Tv Monitor piscando
Ir à solução Resolvido por Jamal Marouf Achour,
Ao ligar a luz ou apertarem a campainha ele pisca e volta 1 ou 2 segundos depois, ja tentei trocar de tomada por outra aqui do quarto e continuou só parou quando puxei uma extensão para a cozinha, as tomadas do quarto estão no mesmo circuito da campainha, eu tinha um outro monitor um pouco mais grosso que não piscava dessa forma, só quando chegou esse novo que começou isso, alguem sabe o que pode ser?Isso pode prejudicar o aparelho?Obrigado!
Mano, sua rede eletrica esta sobrecarregada, provavelmente os fios e disjuntores estão no bico do corvo, te aconselho a trocar os fios e dijuntor, pois quanto mais carga necessários mais o fio aquece podendo a derreter, e estes surtos de energia danificam sim os asparelhos principalmente eletronicos que necessitam de energia estavel.
Não dou 1 ano pra queimar o monitor.
Sou eletricista pelo senai e já aviso, é melhor arrumar agora ao comprar outros aparelhos. Boa sorte
Complicado mano, o problema é que se for trocar a fiação vai ter que quebrar a casa inteira, será que não tem alguma outra solução para isso sem ser puxar uma extensão?Talves usar  um estabilizador ou nobreaker?Não posso trocar o pc de cômodo.
Nao tem como cara uma hora essa casa vai pegar fogo, gambiara tem limite.
com 200 reais tu troca a casa inteira e so vai mexer daqui 20 anos.
Estabilizador no brasil não tem função, e principalmente se voce esta com uma rede cascateada e com baixa tensão.
È colocar a mao na massa porque senao ja ja sua casa vai ficar sem energia e ou pegar fogo.
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/video-por-que-nao-devemos-usar-estabilizadores-de-tensão/2980
