Qual processador pegar para upgrade de Pc para jogos?
Ir à solução Resolvido por JotaC,
Oi galera, beleza?
Vou fazer um upgrade no meu pc, atualmente tenho a seguinte configuração:
Placa mãe: ASRock N68C-S UCC
Processador: AMD Atlhon 64 X2 5000+
Memória: 4GB DDR2
Placa de Vídeo: R7 260X 2GB
Fonte: Corsair 500W
Estou em dúvida entre esse 2 kits:
Placa mãe: Gygabyte GA-H81M-H
Processador: I5 4690
ou
Placa mãe: Gygabyte GA-78LMT-USB3 (rev. 6.0)
Processador: FX 8350
Tb vou colocar 2 pentes de 4GB 1600MHz DDR3 de memória Kingston.
E ano q vem vou trocar a placa de vídeo tb.
Minhas dúvidas são: Qual desses 2 é o melhor Kit para jogos?
                                 Essa fonte aguenta esse up de boa?
                                 Existe muita diferença no desempenho entre as memórias Kingston 4GB 1600MHz DDR3 comuns e as da série HyperX Fury ?
Agradeço a atenção de todos.
@okami33
Essa placa-mãe atual é bem lixosa.
Pode pegar uma GA-970A-DS3P + FX-8320E ou FX-8320
Ou pode pegar GA-H97M-D3H + i5-4440 ou i5-4460
Não existe diferença significativa em jogos.
Memória 1866MHz se for pegar as Kingston Fury. Diferença talvez na estabilidade, já que as Fury possuem dissipador de calor.
Fonte ok.
Sua meta deve ser um i5 4460 (ou 4440) + placa mãe com chipset H97M (ou H97). Para memórias, o clock e o CL praticamente não fazem diferença, em jogos por exemplo o aumento de FPS nem chega a 1fps. Pegando uma DDR3 de 1600mhz e CL10 ou CL9 de marcas como G.skill, Corsair ou Kingston você tá tranquilo.
Respondendo suas perguntas do primeiro post:
1) O kit com o processador i5 é melhor.
2) A fonte é boa e aguente sem problemas.
3) A principal diferença é a estética por que em termos de desempenho, durabilidade e estabilidade é praticamente nula.
Do segundo post:
1) Em jogos o i5 4460 é melhor que o FX 8350, o FX só é melhor em situações em que os programas utilizados fazem
2) O desempenho basicamente não muda. A principal diferença é que o chipset H97 tem mais recursos, por exemplo: portas Sata, portas USB. E como estão presentes em modelos mais caros geralmente utilizam componentes melhores ou em maior quantidade.
Como exemplo as placas com chipset H81, que são da linha básica geralmente tem chips de áudio(CODEC) mais antigos como o ALC 662 ou ALC 887(este é o mais comum no momento e encontrado em placas com chipset H81 até o Z97) e nas mais novas ja se encontra o ALC 1150.
