Barulho de Fan e como controlar ?
Boa Tarde pessoal do clubedohardware
Recentemente adquiri 2 coolers Excalibur da Coolermaster :
http://www.kabum.com.br/produto/20941/coolermaster-cooler-excalibur-12cm-r4-exbb-20pk-r0
Coloquei um na lateral do gabinete jogando ar na R9 270X Vapor-X atráves do molex e do adaptador para 4 pinos e outro na parte traseira jogando ar para fora do Gabinete um Raidmax Super Aeolus 818WB plugado no sysfan da placa mãe.
Os coolers funcionam corretamente e refrigeram o gabinete muito bem, posso jogar sem nem precisa-lo deixar aberto mais, o problema é o barulho de alta rotação deles o TEMPO TODO, como meu gabinete não tem controlador de fan, existe alguma maneira de controlar esse alto ruído ? Já coloquei os pinos anti vibração que vem com os coolers mas não resolveu O Gabinete fica na altura da minha orelha direita, bem na altura da cabeça, agora imaginem aguentar um barulho de aspirador de pó na sua orelha o tempo inteiro kkkkkk
Alguma ideia de como posso diminuir o ruido deles, ou então colocar a rotação mais baixa ?
Obrigado desde já
Achei na Bios uma opção Cpu Q Fan e mudei para Silent, o cooler traseiro q é o ligado no sysfan nao apresenta tanto barulho quando sozinho, da pra suportar porque o ruído é bem baixo e até ignoravel, o problema maior é o cooler da tampa lateral
Dependendo da bios pode ser System Fan, Front Fan, Rear Fan, etc...
E só vai controlar os fans se eles forem alimentados a partir da placa-mãe.
(Fan = Ventilador)
