Olá pessoal, estou com uma dúvida referente ao meu estágio.
Seguinte, explicando a situação primeiramente:
Sou estagiário num laboratório em uma universidade, o qual possui uma sub-rede interna, dependente da rede geral da universidade. O problema é que como é uma sub-rede, todos os problemas referentes a instalação e mudança de pontos de rede é feito pela SeTIC (órgao que administra a rede na universidade), por meio de chamados. Porém, quando há a necessidade de criar novos pontos de rede aqui no laboratório, eles ficam enrolando e nunca vêm atender a solicitação.
Sendo assim, precisei buscar uma alternativa para facilitar quando fossem necessários mais pontos em uma sala: Utilizar um pequeno Hub de 8 portas na sala, conectando o ponto da parede (que vem dos switches do nosso hack de redes) no hub, e distribuindo para os computadores da sala. Isso até hoje estava funcionando bem, porém começaram a ocorrer alguns problemas recentemente, onde alguns computadores que utilizam o hub em uma das salas não conseguem identificar a rede. Nem mesmo forçando a configuração manual de IPs, DNS e etc.
A dúvida é a seguinte, esse procedimento que fiz, é viável ou é o que está gerando estes problemas de falha na identificação da rede por parte de alguns computadores?
Se puderem me ajudar, pois já não sei mais o que fazer ou a quem recorrer, visto que o órgão responsável pela rede da universidade não atende aos chamados.
Grato desde já.
Primeiramente, obrigado pela resposta Ricardo.
Nas salas em que eram necessários mais pontos, usei um HUB de 8 portas 10/100mbps da TPLink. E sim, a rede aqui é DHCP, ditada pela SeTIC, nesta faixa de IPs:
O DHCP distribui IPs na faixa de 150.162.13.30 até 150.162.13.215.
Fora desta faixa, são IPs gerenciados aqui mesmo no INEP (local onde trabalho), para servidores, impressoras, etc.
@Ricardov Pois é. Deve ser algo desse tipo então. Acabei de tentar solucionar o problema em um PC agora, que nem conectado em HUB está, e deu o problema de não conseguir identificar a rede. O pessoal de uma das salas onde está um HUB também comentou que parece que só o primeiro computador que é ligado que consegue se conectar a internet, os demais continua esse problema de não identificar a rede. Com esses sintomas, dá para constatar algo?
Parece ser mesmo alguma coisa com o DHCP. Talvez precise de uma faixa maior. Teria que ver no gerenciamento do DHCP quantos IP estão registrados. Se toda a faixa estiver ocupada é falta de IP mesmo.
