Vba usar outra planilha para armazenar dados.
Ir à solução Resolvido por Basole,
Boa tarde!
Caros,
Quero fazer uma planilha para chat. Encontrei na internet um modelo pronto, mas o problema é que o formulário salva as mensagens nela mesma, sendo assim continuamos com problema de ter que fechar e salvar para que outro consiga ver e responder.
eu deletei a sheet onde ele salva as mensagens e criei uma planilha separada para isso mas não sei como fazer ele salvar lá.
O comando é esse:
Private Sub Workbook_Open()
    Sheet1.Range("a1").Value = "xx"
    Application.WindowState = xlNormal
    Call sad
End Sub
Só preciso direcionar para a outra que estará na mesma pasta.
Podem me ajudar?
Boa noite!
você precisa que os textos fiquem gravados, ou só a cada dia ou intervalo, por ex o que você escreveu ontem ou a 4 horas a traz não precisa tá lá agora...
outra coisa... e para conversas rápidas, textos pequeno ou textos grandes?
porque se for para textos pequenos posso dar uma sugestão que eu utilizo, não para xat, mas que funcionaria bem para o caso!
aguardando!
@deejaywesley Bom dia.
Ficar gravado por poucos minutos já seria suficiente, será utilizado para conversas rápidas.
Acho que para textos pequenos já seria ótimo.
A ideia é apenas trocar informações entre dois setores quando necessário sem ter que ficar pendurado no telefone ou trocando vários emails.
@FMattos até da pra fazer desta forma, mas ai se voce precisar utilizar um outra pasta de trabalho, ficará invisivel.
Veja este exemplo com botão minimizar/maxmilizar que permite voce trabalhar com outros arquivos abertos na tela.
E com a opcao de inserir imagens tp zap zap ... só num tem a encriptacao de msg kkkk
Chat Minimizar.zip
@Basole , desculpa estar te perturbando tanto com isso, mas cada vez que tento por em prática aqui aparece mais exigência. dependo de aprovação para por em uso.
Existe alguma forma de o chat "alertar" quando chegar uma mensagem? de preferência visual, pois desabilito o áudio das máquinas.
Esta parece ser a última exigência, de resto foi aprovado.
(O mais elogiado acabou sendo o fato de manter registro)
Mais uma vez desculpa o incomodo.
Fiz as alteracoes que solicitou, Quando o form Chat estiver minimizado e receber alguma msg, aparecera uma msgbox informando o recebimento.
Acho que o ideal seria um envio de email, ai habilita-se o chrome (por exemplo) p/ emitir o popup para cada recebimento de msg do gmail, ai voce tera uma melhor visualizacao via browser
Inseri tb algums emotions salve os emotions na pasta media.
Chat Botao Minimizar-Alerta
Para a msg aparecer o nome do usuario que esta enviando tem que ser diferente do noe do usuario que esta recebendo e tambem o form chat tem que estar em modo minimizado
* o nome do usuario voce pode alterar em opções do excel.
Quanto ao email, se as condicoes acima forem verdadeiras a macro enviaria um email para um email cadastrado. E se voce usa o Chorme (por exemplo) para acessar seus emails o chrome tem a opcao de voce habilitar o alerta ao recebimento de um novo email.
@Basole , funcionou nos últimos testes que fiz, acho que era problema na máquina que usei para testar.
Agora entendi a questão do email, mas acho que seria complicado pois serão por volta de 14 pessoas utilizando o chat. O email pode ser enviado apenas para uma pessoa né?
Me ajudou muito com essa planilha. Muito obrigado mesmo!!
Ficou perfeita e atende muito bem a necessidade.
Citação
Não, cada usuario tem sua planilha certo.
então voce habilita e cadastra o end de email e senha, em cada planilha de cada usuario, na aba setup.
Veja o exemplo:
Chat Botao Minimizar-Alerta_Email.xlsm
