cooler silencioso até r$200,00
Ir à solução Resolvido por rafael.goulart,
máquina
gigabyte ga 970a ds3p
fx 8320
hd 7850 2gb saphire oc edition
gabinete cm k280 CPU cooler height: 162mm
não pretendo fazer overclock ate porque a mb não aguenta, minha preocupacao é o barulho
penso no havik 140, mais alguma sugestao?
O havik é um excelente cooler, porém não tem nada de silêncioso. Suas fans possuem conectores de 3 pinos, ou seja, as fans
estarão sempre em rotação máxima, o que torna o ruído mais perceptivo em horários de menor utilização, como exemplo a noite.
Existe a opção conectar a fan original a um controlador ou troca-la por um modelo com controle PWM afim de reduzir a emissão de ruído.
Se você não tem intúito de fazer OC e quer apenas manter as temperaturas dentro das margens de segurança, lhe faço duas recomendações.
Hyper 212 (visando custo x benefício)
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-564436692-cooler-de-processador-cooler-master-hyper-212x-p-intelamd-_JM
Evga ACX (visando maior desempenho)
https://www.balaodainformatica.com.br/Produto/60994/?parceiro=google&gclid=CNePr6n73r4CFTBk7Aod-lgAsg
Levando em consideração a troca da Fan do Havic ou mesmo a instalação de um controlador ele é com certeza uma excelente opção.
Abraço
o havic nao cabe no meu gabinete por 3mm
o mymax arctic fox atenderia? segundo o teste do cdh é bem silencioso
Seu gabinete possui 21,9 Cm de largura e o Cooler Havik 140 16,6cm de altura, porque não caberia?
Essa informação de que o gabiente suporta apenas cooler com 162mm realmente existe em alguns sites de venda, porém
no site do fabricante não consta essa informação.
http://www.coolermaster.com.br/detProduto.php?cod=165#prettyPhoto
Pra tirar a dúvida é fácil, basta abrir o gabinete e medir a distância entre a base do processador e a tampa lateral. Eu particularmente
acredito que cabe e com folga ainda.
Sobre o Mymax Arctic Fox, realmente ele é bem silêncioso, até mais que o Hyper 212 recomendado anteriormente, porém no quesito desempenho ele
decepciona levando em conta que é um cooler tão grande (166mm de altura), pesado (912Gr) e com uma Fan de 120mm, ou seja, todas as caracteristicas de um cooler
de ar de altíssimo nível, porém ele se igual a um cooler bem menor, mais leve e também mais barato (Hyper Tx3), sendo assim eu não vejo vantagens em adquirilo.
Fox
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-559055442-cooler-universal-120mm-artic-fox-mymax-mycice-mx-_JM
Tx3
https://www.balaodainformatica.com.br/Produto/51111
Talvez instalando uma fan mais forte, seria possível tirar um pouco mais de desempenho, porém é apenas especulação e estariamos trocando o certo pelo duvidoso.
Na dúvida vá no que lhe trará resultados concretos.
Grande abraço
eu perguntei na pagina da coolermaster e eles confirmaram os 163mm, na aba specs consta a iformacao
achei o 212x por 139, com frete vai pra 156 na oficina dos bits, é um bom preco?
http://www.coolermaster.com/case/mid-tower/k280/
Maximum Compatibility VGA card length: 315mm / 12.4 inch
CPU cooler height: 162mm / 6.4 inch
Eu particularmente continuo achando que cabe, porém isso não vem ao caso.
Sim, apesar de um pouco mais caro que a algum tempo atrás, não deixa de ser uma boa opção. Talvez o preço tenha se elevado devido a falta do
produto no mercado.
Você encontra a versão 212 X no mercado livre pelo mesmo preço. Lembrando que este é uma evolução do 212 Evo, prometendo melhores resultados.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-559496625-cooler-processador-hyper-212x-cooler-master-intel-amd-212-_JM
Abraço
