FALA GALERA!
Sou novo aqui no Forum e preciso urgente de uma ajuda, antigamente eu tinha uma GTX650ti e utilizava 2 monitores, umWidescreen (1366x768) e outro padrão (1280x1024) e ficava de boa... Conseguia utilizar 2 areas de trabalho (estendendo os videos) normalmente!
Agora peguei uma GTX660 e não consigo utilizá-los, um eu utilizo na HDMI da placa de vídeo mas com adaptador para a DVI do monitor, e o outro utilizo na DVI da placa de vídeo mas com adaptador da VGA do monitor, configuro tudo certinho no windows, estendo os videos, vejo no driver da NVIDIA e esta tudo certo, mas o monitor 2 no caso o Padrão não dá vídeo! Não sei mais o que fazer!
Monitor 1 é um Samsung S19C300 (1366x768) conectado no PC através da DVI dele mas a HDMI da placa de video (Com Adaptador)
Monitor 2 é um Samsung SyncMaster 732n (1280x1024) conectado no PC através da VGA dele mas a DVI da placa de video (Com Adaptador)
No caso queria estender os videos, para funcionar não como duplicar e sim como 2 áreas de trabalho, e preciso disso urgente pois edito videos, e esta muito ruim utilizar somente um monitor!
Coloquei umas imagens da minha configuração para verem se tem algo de errado e me darem sugestões! Coloquei em anexo caso não consigam ver o link para elas está a seguir!
IMAGEM 1: http://pt-br.tinypic.com/r/15q2rdv/8
IMAGEM 2: http://pt-br.tinypic.com/r/2yzejjn/8
IMAGEM 3: http://pt-br.tinypic.com/r/fmummg/8
Caso precisem utilizo uma Gigabyte H61M-DS2H (rev2.1) com um i5 3470 e uma GTX660
Por favor espero a ajuda de vocês! Caso queiram contato direto meu email é joaopedrofm@uol.com.br!
Valeu Pessoal e aguardo uma resposta!
post-731371-0-04043700-1406249166_thumb.
post-731371-0-48590300-1406249172_thumb.
post-731371-0-44316200-1406249179_thumb.
post-731371-0-75508900-1406249256_thumb.
post-731371-0-23261400-1406249262_thumb.
post-731371-0-71857800-1406249270_thumb.
  • Coordenador
Experimente deixar os dois monitores em 60Hz, pela primeira imagem, um esta em 60Hz e o outro em 75Hz....
  • 2 meses depois...
Esse problema foi resolvido?
O que foi feito?
Pois estou com o mesmo problema com a minha gtx660 e não consigo arrumar.
Tenho um monitor samsung ligado por cabo vga e se ligar somente ele, funciona perfeitamente, porém se ligar minha tv no pc, pelo cabo hdmi, o monitor ligado no vga para de funcionar e aparece a mensagem de 'modo não otimizado modo recomendado 1024x768 60hz"...se eu retirar o cabo hdmi ele volta a funcionar.
nas configurações do painel de controle da nvidia, na opção de "ajustar o tamanho e a posição da area de trabalho" mostra  como taxa de atualização 85hz, e não consigo alterar pra 60Hz, seria esse o problema?
alguem sabe porque não consigo alterar para 60Hz? sendo q nas "configurações avançadas" ao acessar pela opção de "resolução de tela" aparece como taxa de atualização em 60Hz.
Alguem pode ajudar?
em anexo as telas com as configurações do mesmo monitor porém cada lugar uma taxa de atualização.
minhas configurações
placa de video: gtx660
processador: amd fx8320
placa-mãe: m5a78l-m/usb3
monitor samsung sync master 540n
tv philips 42"
post-666691-0-19876100-1412739483_thumb.
  • Coordenador
Experimente abaixar a frequência de atualização para 60Hz, também no painel de controle da NVIDIA....
Tentei fazer isso, mas ao mudar para 60Hz e aplicar a alteração, volta automaticamente para o valor q estava antes q é de 85Hz.
O estranho é q sem ligar o cabo hdmi da tv o monitor funciona normal
  • 1 ano depois...
Senhores, estou com o mesmo problema que os amigos acima, estou com dois monitores, um LG com cabo VGA com adaptador e um Samsung com cabo DVI, porém o que esta com cabo DVI a resolução não é possível alterar, ou seja, o samsung esta como genérico e esta com resolução de 1024x768 e não tem como modificar, já o monitore LG esta com todas as resoluções perfeitas e lindas, mas o samsung não.
O que faço?
OLAAAAAAA!
Caraca, criei isso em 2014, e venho receber notificacao ainda hoje de pessoas com o mesmo problema!
então, a unica solucao que achei foi instalar o Windows10!!! Ele reconhece os dois monitores e o problema é resolvido! Para testes depois que vi que o problema foi resolvido voltei a usar o W7 e o problema voltou, acho que o Windows 7 + NVIDIA GTX660 / programas da NVIDIA nao dao suporte para isso!
então, quem ainda estiver com o problema experimente deixar seus drivers NVIDIA atualizados e utilize o W10!
  • 1 ano depois...
Fala Joãooo, tudo certo cara?
meu amigo, estou na mesma situação sua passada, porém, com Windows 10, ligo um monitor samsung HDMI e um LG DVI e voala só funciona o HDMI, o pc reconhece e tudo mais, porém não da video de jeito nenhum, fiz o teste tirando minha GTX660 e funciona normalmente, o que será que devo fazer?
