Problema com ARDUINO e MAX232
leaokrollew
Olá.
Tenho um arduino UNO que está com o seguinte programa:
void setup(){
Serial.begin(9600);
void loop(){
Serial.println("Teste");
delay(500);
Do pino TX do arduino vai até um acoplador óptico e um led de sinalização de transmissão. em seguida vai para pino 11 do max232.
O que eu quero com isso : Quero apenas fazer um teste nessa placa de comunicação que tem 2 acopladores (um tx e outro rx)  e estou usando o arduino para enviar sinais tx ao pc.
O problema é que a mensagem ( Teste) que chega no hiperterminal   esta toda zuada (bagunçada).
Fiz o teste colocando os 2 acopladores em loop e funciona (logo os acopladores e o circuito do max esta funcionando).
Fiz o teste pegando o pito tx do arduino e colocando diretamente no pino 11 do max ai funcionou tambem.
Notei uma coisa estranha>>> o Led da placa onde está o acoplador q recebe o TX do arduino sempre fica ligado e só pisca (apaga) quando recebe o sinal, porém  o led que fica na placa do arduino do TX funciona ao contrario (  sempre esta apagado e só acende quando transmite sinal) Que loucura é essa??? sera que é por isso q n funciona?
Fiz um outro teste  no outro acoplador  só que agora de maneira oposta . Eu enviava  um sinal pelo hiperterminal do pc   , passava pelo max   ai pelo acoplador  dele  ia pra dentro do rx do arduino e ele fazia a leitura. Resultado FUNCIONOU.
Ja troquei acoplador de marcas e tipos diferentes 6 ou 4 pinos e n muda nada o resultado. ja usei fonte externa no arduino e nada ,  Hoje o acoplador que está la é o 4n25
Como pensei...  está invertendo o sinal.
Caso mandasse em binário 11111111
estava mandando 00000000
Faça diferente,desinverta o sinal de entrada ou saída do acoplador. Inverta o led do acoplador.
Me desculpe, minha função não é te ensinar o que fazer, mas te ensinar como pensar.
Caso não consiga, estamos aqui.
Olá companheiros.
Resolvi o problema  ultilizando 1 Transistor PNP    e um resistor de 4,7k
Peguei o sinal do TX que vem do pino do arduino e conectei na base  do transistor em serie com a resistencia.
Depois  liguei o +5V do arduino  no emissor  do transistor
Logo o coletor eu liguei  no pino da minha plca  onde esta o acoplador RX.
Funciona prfeitamente até 28800 de BR  como preciso de 9600 BR  é suficiente.
