PWM, assembly e protheus
satanohj
Boa tarde,
Meu codigo nao funciona no protheus.
Na porta RC2/CCP1 deveria sair o sinal PWM, de acordo com os valores de entrada das RD0 a RD7. Ocilador de 4MHz.
PIC: 16F877
Compilador: MPLAB IDE v8.87
Segue o codigo:
__CONFIG _BODEN_ON & _DEBUG_ON & _WDT_OFF & _XT_OSC & _LVP_OFF & _BODEN_OFF
#INCLUDE <P16F877.INC> ; Cabeçalho do PIC16F877
ORG 0x00 ; Vetor de Reset
GOTO SETUP ; "Salta" para SETUP
ORG 0x04 ; Vetor de Interrupção
RETFIE ; Retorno de Interrupção
; Inicializacao, configuração das Portas e Perifericos do PIC
SETUP CLRF CCPR1L ; Zera o ciclo ativo do PWM
BSF STATUS,RP0 ; Seta o bit RP0 do registro STATUS
; para trabalhar no banco 1.
MOVLW B'00000000' ; Carrega W com o valor 0x00
MOVWF TRISC ; e configura o PORTC como saída.
MOVLW B'11111111' ; Carrega W com o valor 0xFF
MOVWF TRISD ; e configura o PORTD como entrada.
MOVLW 0xDF ; Carrega W com o valor 0xDF e move
MOVWF OPTION_REG ; para o registro OPÇÕES (apostila).
MOVLW 0xFF ; Carrega W com o valor 0xFF e
MOVWF PR2 ; configura o período do PWM.
BCF STATUS,RP0 ; Reseta o bit RP0 do registro STATUS
; para trabalhar no banco 0.
MOVLW 0x07 ; Carrega W com o valor 0x07 e
MOVWF T2CON ; habilita o Timer2 com 1:16.
MOVLW 0x0F ; Carrega W com o valor 0x0F e
MOVWF CCP1CON ; habilita o Sinal1 PWM.
movlw 0xFF
MOVWF CCPR1L
; Rotina Principal
PRINCI
; Envia o conteúdo de W para CCPR1L.
BCF CCP1CON,5 ; Habilita o
BCF CCP1CON,4 ; PWM.
GOTO PRINCI ; Retorna a rotina PRINCI
; Fim de Programa
END
Circuito no protheus:
Alguem pode me ajudar ??? :confused:
Eu li o seu tutorial e sei que usas o MPLAB para simular o programa. Mas sem simular o circuito implica montar o ver os resultados directamente na pratica. Quando eu não conhecia o proteus eu fazia isso e era uma grande dor de cabeça.
Sem dúvida. Preciso mesmo aprender a usar um simulador como o Protheus.
Vale a pena mesmo,eu projetei um circuito teste que utiliza um detor zero-cross para controlar lampadas pelo Áudio USB e foi totalmente ajustado e calculado pelo Proteus e o osciloscópio nele contido:
Todos os cálculos deste protótipo foram calculados e ajustados pelo proteus,não usei nenhum instrumento 'físico'.
Não sei usar o Proteus. Ele está fornecendo o clock para o PIC?
Com o valor escrito no CCPR1L, o semiciclo ativo do sinal PWM é de 99,6%. Talvez por isso esteja aparecendo como constante no osciloscópio.
No meu tutorial, explico detalhadamente a configuração do PWM a partir da página 149:
http://forum.clubedohardware.com.br/tutorial-pic-programacao/919942
no projeto original o valor de ccp1 e definido por switche da porta D0 a D7, achei que isso dava dando pau ai coloquei fixo 0xFF. mudei para 0xDF mesmo assim o sinal continua constate com nível lógico baixo. vou precisar de um tempo maior pra analisar esse tutorial que e muito detalhado *-*
@muder_fox: muito bom seu tutorial, posso repassar pro pessoal da faculdade??
PS: pode ser pau no protheus que e cheio de manhas, se alguém souber o macete me ensina, porque to apanhando d+ hehe.
