Então como título diz, quando tudo está conectado, quando ligo, em meio segundo ele se desliga, fiz o teste da fonte ligada no clips e ela permaneceu em atividade, então descobri que apenas desconectando a entrada ATX 12V da máquina, a fonte consegue ficar em atividade, concluindo que o problema é na entrada ATX da placa, alguém tem alguma solução?
Já troquei de pilha, zerei o cmos, limpei memória e nada, placa-mãe condenada?
Qual a configuração completa incluindo a fonte? Testou o PC com outra fonte?
Testei com outra fonte e o resultado foi o mesmo, e foi outra marca.
Não to no local neste momento, mas é uma placa-mãe P5GC-MX, 500 MB de RAM, a marca da memória e processador vou ficar devendo por enquanto, mas a memória também foi trocada para teste, única coisa que posso acrescentar é que estava funcionando a uns 3 meses atrás, e não foi utilizada no laboratório, mas os demais PC também ficaram parado e nem por isso estragaram.
Também removi tudo, deixando apenas na placa-mãe, e o resultado é o mesmo, ao plugar o conector ATX na placa-mãe, a máquina liga por meio segundo e desliga.
@SimPos
Isso ocorre porque a fonte desliga para proteção, assim, creio que deva desmontar tudo e remontar,
para verificar se há algum componente com defeito, ou em curto.
adscarvalho
@SimPos
adscarvalho
Então amigo, eu desmontei praticamente tudo, menos a remoção do processador, e já que não é a fonte, deveria ser a placa-mãe que é onboard, mas o que fazer nessa situação, pelo visto é condená-la, já que ela desliga por proteção, deve haver uma disfunção na distribuição dos volts na placa.
