Monitor perde o sinal e pc continua ligado.
Ir à solução Resolvido por JoaoPauloFox,
Olá, meu PC está funcionando normalmente ao fazer tarefas básicas, porém, quando eu abro algum jogo a tela desliga (sem sinal) e os outros componentes continuam ligados e funcionando (GPU, CPU, Cooler, Fans etc.). Já formatei o computador e o problema ainda persiste.Alguém sabe como resolver?
Desde já agradeço.
Placa Mãe: ASUS M5a97 LE R2.0
Fonte: Corsair CX750
Processador: AMD FX-8350
Memória Ram: 4x2GB Hyperx Blu DDR3 1600Mhz
Placa de Vídeo: XFX R9 280X Black Edition
Monitor: Philips 242G5DJEB
Sistema Operacional: Windows 10
Qualquer jogo da isso? Já aconteceu comigo algo parecido quando a resolução/frequência não estavam adequadas ao monitor ou quando configurei errado a saída para vários monitores.
Então, o problema já ocorreu com o Dota 2 e CS GO. Mas até semana passada estava funcionando normalmente...
Tá parecendo driver de placa de video.
Configure sua bios para desempenho, sem recursos de economia de energia e sem spread spectrum. O mesmo com o Windows.
Tente outras versões de driver.
Se não alterar em nada, algumas dicas:
Faça o backup do seu sistema.
Formate e instale novamente OS (ou restaure algum backup limpo q você tenha).
Atualize drivers.
Instale o jogo q está dando problema.
Se continuar, experimente outras versões do driver de vídeo.
Sua placa é OC? Tente diminuir os clocks pra stock (principalmente os da memória).
Por fim, tente em outro OS as mesmas coisas.
Se não der, comece a suspeitar da placa de video... troque por outra placa. Faça os mesmos testes.
Isso dá trabalho...
Algumas causas possíveis:
Além da VGA, outros componentes suspeitos são a fonte (falha na alimentação), ou placa mãe.
Atualize drivers.
Isso dá trabalho...
Opa, então testei tudo isso e não resolveu o problema. Percebi que quando o monitor perdia o sinal e eu reiniciava o computador a placa mãe emitia 4 bips, um longo e 3 curtos. Pesquisando na internet vi que esse som indicava problema no BIOS da placa de vídeo, atualizei a BIOS para um versão bem mais recente da minha placa e voltou a funcionar normalmente. Agradeço pela ajuda!
