Qual o processador ideal?
PH Benchmarker
Boa tarde galera!!!
Comprei a placa-mãe ASRock N68-S3 FX com soquete AM3 e gostaria de saber qual processador ideal para essa placa rodar games num valor de ate R$500,00.
Essa placa suporta processadores AMD Athlon II e Phenom II.
Valeu!
Você comprou nova ou usada? O ideal é você trocá-la (devolver) por uma AM3+, pois você não vai encontrar muitos processadores disponíveis para AM3, ainda mais porque ela é de 95W. E depois você não vai ter como fazer upgrade e não vai ter valor de revenda nenhuma. Essas placas-mãe já saíram de linha faz tempo, acho eu.
Como você tem 500 reais para o processador, o ideal é comprar um FX-6300 (R$ 320) e uma placa-mãe chipset 970. Vai sair pela mesma coisa e vai ficar bem melhor do que colocar um Phenom X4.
-----edit-----
Não tem nem SATA 6Gbs, USB 3.0... Eu acho meio furada.
Ela suporta também os FX, se o bios estiver atualizado veja:
http://www.asrock.com/mb/NVIDIA/N68-S3%20FX/?cat=CPU
Se quiser pegar um Phenom II, ele só pode dissipar até 95W pois, sua placa não suportaria processadores de maior TDP.
Os preços dos FXs estão dentro de suas pretensões, veja por exemplo:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-559408045-processador-amd-fx-6300-bulldozer-x6-14mb-35ghz-fx-6300-_JM
nem reparei kkkk obrigado o FX 6300 tem 6 núcleos e é exatamente o que eu quero.. agora me diz uma coisa.. os processadores FX requerem atualização de BIOS para funcionar, como eu procedo?? posso colocar o FX 6300 na máquina e atualizar ou tenho que arranjar um processador inferior (Socket AM3) para atualizar??
Do que eu saiba, o soquete branco foi uma gambiarra que as placas-mãe fizeram para aceitar os FX depois que eles foram lançados. Eu me lembro, na época, que estava dando problemas. Mas, vá lá... Vale o que está escrito.
não há esse modelo para compra. Pelo menos por enquanto não por isso eu quero saber se posso usar o FX 6300 pelo menos para ligar a máquina e atualizar a bios ou se preciso de um processador inferior como o Phenom II X4 para fazer a atualização
Primeiro olhe no chip de bios de sua placa se tem escrito a versão do bios, se tiver e for a versão P1.20, não será necessária a atualização, caso contrário, para atualizar, vai precisar do processador AM3 ou você pode adquirir um chip de bios já gravado com a nova versão, aí é só substituir um pelo outro veja:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-562503070-gravaco-de-bios-p-asus-msi-ecs-gigabyte-pc-chips-foxcomm--_JM
não consigo ver a versão da bios no chip de bios da placa pois ela ainda está na proteção antiestática e não pretendo tirar agora. Vou olhar o guia rápido e o manual no CD da placa.
Um edit: Vasculhei o guia rápido e o manual no CD da placa e não achei essa informação. A única parte que fala de BIOS só explica as funcões mas não a versão.
