valeu obrigado por me ajudar, eu desinstalei os drivers todos da NVIDIA, e deixei o windows instalar sozinho ai funcionou sem lag obrigado
Boa noite. Adquiri uma GTX760 na segunda feira e estou usando VGA com adaptador DVI que eu já tinha em casa, porém, nos jogos e nas partes escuras dos mesmos, alguns riscos passam pela tela. Parece uma interferência ...
Com o HDMI isso não acontece.
Alguém sabe o que pode ser?
Já troquei de cabo. Já troquei de adaptador. Já reinstalei os drivers ... Não sei o que pode ser.
Valeu!
Valeu!
Algumas placa não aceitam o uso de adaptador tanto para o padrão VGA quanto para DVI. O que acaba ocasionando problemas na tela.
Geralmente as placas vem com duas entradas, uma delas melhoram a compatibilidade com o uso de adaptador. Veja se a sua placa possui outra entrada e faça o teste usando esse adaptador nesta outra entrada.
Se não funcionar, faça o teste com outro monitor. As vezes o problema não é da Placa e sim do monitor que as vezes não " interpreta " o cabo corretamente.
Tenho uma GTX 760 da Gygabite e nunca tinha dado problema, em março começou a dar bluescreen aqui no meu computador e descobri que era a placa que estava causando o erro. Quando acontece o problema eu apenas empurro a placa contra a placa mãe e reforco os cabos PCI express ligadas na placa, porém, quando eu fiz isso na ultima semana, parou de dar bluescreen e a placa simplesmente perdeu quase todo desempenho... como assim? vou explicar... consigo mexer em tudo no computador sem problemas, até mesmo jogar jogos mais leves sem nenhum imprevisto, mas quando vou jogar jogos pesados (que antes eu jogava a 60 fps) o jogo continua indo a 60 fps (testei com o fraps) só que agora quando estou jogando ele vai dando umas congeladas na tela, principalmente em jogos de mundo aberto como APB, Watch Dogs, GTA. porém, é em todos os jogos que acontece isso, menos os muito leves como league of legends por exemplo...
Será que minha placa de video está comprometida ou deve ser algum mal contato com a placa? (até porque se for mal contato pode ser q ocorre os congelamentos pela placa estar em OC, assim, utilizando toda sua capacidade).
Olá @RazielxW
Seja bem-vindo ao fórum CdH! Leia as Regras Gerais e utilize o fórum com sabedoria. ;)
Afim de facilitar a análise dos colegas que se dispuserem a ajudar, poste a configuração completa do seu PC. Caso não saiba identificar os componentes, leia o seguinte tutorial: Saiba como descobrir a configuração do seu PC. Dessa forma, poderá conseguir ajuda mais rapidamente.
:joia:
Boa tarde, eu tinha comprado uma placa de video GTX 660 2GB, comprei ela para rodar no pc com um custo/beneficio.
Uma placa-mãe GA-78LMT-S2, processador FX-6300, Fonte cx 430, 8GB de ram. Com um 2 meses de uso a placa de video queimou, mandei para garantia e fiquei na espera de 1 mes. Quando chegou a placa de video não era a mesma, era uma GTX 760 4GB!
Eles estão cientes disto? O problema que se eu mandar vou esperar mais de 1 mes novamente. Acredito que meu pc não aguenta, o que eu faço agora? da para modificar algo no pc barato que possa rodar?
Espero uma resposta. Obrigado!
Obrigado pela resposta, irei testa-lo agora mesmo!
Acabei de testar, conectei os cabos, eram 8 pinos 2 de 6, coloquei o pci-e e o adptador. Fui ligar o pc e nem rodo os colers nem nada. A fonte mesmo que não aguentou ?
Qual a fabricante dessa placa? Fiquei muito interessado..
Geralmente, eles fazem isso quando constatam um defeito de fábrica que não é possível de ser consertado.. Eles trocam por um produto similar.. Empresas sérias fazem isso, o que fizeram com você: até enviam um melhor, pra compensar o transtorno..
Na teoria, a fonte deveria suportar sim. Ela não tem os cabos necessários pra ligar ela, no entanto, mas com adaptadores, deveria funcionar sem problemas..
A fabricante é a Zotac.
Esse tipo de problema poderia ser do slot da placa-mãe?
Não acredito. Se funcionou com uma, deveria funcionar com a outra..
O vídeo on-board funciona?
Sim, funciona. eu coloquei a placa sem os conectores da fonte e o video na on-board, o iniciou tudo e o cooler da placa de video ficou rodando. Sinal de que ta tudo ok com o slot da placa-mãe?
A fonte em tese deveria aguentar sim a sua configuração, a não ser que esteja com algum problema.
Utiliza estabilizador e/ou no-break?
Remova a VGA do PC e passe uma borracha branca escolar nos seus contatos PCI-E, afim de remover possíveis impurezas.
Limpe também o slot PCI-E da placa-mãe. Um pincel ou escova de dentes ajudam aqui.
Encaixe todos os cabos de energia requeridos pela VGA, utilize os adaptadores que acompanham a mesma, caso necessário.
Não esqueça de conectar o cabo do monitor em alguma das saídas da VGA.
GTX 760 zotac 4GB 256 bit ajuda!
Olá galerinha do forum não sei se eu estou apenas encasquetando com algo normal mas quando vou jogar vejo que por ser uma otima de uma placa os games deveriam rodar de boa, o meu CS Go não passa dos 40 fps em modo de armar bomba, ja no de refens vai aos 100 e pcs meu bf hardline com tudo no low e desativado o que da meus fps fica em torno de 40 mas ele da uma queda mt grande e acaba travando vou postar toda a configuração do meu pc, eu acho que o motivo de estar travando pode ser o processador? ou a fonte? posso colocar mais energia pelo msi? vamos lá.
Processador
Pentium G2030 3GHZ 3MB de cache, LGA 1155 consumo 55w
placa-mãe -
Gigabyte B75M-D3H
Memoria -
2x 4 GB Kingston
1600 mhz
Fonte 500w real
  • Pinos Fonte
    24
  • Tipo
    ATX
  • Tensão de Entrada
    Bivolt 115v/220v
  • Ventilador
    140mm
  • Potência W (Real)
    500W
  • Cor
    Preto
  • Marca
    C3 Tech
  • PFC Ativo
    SIM
  • 80 Plus
    SIM
Placa de video
  • GPU
    NVIDIA GeForce GTX760
  • Memória
    4GB
  • Tipo Memória
    DDR5
  • Cooler
    Sim
  • Core Clock
    993Mhz
  • Clock da Memória
    6008Mhz
  • Interface da Memória
    256-Bit
  • Núcleo Processamento CUDA
    1152
  • Direct X
    Direct X 11
  • Conectores
    02 DVI - 01 HDMI - 01 Display Port
  • Resolução Máxima
    2560X1600
  • Interface
    PCI Express 3.0 (compatível com 1.1)
  • TurboCache
    Não
  • Suporte Low Profile
    Não
  • Suporte 3D Imagens e/ ou Filmes
    Não
  • Suporte 3D Games e/ ou Bluray
    Sim
  • Consumo
    225W
  • Marca
    Zotac
Olá!
Eu acho os maiores problemas na sua configuração o processador (não é bom para jogos / dual core) e a fonte.
REcomendo que troque esse processador por um Core i5 e essa fonte por uma Corsair / OCZ / XFX / Seasonic / EVGA de 500W com certificação 80 Plus.
PNY GTX 760 - Faixas horizontais correndo pelo monitor.
Eu comprei um PC novo no começo desse ano, e há uns 3 meses, comecei a perceber alguns problemas no vídeo.
Consigo ver um monte de faixas horizontais "transparentes" correndo verticalmente pelo meu monitor, mas elas ficam evidentes quando o monitor exibe imagens/videos escuros.
Me falaram para mudar a refresh rate, mas na resolução nativa (1920 x 1080) só tem a opção 60Hz. Também tentei abaixar a resolução e mudar para 75Hz e o problema persistiu.
Já mexi no cabo e nada, até porque quando eu liguei um notebook no monitor, as faixas sumiram. A minha placa de vídeo é uma GTX 760 com 2GB da PNY. Por favor, não me digam que o problema é da placa de vídeo, não posso ficar sem o PC nesse período.  :mad:
Ah, e eu também percebi que no meio da tela a fonte fica ligeiramente menos nítida do que nas laterais, como se tivesse um efeito de blur, e nas laterais elas ficam com uma cor mais forte e escura. (esse problema é bem suave, mas é extremamente irritante).
Já tentei configurar pelo ClearType e nada...
Eu uso um cabo VGA com um adaptador DVI. Mas já testei com 2 adaptadores diferentes e o problema persistiu.
Olá, recentemente montei um computador para games com peças que eu já tinha e algumas novas.
O computador sempre funcionou bem, até que eu coloquei a nova placa de vídeo, a placa aparentemente funciona, os coolers estão funcionando mas a tela fica preta com um pequeno cursos piscando no canto superior esquerdo, minhas configuraçoes são a seguinte:
Placa Mâe : ITAUTEC ST4273
para mais informações http://www.itautec.com.br/media/757228/manualst4273.pdf
Fonte: Fonte Sentey ATX 600W Real 110V/220V - BRP600
para mais informaçoes http://i137.photobucket.com/albums/q227/lafaller/Lafaller2/FonteSenteyBRP600.jpg
Placa de video: Gigabyte GTX 760 2GB
Memoria RAM: 2 pentes 2GB SMART 1333Mhz
Processador: Intel Core i5 3470
Gostaria de saber qual a origem do problema, se minha fonte realmente aguenta a placa, pois com base em pesquisas seria necessário uma fonte de apenas 500W, ou se o o problema é com a placa mâe.
Desde já agradeço. Obrigado
GeForce GTX 760 rodando a 25-30 fps com CPU FX-8350
Olá amigos,
Comprei uma PNY GEFORCE GTX 760 2GB e ela está tendo muita perda de fps nos jogos,
já fiz benchmark no Furmark e no 3dmark(http://www.3dmark.com/3dm/3386591) e dá tudo baixo.
Vocês tem ideia do que eu posso fazer? Será que é incompatibilidade com a CPU?
processador: AMD FX-8350 Eigth-Core (8CPUs) 4.0Ghz
Memória RAM: 2x 4GB Corsair CMV4Gx3m1b1600c11
Placa mãe: Gigabite GA-990FXA-UD5
fonte: Corsair TX650
Vídeo: PNY GEFORCE GTX 760 2GB (GeForce 340.43 Driver)
Sim, atualizei ontem.
Banchmark no FRAPS:
2014-06-25 13:13:27 - BatmanAC
Frames: 19976 - Time: 470811ms - Avg: 42.429 - Min: 4 - Max: 62
2014-06-25 13:51:19 - bf3
Frames: 24298 - Time: 366493ms - Avg: 66.299 - Min: 17 - Max: 127
2014-06-25 14:53:38 - eurotrucks2
Frames: 31928 - Time: 784591ms - Avg: 40.694 - Min: 26 - Max: 63
GTX 760 Gigabyte Windforce não aparece no windows
Olá pessoal, bom dia.
Seguinte, comprei uma placa de video GTX 760 Gigabyte Windforce 2GB, e instalei ela, os drivers, e quando eu reiniciei o PC, ela não apareceu mais nos hardwares instalados, tive que trocar o cabo DVI para a placa mãe. Simplesmente o pc diz que não tem hardware conectado. Alguma solução???
i5 2300 2.8
MSI Z77A-G43
Corsair Vengence LP 2x4gb 1333
Corsair CX600M 600w
ps:Recentemente minha GTX 560 SC parou de funcionar(acho que queimou), pode ser defeito do slot PCI-E?? Ou a fonte??
