Problemas com SQL
Luan Tonin Galvan
Olá eu estou criando um site básico em PHP. Eu fiz um código para enviar dados para o banco de dados porém o mesmo não funciona.
Tenho 3 arquivos
O acess.php
<?phpfunction acess(){$host = "localhost";$user = "root";$password = "";$bd = "socialmusic";$connect = mysql_connect($host, $user, $password);mysql_select_db ($bd); mysql_close($connect);}?>
o insere_bd.php
<?phpfunction insere ($sql){if(mysql_query($sql)){return true;} else{return false;}}?>
e o index.php
<?phpinclude('information.php');include('acess.php');include('insere_bd.php');?><!DOCTYPE html><html lang="pt-br"><head><title><?php echo $siteTitle ?> | <?php echo $siteDescription ?></title><meta charset="UTF-8"><link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css"></head><body><header id="cabecalho"><div id="siteLogo"><img src="<?php echo $siteLogo ?>"></div></header><section><?php acess(); $sql_insere = "INSERT INTO widgets (nome) VALUES('Ano')";insere($sql_insere);?></section></body></html>
Onde pode estar o erro? POR FAVOR ME AJUDEM
Eu estou usando o XAMPP se isso importa
Cara ta uma zona :wacko: esse código primeiro para usar uma função em php tem que declarar a CLASS depois a function e no index você tem que declarar a class e depois chamar a função e mais uma coisa o que você está tentando inserir nessa tabela??? :mellow:
<?php$sql_insere = "INSERT INTO widgets (nome) VALUES('Ano')";//o que é 'Ano' você quer inserir o ano atual se sim tem que ser assim:$sql_insere = "INSERT INTO widgets (nome) VALUES('".date('Y')."')";?>
Para declarar as funções php tem que ser assim:
<?phpclass Sql_inseri{		var $sql;function insere($sql){if(mysql_query($sql)){return true;} else{return false;}}function acess(){$host = "localhost";$user = "root";$password = "";$bd = "socialmusic";$connect = mysql_connect($host, $user, $password);mysql_select_db ($bd); }}?>
No index tem que ficar assim:
<?php$is = new Sql_inseri;$is->insere();$is->acess(); $is->insere($sql_insere);?>
Agora arrume seu código e me informe o que você quer fazer exatamente!!
Isso não é verdade. O PHP não é orientado a objetos (embora tenha suporte a POO). Ele pode muito bem declarar uma função sem estar dentro de uma classe. Não vai na onda do professor do seu curso não.. saia da caixinha do POO..
Hum.. legal :o essa eu não sabia, já usei função php e quando não declarava a Class não funcionava, como você faz essa mágica?
Aconselho a não usar classes para algo tão simples a não ser para a conexão com o banco de dados.
Classes são bem vindas para pequenas operações como estas quando são reaproveitadas para varios processos no mesmo sistema.
Procure por Query Object, é um design pattern implementado por uma estrutura de objetos que se transformam em uma instrução SQL, ou seja, ele é um objeto que representa uma instrução de insert, update, delet etc...
