Kurumin 7.0 não reconhece Pen Drive no formato RAW
TLS
Meu pendrive (Corsair VoyagerMini 16GB) está no formato RAW e não abre no Windows XP/7.
Quando tento entrar no pendrive aparece que a unidade não está formatada, porém também não tem como formatá-lo devido ao formato RAW. Já usei inúmeros programas e li dezenas de fóruns a respeito, inclusive este http://forum.clubedohardware.com.br/esta-problemas-pendrive/821022, mas não aceita formatação.
Já recuperei os arquivos dele com o Icare Data Recovery. Porém quero formatá-lo em Fat32 para poder usá-lo novamente. Como no Windows não dá certo tentei no Kurumin.
Mas para minha surpresa no Kurumin o tal pendrive nem é reconhecido. Plugo-o no pc mas não acontece nada. Alguém sugere algo?
Uma solução para este problema é o HP USB Disk Storage Format Tool, clique no link, extraia e formate usando este programa. porém saiba que perderá todos seus dados.
Quando testei não funcionou de primeira, tentei formatar uma vez em “Quick Format” mais ele deu erro, tentei sem selecionar esta opção (formatação full) e ainda sim o mesmo erro, a unica maneira foi remover o pendrive , colocar novamente e tentar formata-lo. Formatou sem problemas.
att
att
O format tool da hp não funciona no linux, e via wine não é tão seguro usar, fora que se não reconhece, usar uma ferramenta que não vai reconhecer o pendrive fica meio inútil esse conselho, com o linux o gparted é uma ferramenta bem melhor que a da hp
por isso como ele leu meu tutorial, eu recomendei que use um cabo para forçar o reconhecimento ou teste esse seu procedimento em outros micros.
att
.......O format tool da hp não funciona no linux
o autor do tópico não mencionou que usa o LINUX, e a dica que dei ao mesmo é confiável, funciona, só que perderá todos dados do pendrive
O título do tópico menciona que está tentando com uma distribuição Linux, fora o seu relato, então não sei de onde concluiu que o autor do tópico não usa linux, visto que tentou com windows e linux...rs
Chegou ontem aqui postando, vi voce ajudando muitos tópicos, mas preste atenção antes, e te convido a ler meus textos em destaque, assim como o autor do tópico fez, você deu sorte que ao insistir ele resolveu reconhecer, assim o software acessou e conseguiu formatar, novamente não prestou atenção, os dados não são importantes pois ele já os recuperou.
att
É só ele fazer o teste que descrevi num computador com Windows simples!
mudar o sistema operacional nao resolve problema de pen drives ainda mais um LINUX, que é um ''lixo'' que não reconhece nada e nao instala nenhum soft ou programas.
Tomara que você nao tenha problema caso queira voltar pro Windows.
Boa sorte!
Novamente está equivocado meu caro mágico, eu já salvei muito pendrive travado usando linux nativamente em micro e em vmware como máquina virtual, nem vou perder meu tempo te passando informações que tem no google aos montes, por exemplo ele já saiu dessa fase de não reconhecer nada a pelo menos 10 anos...rsrs, e discussão sobre sistemas operacionais não é o foco.
Novamente preste mais atenção (dois detalhes que bate o pé não são desnecessários) e cuidado com seus achismos, pode ser traído por isso ;)
att
usa um cabo usb e pluga ele, ou testa em outros micros.
att
Já havia testado em outros micros e a situação é:
- Micro c/ WINDOWS: O pendrive é reconhecido em formato RAW
- Micro c/ Kurumin: O pendrive NÃO é reconhecido
att
Também já havia usado este programa e uma dezena de outros similares, mas ele não consegue completar a formatação.
vamos lá.. o kurumin tá descontinuado há bastante tempo.....
tenta outra distro... Como é raw o formato, uma coisa a ver é se, de fato, o pen-drive é REALMENTE detectado. Em windows, que é off-topic aqui, tem de ver se não tem o ponto de exclamaçao no painel de controle
em linux, o pen não aparecer não é sinal que ele não foi conectado....faça assim
abra um terminal, pode ser no kurumin mesmo
digite dmesg
depois plugue o pen-drive e digite novamente no terminal dmesg
se houve detecção dele, pode ser que só não montou o pen-drive...
mas antes faça esse teste
mas, só porque tu já baixou o kurumin mas, se tu tens uma net boa, tenta o fedora, ou até o kubuntu, ou ubuntu mesmo
se for teu interesse em windows, deixe registrado aqui, e a moderação moverá o tópico, ou solicite que tranque por aqui e vamo pra sala windows... para não ficar off-topic aqui
no windows também tem jeito
Novamente preste mais atenção e cuidado com seus achismos, pode ser traído por isso ;)
Estou usando o Kurumin rodando diretamente pelo CD através do boot, o SO do micro é WIN 7. Não sei se essa informação pode ser útil para explicar o fato de o pendrive sequer ser reconhecido no Kurumin, mas...
boa marcmira
também, recomendo neste caso o easeus partition manager... ele faz maravilhas quando o windows não faz
cuidado com ele, claro
podes ainda, e o marc não citou, usar a linha de comando do linux, no kurumin
mas o pen-drive não poderá estar montado
o proprio windows, em "painel de controle, ferramentas administrativas, gerenciamento do computador, gerenciamento de disco" te mostra algumas opções, dentre as quais podes tentar selecionar a partição do pendrive e tentar, com o botão direito, deletar ela
só atentar que alguns "recuperadores de arquivo" gostam de proteger a unidade
No meu texto tem uma solução para arquivo RAW a se testar:
http://www.blooti.com.br/2010/01/pendrive-cartoes-de-memoria-recuperar.html
como ja recuperou os arquivos, pode refazer a partição dele deletando e recriando, pode usar o gerenciador de discos no windows ou o gparted do linux.
Aí fica a vontade em escolher.
att
Na parte em q você diz:
"pode refazer a partição dele deletando e recriando, pode usar o gerenciador de discos no windows ou o gparted do linux"
Sobre o gerenciador de discos seria em Ferramentas Administrativas (WIN 7) ? Neste caso quando clico c o botao direito do mouse a opção "formatar" está desabilitada.
Sobre o gparted do linux, lembro que no Kurumin o pendrive sequer é reconhecido
boa marcmira
Pois é, mas salve engano o partition manager nao é compatível com Win 7, é? ou seria o partition magic? enfim, vou testar amanhã. Obrigado por enquanto
num caso desse é previsível que não deixe formatar, por isso a indicação de um software para tentar formatar, ou refazer a partiçao selecionando excluir a partição do pendrive, se disponível.
http://www.hardware.com.br/artigos/gerenciamento-disco-windows/ , mostrando como funciona esse recurso e como poderia deletar e recriar uma partição
e o testdisk, do outro link que passei, não saiu do lugar com ele?
att
digite dmesg
No Win 7 qual é o correspondente ao dmesg ?
att
Também tentei o testdisk e nao completou o serviço rs
o que descreve esse link http://www.hardware.com.br/artigos/gerenciamento-disco-windows/ que você passou vou testar quando chegar em casa, pois agora (no trabalho) estou usando O XP
TLS
também não conheço nada equivalente ao dmesg, o mais próximo seria caçar logs no windows, o hardware no windows fica listado no gerenciador de dispositivos, e, a não ser que tenha algum tipo de restrição habilitada (usuario ou GPO) , o pendrive é plug and play, detectando dispositivo e montando, por isso pondero desnecessário se preocupar.
Visto que já leu meu tópico central sobre problemas com pendrives, assumo que a leitura dele é difícil pois tem MUITA COISA, o grande conselho que repito seria testar em outros micros, aparentemente pelo que deu a entender (posso estar equivocado) testou no seu que reconheceu, e numa distribuição via live cd não reconheceu, então seu caso não é tão terminal assim, a grande maioria que veio parar aqui nesse setor no ano eram de casos irreversíveis, como o erro de "protegido contra gravação", pior parte é quando vem algúem de fora, que não conhece a origem do erro e passa videozinho do youtube ensinando a usar ferramenta que não vai resolver o problema dele...rsrs.
Visto que já recuperou os dados, você pode tentar formatar diretamente em outro micro e testar no seu, ou usar nesse 2o, 3o, 4o micro enfim alguma outra ferramenta como o hp usb format tool (que resolve uma boa parte dos casos, mas NÃO TODOS) ou o testdisk, ou até outra refazendo a partição, só reler meu texto e se encontrar.
Sobre o linux, eu até gosto do kurumin, mas use outra distro mais atual como o fedora, o ubuntu e testa no live cd como foi recomendado pelo ilkyest.
Pode até testar formatando nos micros com xp, enfim, o roteiro de testes é você quem faz, caminho tem, ferramenta tem.
Abraço e nos atualize do seu caso.
o que descreve esse link http://www.hardware.com.br/artigos/gerenciamento-disco-windows/ na parte de Gerenciamento de disco está desabilitado para esse pendrive
digite dmesg
Veja se fiz certo:
- Entrei no Konsole do Kurumin
- Digitei dmesg na linha de comando
(apareceram várias linhas com informações)
- Pluguei o pendrive
- Digitei novamente dmesg
- Saí do Konsole
- Tentei ver se o pendrive tinha sido reconhecido mas não foi
É isso mesmo?
digite dmesg
Veja se fiz certo:
- Saí do Konsole
É isso mesmo?
Aí te repergunto, e em outro micro?, o seu não está rolando...
attt
Já testei em 4 micros
e relembrando que, conforme disse acima, detectar é uma coisa (dmesg) e montar é outra... se detectar dá pra forçar a montagem
no windows é easeus partition manager
http://www.baixaki.com.br/download/easeus-partition-master-home-edition.htm
No Partition Manager dá o seguinte erro:
"The hard disk read or write operation has failed. "
attt
