Problema com taxa de transmissao pic+rs232
Ir à solução Resolvido por Jessica Amorim,
Ola galera!
Estou finalizando um projeto e precisava ter uma seleção de taxa de transmissão para o meu cliente. A comunicação é feita por RS 232 tenho um botão para ele selecionar o equipamento e outro botão para selecionar a taxa de transmissão, porém não esta funcionando a mudança da taxa de transmissão, quando eu incremento a variável para mudança da taxa de transmissão ele trava. Ja tentei usar uma variável mas o mikroC só aceita constante para:
UART1_Init(constante);
Delay_ms(100);
Alguém sabe como fazer ele aceitar que mude durante o código, ou como fazer a configuração de velocidade "na unha" sem precisar de bibliotecas, ou uma taxa de transmissão automática, ou tem uma ideia melhor?
Estou utilizando o mikroC, o PIC18F4550.
obrigada.
Sim, o ideal é fazer na unha mesmo mas exige um pouco de dedicação e curiosidade pra dar uma olhadela no datasheet do teu mc e 'sujar um pouco as mãos'. O que não é nada difícil: basta programar alguns registros. Mas se você preza pela 'higiene', você tem a opção de alguns switch case bem 'limpinhos'
void setbaud(unsigned char br)
switch (br){
case 1: UART1_Init(1200);break;//chutei.. não conheço a função
case 2: UART1_Init(2400);break;
case 3: UART1_Init(3600);break;
case 4: UART1_Init(4800);break;
case x: UART1_Init(yyyy);break;
Provavelmente teu sistema não deve ter muitas velocidades.
Ah, ouvi dizer que alguns mc tem um lance de autobaudrate. Avalie se vale a pena saber + sobre
true
 Ola Isadora,
o switch case também trava. E não é preguiça de "googla", eu achei o registrador que se chama SBPRG para mudança e calculo de baud, mas não funciono corretamente em C, acho que terei que colocar um bloco em asm no meu código pra esta parte.
true
Vi algo sobre isso também, e seria ate melhor, mas não achei literatura em português para isso então estou lendo alguns artigos e fóruns em inglês pra ver se acho.
obrigada.
Sem o cod completo e esquemas vou ficar no campo das especulações...
Defina melhor "trava" onde-como-quando. Talvez seja porque você está manipulado o registro enquanto há transmissão ou algo assim. Experimente parar de transmitir e/ou receber, desabilitar a interface, alterar o b.r. e reabilitar tx rx. Definir um timeout também pode destravar. Algo como
unsigned char recebebyte()
unsigned char dado=0,tmp=0;
while(!RCIF && tmp--);
if (tmp) dado=RCREG;
return dado;
Perceba o sujar as mãos nos registros
Nada a ver asm. Basta um SBPRG=xx;
você não está só... Sobre autobaud veja e/ou participe disso que acaba de sair do forno
O cara é bom profissional e pessoalmente. Aposto que ele vai compartilhar a solução com você e claro, você deve compartilhar conosco
Funcionou @Isadora Ferraz.
Fiz assim:
int baud_rat;
unsigned int B_R[5]={1665,415,207,51,25};
void main() {
CMCON=0x07;
ADCON1=0x0F;
TRISA=0;
TRISB=0B00000111;
TRISC=0b01000000;
TRISD=0;
TRISE=0;
PORTA=0;
PORTB=0;
PORTC=0;
PORTD=0;
PORTE=0;
baud_rat = EEPROM_Read(0x01);
TXSTA.F2=0;
TXSTA.F4=0;
RCSTA.F7=1;
RCSTA.F4=1;
BAUDCON.F3=1;
SPBRG=B_R[baud_rat];
while(1){
if(PORTB.F0==0){
baud_rat++;
if(baud_rat>=5)baud_rat=0;
Postei apenas a parte de configuração da serial, mas foi isso que funcionou pra mim.
Muito obrigada!
