Controle de resistencia com PWM
rodrigocirilo
Percebí que @rodrigocirilo não conhece programação usando CCS,eu programo,as vezes,com CCS mas sempre que avança alguma rotina mais complexa,ele deixa a desejar.
Olha este é o intuito de um forum, trocar ideias e quem quiser ajudar ajude!  Se eu conhecesse na sua totalidade a linguagem C no CCS ou em qualquer outro compilador eu não precisaria pedir ajuda a ninguem.
O quanto eu conheço de programação?? sinceramente amigo, todo dia é dia de aprender....
Por isso citei voce,se neste tópico eu não apresentar o programa completo funcionando,não vou ter,neste momento,tempo suficiente para esclarecer todas as etapas do código,por exemplo,voce queria compreender o porque dos dois canais 'alterarem' juntos.
       output_b(0b00100000);            #asm nop #endasm                output_b(0b00000000);
A instrução acima output_b(0b00100000);,é clara, se ja programasse com o CCS,ela altera todos os pinos do PORTb,logo só o pino RB5 vai ficar em nível Alto ou Baixo ((0b00100000)),ou outros serão Zero((0b00100000)).
Por isso só vou postar o código se ficar funcional por completo.
Sim mas esta explicação não explica o porque de alterarem juntos!!  E eu expliquei direitinho nos posts anteriores que o problema estava nos timer 0 e 1 que eu estava usando!! não sei se você leu..
quanto a instrução output_b(0b00100000) esqueci de citar que mudei os pinos de saida para  o RB5...
mas de boa ja estar funcionando...
Pode ser o TIMER,mal configurado,ou o próprio CCS,que é cheio de regras e não segue a risca o padrão ANSI C.
@rodrigocirilo,
O tal do ALFA ( letra grega ) é o angulo dado em Radianos... tem de transformar os angulos de graus em radianos para usar aquela equação.
Este tópico é bom para a gente ver o porque que algumas vezes fazemos programas que "assumem" algumas linearidades, quando na verdade existem pequenas discrepâncias.... Se o que te importa é aquecer a resistencia e controlar uma temperatura, não precisa usar nada disso.... basta ligar o tiristor, e ficar monitorando a temperatura, e desligar logo após atingir a temperatura desejada. Se o resistor possuir alta inércia térmica, voce desliga ele um pouco antes de atingir a temperatura.
É o que eu chamos de "obter resultados práticos " kkkkk !
Prá que complicar , se podemos resolver sem toda essa discussão ?
Paulo
@rodrigocirilo,
Paulo
Então Paulo, quando estava no desespero até pensei em fazer assim como você disse, poderia até ligar/desligar relês os contatores enfim.... mas teria de ficar ligando e desligando...  por isso preferi fazer assim..e ainda bem que consegui.. hehe...
Mas tranquilo, vou fazer testes práticos como você diz...hehehe.. e depois posto os resultados que consegui....
@rodrigocirilo,
Nada como o velho e bom controle "ON-OFF" .... Liga os tiristores, e espera a temperatura chegar....
Com o tempo, você mesmo vai ter idéias para compensar a "inércia térmica" , e conseguir uma variação pequena em torno do SET-Point.
Isso tudo é teoria de instrumentação, hoje usa-se o controle PID quando precisamos de um controle muito preciso em torno da temperatura. Mas a grande maioria dos usos ainda é como eu fqlei acima, tipo liga/desliga e religa quando abaixar .
Boa sorte nas experiências.
Paulo
@rodrigocirilo,
Paulo
hahaha Verdade o bom e velho on-off.......  quando você diz tiristores?? seriam os triac´s....
Mas esse controle (dimmer) também servirá certo? pois se variamos o brilho de uma lampada e ela se mantem, digamos a meia luz, o calor da resistência seguirá o mesmo principio??
@rodrigocirilo,
Sim, tiristores no seu circuito se tiver retificação em onda completa, ou TRIAC se for puro AC.
E o calor produzido em uma resistência é proporcional à potência que ela vai dissipar.
Claro que serve o controle por dimmer, faz assim, pega um voltimetro que mede AC , mede a tensão em cima da resistência em  função do tempo que você demora para acionar o tiristor.
Faz uma tabela assim :
TEMPO           tensão          POTENCIA
Por exemplo , se você acionar no instante do crossover, terá tempo máximo ligado, e vai dar a potencia máxima , certo ?
Lembre que a potência sempre será proporcional ao quadrado da tensão AC que voce medir !
Supondo que seu resistor tenha 110 ohms para facilitar minha e a tensão seja 110v, voce iria levantar algo assim :
0ms                  110V             110W
4,15 mseg        77,78V            55W
Entendeu ?
Lembre-se : P=VxV/R .
Nada como a prática, meu amigo !  Ela faz voce contornar uma montanha quando a teoria diz que você deveria atravessar por cima dela.....
Vou ilustrar aqui com um ditado muito antigo, eu ví uma vez escrito no banheiro duma empresa que trabalhei :
Teoria é quando se sabe tudo mas nada funciona....
Prática é quando tudo funciona e ninguém sabe o porquê....
Nesta Empresa, juntamos as duas palavras :
Nada funciona, e ninguém sabe o porque !
kkkkkk boa né ?
Paulo
@aphawk,é bom exercitamos a mente :P .
eu mesmo ja faz um tempo queria fazer este código para dois canais(DIMMER),mas usando o CCS.
Eu tenho código para 16 canais usando TIMER(o do vídeo)mas é em C18,e fica difícil passá-lo linha a linha para o CCS pois é muito 'incompatível com ele(CCS).
@vtrx,
Verdade, a gente vai lembrando de coisas do arco da velha .... kkkk
Esses problemas de linguagem C são bem complicados... quando eu peguei aquele famoso livro sobre C, escrito pelo autor, era grosso pacas, isso em 1984 se não me engano, o cara falava que a linguagem ia ser padronizada.... e até hoje existem trocentas versões de C... realmente é um saco, tem de se especializar em uma das versões, porque não é simples portar o código. Pior é que desde aquele dia eu já não conseguí entender a linguagem, embora eu "comia" assembler para o 6502, 8080 e Z80 em dois projetos diferentes e ao mesmo tempo.... não nascí para usar C não.
Paulo
@rodrigocirilo,
0ms                  110V             110W
Entendeu ?
kkkkkk boa né ?
Paulo
 Nossa bem esclarecedor.. vou fazer exatamente assim...
Legal esse versinho.. eu sou mais do tipo "tá funcionando, mas não sei como" hahahaha...
Putz quando você leu esse livro sobre C eu ainda iria nascer um ano depois.. hehe...
Isso pode ser resolvido com um simples relê, 1 ou 2 transistores e ± 3 reistores.
Já que queres tanto usar um PICxxxxx
Use o principio dos Alto Claves, como já citei réplicas atrás. Como não vai haver o detalhe SEGURANÇA, pois um Alto Clave pode explodir se ultrapassar a temperatura máxima que o mesmo suporta e machucar quem estiver por perto.
1) Use a resistência ligada no triac e usando a tensão AC 110v ou 220v como desejares e esqueça esses detalhes de passagem por zero e angulos na onda senoidal.
2) Use um termômetro que você encontra em qualquer loja de equipamentos ondontológicos (DABI ATLANT) e faça um código p/ entrada analógica (AN) do PIC contando os valores analógicos lidos pelo termômetro de 0 a 5v.
3) Suponha que quando essa entrada analógica atinja 3V o seu resistor esteja a 150º; então nessa temperatura o triac desliga desligando a corrente no resistor que esfriará.
4) Nesse instante, você terá que implementar o código p/ religar o triac digamos a 2V e 149º.
Conclusão: O triac ficará ligando e desligando automaticamente mantendo a temperatura constante.
Eu acho que se você procurar com paciência na NET, vais encontrar tudo isso aí pronto com código e tudo que tem direito.
Agricio
Agricio
Amigão,  não é que eu quero tanto usar um picxxxxx!!  como vou exibir valores em um LCD sem um pic? ou qualquer outro microcontrolador !! transistores e resistores não fazem isso!!
Mas agradeço a sua dica, este foi o primeiro sistema que eu pensei quando resolvi implementar o projeto!!
Como ja tenho o código vou testar assim, se caso não ficar bom, eu posso mudar para esse sistema,, tudo é valido quando não se tem nada hehe
Esqueci o detalhe do LCD.
Não tem como jogar esses valores no LCD fazendo a leitura do termômetro?
Agricio
Agricio
Sim tem.. você teria o modelo do termometro??
Não @Agricio tranquilo cara, se tiver que desmontar algo deixa queto..
@vtrx você sugeriu no arquivo MOC um triac BT136, vi no datasheet que este é para 4A, poderia eu usar um BTA12 (12A) pois este eu tenho muuuuitos.... a corrente necessária no Gate nos muda de uma para o outro??
e o moc em si lá é o MOC3021, posso uar o 3052 também tenho muuitos....
Sobre os MOCs,eu não sei,usei o MOC3011 com BT137(foi o usado no vídeo).
Segue Link com código refeito usando o CCS,tem que montar um Hardware para calibrar a saida com tensão máxima,use lampadas para calibrar,na saida da lampada ligue um multímetro em AC.
O código está aberto e outros usuarios devem ajudar pois não sou 'fera' em CCS e quando tentei usar o pino RB5 e RB6 para 'ler' os botões,o código não gerou a as saidas nos pinos,tem muita coisa para melhorar,mas ja é um início.
Não sei se é alguma coisa que eu não soube setar.
http://www.4shared.com/rar/j0Xij_j8/ccs_dimmer.html
As adaptações para LCD eu não programei,mas tem muita gente aqui que usa LCD com CCS e vai te ajudar.
A parte de Hardware voce pode pedir ajuda ao @aphawk tambem.
@Agricio,
Esse processo que voce citou é exatamente o tal do ON-OFF kkkkkk !
@rodrigocirilo,
Que bom que voce entendeu a tabela ! O mais importante para mim é voce perceber que existem muitas maneiras de se "cozinhar o pato" , a gente sempre tem alternativas para atingir o que queremos, e temos de pesquisar na Internet, 99,9 % das vezes alguém já passou pelas mesmas dificuldades !
@vtrx,
Quanto ao hardware , tanto da parte de potencia quanto display, pic, etc, eu me viro. Mas o código em C ferrou !!!
Quem sabe algum outro membro pode dar uma ajudazinha aqui ???
Paulo
Caro @vtrx preciso dizer algumas coisas.... Você disse em post´s anteriores que era claro que EU não sabia programar com CCS, ora!! vendo o seu codigo não sei se você notou, mas usando o TIMER0 e TIMER1 eu ja havia feito e postado umas 2 paginas atrás !!
Pedi insistentemente ajuda pois os timers não sincronizavam, explico: o timer que ficava primeiro nas linhas de programação afetava o outro.  Esta maneira de programar variando o SET_TIMER(variavel) eu ja havia tentado e os exemplos estão postados !! você não deve ter visto ou acompanhado o topico!!
Agora não sei se o problema é com os pic´s da familia 16F e por isso você usou um da familia 18F...
Tambem não sei se você notou, mas o codigo já está pronto, usando a logica proposta pelo @aphawk, esta sim deu certo!
Bom mas vamos lá, você não conseguiu ler os pinos RB5 e RB6 porque você habilitou a interrupção pelo port b (B4 ~B7) através da instrução    enable_interrupts(int_rb); você teria que tratar corretamente com if´s cada porta!
Quanto ao LCD, tranquilo já está implementado a tempos.....
Mas de boa, obrigado pelo ajuda!
@aphawk ja estou montando na proto, amanha vou fazer os testes....
Ah um detalhe, li que o chaveamento de triac´s geram interferência na rede?? precisaria de filtros ou no arquivo abaixo o contornado de vermelho já é o filtro??
Nunca usei o 16F877,mas PIC 18F877 só tem uma interrupção externa(RB0).
Esperei terminar o código pois pela figura parece que seu código esta fora da senoide(desincronizado),os pulsos não podem ultrapassar os limites da forma de onda AZUL.tem que estar dentro dela..
É um SNUB.
Aguardo o @aphawk confirmar.
O código que postei está simulado e respondendo corretamente,acho que ja é o suficiente como ponto de partida.
Desconheço 18F877 e sim 16F877.
Quando você dá um enable_interrupts(int_RB) você está habilitando as interrupções dos ports B4 ao B7, então seria assim
void int_RB(void)
if(input(PIN_4 ou B5 ou B6 ou B7)
comando...;
ou comandos....;
Agora, enable_interrupts(INT_EXT);
essa sim habilita a interrupção externa no pino RB0
