Montando um PC novo!
Ir à solução Resolvido por Thund,
Jr, eu sinceramente não entendi nada do que você falou sobre overclock kkkkkkkk.. (sou leigo)
Eu achei as dimensões:
Dimensões Aproximadas (LxAxP): 50,0 x 47,0 x 23,0 (cm)
Eu achava que, como essa placa mãe tem USB 3.0, o gabinete tinha que especificar que tem também, kk..
Obrigado
Esse é um gabinete com dimensões bem consideráveis. Acredito que você não terá problemas em montar as peças nele, em especial considerando que muitas placas mãe estão vindo com tamanho reduzido.
Você tem as dimensões da placa mãe?
Ele especifica que possui uma porta USB na parte frontal e essa porta é 2.0, que vai ser conectada à placa mãe através de cabos. Se essa porta vai ser 3.0 após conectar à placa mãe, não sei :P
Mas as portas traseiras da placa mãe continuarão a ser 3.0.
Bom, eu ia responder mas veja só que legal, você mesmo já fez uma boa configuração. :D
Era só trocar o G3220 pelo i3 mesmo, já vai ser o suficiente para o seu uso e vai te atender perfeitamente.
E já que o orçamento deu uma melhoradinha, tenta pegar um gabinetezinho melhor também (se couber no orçamento é claro), como esses:
http://www.kabum.com.br/produto/41730/gabinete-thermaltake-atx-v3-black-edition-vl80001w2zf
http://www.kabum.com.br/produto/23288/gabinete-coolermaster-atx-elite-311-black-orange-rc-311b-okn1-
Ok, entendi.
Dimensões da placa mãe:
  1. Micro ATX Form Factor; 22.6cm x 17cm
Haha, aprendi com você e o Math, Thund!
Vou tentar de tudo pra pegar esse coolermaster.. Ele é melhor em que aspectos, além da beleza?
Mas o Sentey que citei acima não suportaria os componentes não?
Esse da Cooler Master nem tem muita diferença na verdade, apenas tem lugar pra uma FAN a mais e tem 2 usb frontal...
Mas em relação ao V3 você terá, mais espaço, pode colocar 5 FANS (ventoinhas), melhor refrigeração, melhor espaço pra cable management, 2 USB 2.0 frontal, Baias bem feitas para colocar HD/SSD, enfim ele é simplesmente _muito_melhor em relação a esse Sentey...
Como eu disse, isso depende do bolso... Se tiver a grana pra levar o V3 não pense duas vezes, se a grana tá curta fica com o Sentey mesmo porque é o mais baratinho que ao menos tem a fonte na parte inferior.
Entendi.. Obrigado! Mas a fonte na parte inferior seria melhor, Thund? o.O
Sim, a fonte na parte inferior pega o ar de fora e joga pra fora de novo e pegando o ar de fora ela fica mais resfriada e prolonga a vida útil da mesma.
Tanto é que você pode ver que todos os gabinetes mais novos já usam esse padrão de fonte embaixo.
Muito obrigado!!
