Cooler Compativel Core2Duo
Ir à solução Resolvido por Wal SJC,
Bom dia pessoal, estou com uma dúvida quanto ao cooler para o meu pc.
A situação é a seguinte...
As malditas travinhas de meu cooler atual quebrou, então deixei ele solto em cima do processador( detalhe que o pc tem que ficar deitado).
Temperatura normal (55º - 65º no max quando utilizo dreamweaver,photoshop e alguns jogos).
Estou procurando outro cooler para poder deixar o pc em pé de novo.
Só que minha dúvida está em socket/dimensões.
Minha placa mãe é uma GA-G31M-ES2L socket 775.
Andei procurando um cooler de socket 775, porém as dimensões dele é 95mm.
E ai é que está minha dúvida...
Devo me atentar somente as dimensões ex 85mm,95mm ou apenas no socket??
pois estou com medo de comprar um cooler de socket 775 de 95mm e não enxaixar.
Corro este risco?
Quanto á sua pergunta, o socket define o cooler a ser utilizado.
As outras dimensões são a altura e o diametro do dissipador, que dizem respeito ao espaço que voce tem disponível no gabinete.
Qualquer cooler socket 775 encaixa na sua mobo.
Mas nem todos podem ser compatíveis com o espaço livre dentro do seu gabinete.
Quanto à ideia do Alexander_Souza ela é interessante, se voce não quiser gastar muito.
  • Curtir 3
Boa, estava em duvida quanto ao tamanho do mm em questão da distancia do encaixe.
Uma outra duvida que surgiu é a seguinte que nem sei se é possivel.
Digamos que no cooler as especificações são para Core i7, i5, i3
E meu processador é um core 2 duo.
Ambos socket 775.
Terei algum problema para a refrigeração?
porque o contrario eu sei que interfere, usar o cooler de core 2 duo em um processador i7.
Core i7, i5, i3 não são socket 775. O cooler deles não vai encaixar direito no Core2 Duo, a não ser que voce faça uma adaptação caseira ou que o cooler já venha com o kit adaptador.
Compre o cooler de acordo com o seu processador, existem de vários tamanhos, com várias capacidades de refrigeração, mas cada um tem as suas caracteristicas, de acordo com o processador utilizado.
Valeu ai Wal SJC, agora estou mais tranquilo com a compra deste cooler.
Ja nao aguentava mais perder espaço porque o gabinete tinha que ficar deitado.
O unico ruim que achei foi ter vindo essas travinhas, gostaria que fosse parafuso.
Mas ai beleza.
O importante que você tirou minhas duvidas.
Mas ai beleza.
Se resolveu a sua dúvida, clique em "resolvido" e/ou "curtir".
Obrigado!
