Estou com uma dúvida, se eu alimentar um servo motor normalmente mas deixar o seu pino de controle sempre em zero (nível baixo) o que acontece? Eu consiguirei girá-lo com a mão?
Existe alguma forma de deixá-lo alimentado e girá-lo sem ele se opor ao movimento?
não sei. Teste e reporte o resultado. Só sei que ao girar manualmente, o motor age como gerador com chance de danificar o driver
É por que eu pretendo comprar um pacote com vários e então colocar um fio em cada um para o microcontrolador ter o feedback...
Basicamente será uma braço robótico que o usuário pode ensinar os movimentos a ele, movendo-o, manualmente, para as posições desejadas....
Senão for possível movê-lo com a mão alimentado (não gerando o feedback) eu perco o interesse no projeto, daí nem comprarei os servos... Por isso eu não tentei :), queria ter essa informação para depois comprar.
Talvez colocando o pino de controle em HZ ou Low ou talvez High seja possível...
Teclado do celular desculpe pelos erros
Não sei se estamos falando do mesmo servo. Os que conheço não devolvem informação de posição. É só pro seu uso interno.
A ideia de ensinar o robô até que é legal. De fato já a tive também num passado não muito distante. Na época, cogitei usar um motor de passo. Este sim "devolve" os pulsos ao girar manualmente. A ideia era simples: posiciono o sistema na posição 0,0  vou movendo os braços e armazenando os pulsos numa memória. Num motor de passo dá pra saber se esta girando horário ou anti.
Atualmente existem motores cuja posição é controlada por um resolver (zô) que é bem preciso. Talvez seja uma opção minimamente curiosa. Há de se pensar como colher (êr) as informações.
Bacana, motor de passo seria o mais show (principalmente pelos 360 graus) mas seria complicado conseguir a estrutura física do robô, eu achei uma estrutura muito bacana, meio cara, mas bacana, ela foi feita para servos.
A minha ideia é alterar o servo, colocar um outro fio, pegar essa tensão usada internamente e lê-la com o AVR através de um buffer com AO para não atrapalhar o controle interno do servo... O braço teria 7 dof contando com o movimento da garra.
@test man*~ ,
Os servo-motores que eu conheço são usados em radiocontrole, e uma vez energizados eles reagem quanto à tentativa de mudar a posição na força, ele apenas aceita mudar a posição por comando mesmo. Aliás, o nome de servo-motor se deve justamente pela realimentação do sensor de posição atuando na manutenção da posição desejada.
Acho que você vai ter de usar algo tipo um rotary switch .....
Paulo
O primeiro vídeo mostra a Lady Ada movimentando o servo alimentado (considero que ele está alimentado, caso contrário não seria possível ler o feedback), e depois o servo repetindo o movimento.
No segundo vídeo a Lady Ada diz que antigamente as pessoas extraiam o sinal de feedback hackeando o servo, então ela entrou em contato com uma empresa que fabrica servos (comuns) e perguntou se seria possível eles fabricarem servos com o fio de feedback, eles disseram que sim desde que ela comprasse 500.
Assim dá para concluir que aqueles (do vídeo) são servos comuns, em que o fio, que antes era colocado hackeando, foi colocado na fábrica.
Os servos que eu pretendo usar são o MG996r e o MG90S Tower Pro originais.
Vídeos:
https://www.adafruit.com/product/1404
Vou fazer o seguinte: Comprar um único servo e testar Hehe... Vou mandar uma pergunta para Adafruit, quem sabe eles respondem!
Quando fizer o teste posto os resultados aqui!
Teoricamente dá certo. ao movimentar você vai colhendo os dados analógicos do pot. Penso que não deve esperar grande precisão teórica ao realimentar o pwm com os mesmos dados mas paradoxalmente na prática isso não deve ser muito problemático.
Hás de fazer um condicionamentinho do sinal e belo processamentinho pra converter em pwm coerente.
Agora respondendo à questão título, sugiro que desconecte o motor ao fazer essas capturas. Use um relé ou transistor pra desconectar o vcc.
eis o motivo
2 horas atrás, aphawk disse:
Também não sei se o pot está referenciado ao gnd pra facilitar sua vida.
não vi os vídeos...
Desafio bacaninha.
_________
Apenas para fechar, fiz a pergunta no fórum da Adafruit e eles responderam que a maioria dos servos cortará a energia do motor "desligará o torque" se não houver pulso por 40~50mS. Ou seja, basta retirar o pulso (seja colocando nível zero ou alta impedância) e esperar um tempinho que o servo não se oporá ao movimento.
_________
Solução ideal, motores para braços robóticos (funcionam até com RS-485), feedback de temperatura, torque, posição, ajuste dos parâmetros do PID interno e vários outros, $1099 (dólar :lol:) por 6...
http://www.trossenrobotics.com/p/MX-28T-dynamixel-actuator-6-pack.aspx
