89V e 4,93V
Retirando o jumper 9113, que alimenta o circuito do regulador MC7808 (7113 no circuito), sendo que só houve alteração nas tensões:
. saída +12V: oscila entre 7,15V e 10,06V
. entrada do regulador MC7805 (7114 no circuito): oscila entre 6,3V e 9,35V
. saída do regulador MC7805 (7114 no circuito): oscila entre 4,44V e 5,02V
Obs.: os ci's 7805 (7114 no circuito) e 7808 (7113 no circuito) foram testado e estão ok, o BT169B (7115 no circuito) não apresentou curto e não encontrei curto nos outros semicondutores.
Será que com esses dados a mais haveria alguma suspeita?
  • Coordenador
Não da para saber...
Volte os jumps e resistores removidos, reconect a placa do tubo e pode voltar o vertical para o local, deixe só o flyback fora.
Remova da placa o SCR 7115 (BT169), e o transistor 7116 (BF422), eles são os componentes que colocam a fonte em stand-by.
Verifique novamente a tensão na saída do regulador 5V 7114 (7805), se ela estiver caindo abaixo dos 4,8 troque ele, pois é ele que alimenta o processador.
Comece a suspeitar de capacitores fracos nessa fonte, os primeiros suspeitos são os C2122 (22uF/25V), o C2123 (10uF/50V), eles estão no primário da fonte; no secundário, suspeite do capacitor de filtro dos +12V (C2153 = 1000uF/16V).
