GTX 560Ti - Não estou recebendo vídeo no monitor.
Ir à solução Resolvido por alissomrex,
Olá :D
Então, quando comprei a minha placa de vídeo e instalei, ela não queria dar vídeo no monitor. Em base disso, troquei o cabo vga e comprei outro adaptador dvi>vga e mesmo assim nada se resolveu.
Sexta eu desliguei o computador bravo por não ter conseguido vir imagem no monitor, e fui para a escola. Quando voltei, liguei o computador e do nada, a placa transmite imagem para o Monitor...
Ontem eu desligada e ligava o computador e não dava erro algum, sempre funcionando.
Hoje de manhã, quando liguei o computador, a plaquinha não quis pegar :'(
A minha placa é uma GTX 560Ti
Fonte Seasonic 520W 80Plus - Disseram que é melhor do que a Corsair 500W
Só pra ressaltar, eu já troquei a vga e o adaptador!
Ah, estou usando o monitor pela onboard, que inclusive, a resolução esta uma poop.
A data e hora estão certas!
@alissomrex bom dia :D Então cara, desculpa ficar incomodando em pleno domingão :/ Mas enfim, eu não uso estabilizador. O que uso, é aquele negócio que tem 5 entradas, ah, lembrei o nome, rs ^^ é filtro de linha.
Tudo esta conectado na mesma, sendo:
Cabo de energia do pc;
Monitor;
Roteador;
Multifuncional.
E minha placa mãe é a N68-S
E não, não tinha poeira no slot pci e
então resumindo... com video onboard o monitor dá imagem, tudo funciona lindo... com a placa de vídeo você liga o pc (ele liga, tipo, você espera alguns minutos e aperta num lock e a luz liga e desliga, se tiver outra saida de som, tipo caixinha, sai som do pc ligando) mas não sai video no monitor?
E dá tela de bios assim que você liga o pc e só depois apaga o vídeo?
@Marcos Paulo_756615 sem problemas com o domingo, aqui a galera é grande,
sou apenas um dos membros.
Vi que sua placa mãe só tem BIOS até 01/07/2010
Recomendo que atualize a BIOS para a ultima versão.
Agora necessito que post a configuração completa do teu PC, porque
outros membros além de mim estarão a ver também.
OBS: O site da ASRock (sua placa mãe) atualize sua BIOS.
http://www.asrock.com/mb/NVIDIA/N68-S/index.br.asp?cat=Download&os=BIOS
@Geison bom dia ^^ Então, acontece o que você falou. Ele liga por completo, até o skype conecta (sei por conta do som), mas em relação a sua pergunta, ele não mostra a tela bios.
e @alissomrex, as minhas configs são:
Placa mãe N68-S
Placa de vídeo GTX 560Ti
4GB RAM
Processador Amd Phenom X4 ll 945 3.1 GHz
1 fan com led azul
só .-.
@Geison
Então pô, logo de cara não deu.
Sexta quando a instalei ela pegou, mas não rodou vídeo :/ Quando voltei da escola, lá pras 11 da noite, eu removi a placa e quando a pluguei novamente, deu imagem. Assim ficou até ontem de madrugada.
Hoje de manhã já não quis mais funcionar.
assim.... pode ser.... PODE SER... que seja a placa de vídeo com algum problema em algum componente... porque pelo sintoma seu pc não é... se fosse seu pc ele não iria ligar... e como a "novidade" que você tem nele é a vga e de cara quando comprou ela já não funcionou, só depois no outro dia que deu vídeo mas agora parou de novo, tudo indica ser ela... creio que pra ser mais específico no "diagnostico" seria interessante testar a vga noutra cpu...
sobre a dica de atualizar a BIOS do colega acima, eu creio que não faz muito sentido, já que sua placa mãe não veio com bios imcompatível com uma vga mid-end... bem dizer qualquer placa mãe que você colocar uma gtx 560 ti vai funcionar (a não ser uma placa mãe de 10 anos atrás)...
assim.... talvez outro membro dê mais dicas... mas pelo que vi é a vga mesmo.... a fonte você disse ser Seasonic 520w, a fonte está em bom estado né? E tipo, conectou os conectores de energia certinhos? não estão bambos ou com mal contato (tipo pra ter ligado 1 vez e depois parado)... não sei se não estarem conectados direitos o pc liga e inicia o windows mesmo não gerando vídeo
@Marcos Paulo_756615 recomendação de atualização de BIOS,
refere-se muitas vezes a melhoria do desempenho, e corrigir certos bugs leves,
compatibilidade, e corrigir algum corrompimento.
OBS: Ainda ontem tinha um membro com o PC ligando sozinho,
e era um simples problema que se resolveu atualizando a BIOS.
Atualize a BIOS, e veja se o problema persiste.
Se tem outro PC por perto para para testar a VGA, faça.
Se estiver na garantia, recorra.
Porém se seus conhecimentos técnicos não forem muitos, realmente leve a uma
assistência, e fique esperto, pois tem muito técnico picareta.
O ultimo tópico de VGA que pegue, o TEC. enrolou a dona para ficar com a VGA,
sendo que o problema era a fonte.
Eu atualizei a BIOS, mas sou uma anta, hahahha
Desliguei o PC, tirei tudo, limpei os conectores e liguei o PC e nada de dar vídeo
mas agora que reparei, hahaha, eu não liguei os cabos na fonte, hahaha.
Vou ligar e testar, xD
E ah, só pra ajudar, 2 leds da minha fan foi pro saco .-.
AEHOOOOO,
dane-se as 2 leds da fan e o ruído. O Importante é que a placa esta mandando vídeo pro monitor *-----------*
Obrigado @alissomrex e @Geison :D Desculpa o incômodo aê ^^
@Marcos Paulo_756615 disponha colega.
se já foi resolvido o teu problema.
Agora você pode fechar o tópico, escolhendo uma melhor resposta.
Se preferir também pontuar algum membro que você ache ter lhe ajudado, clicando em curtir na
postagem do membro (1 ponto por curtida).
Colabore com os membros, e em eventuais problemas, sempre estarão aqui para lhe ajudar.
Boa sorte.
