Problema com fps (instavel)
Ir à solução Resolvido por drcyberjr,
Estou com problemas no need 2015, com tudo no minimo ele pega 60 fps. O problema é que o fps não fica perto dos 60, ele constantemente cai de 60 pra 12, até menos. Gostaria de saber o que pode estar causando isso. config do pc:
Processador : fx 4100 3.6 over pra 4.0 temperatura máxima 65°
placa de video : gtx 550ti temperatura máxima 58°
memória : 4 gb (não sei a marca, sem dissipador de calor)
mobo : m5a78l-m lx 95w
fonte: EVGA 430w selo 80 plus
sei que essa config é fraca pra este jogo, mas vi videos com config semelhante rodando a mínima 24/ média 30/ máxima 43
@Alisson Rodrigo no caso de processadores amd, so o proprio software da amd, que é amd overdrive, mede de forma correta. Mesmo assim, ele informa a "margem térmica", ou seja, o qto faltaria para o processador chegar a temp maxima. Baixe-o e utilize o "registro de log" para acompanhar a menor margen térmica.
voce tem pouca ram, e isso pode ser um dos problemas.
Qto tem de memoria de video sua vga??
  Em 18/09/2016 às 12:28, drcyberjr disse:
Expandir
Vou baixar este programa e minha vga tem 1 gb d vram o que é um problema pro jogo que precisa de 2. mesmo assim tem vários gameplay com placas de 1 gb (em casos a mesmo placa)
@Alisson Rodrigo mas provavelmente eles tem mais memoria ram. O windows 10 consegue alocar um pouco de ram para suprir a falta de vram na vga. No seu caso isso pode nao esta acontecendo. Use o msi afterburner pra acompanha o uso se memoria ram e de video. Coloque prints aqui.
adicionado 42 minutos depois
@Alisson Rodrigo veja esse video:
Eu liguei pra ver a ram e a vram da placa, os 2 fica constantemente em 100% ai quando aparecer algo a mais pra renderizar falta e causa essas congeladas.
  Em 18/09/2016 às 12:42, drcyberjr disse:
Expandir
Vou colocar +1 pente de 4gb semana que vem, não resolvendo eu troco a placa. valeu pela ajuda !
Mostrar mais
Mostrar mais
