GPU com water cooler, vale a pena?
Ir à solução Resolvido por Imakuni,
Fala galera,
Estou pensando em fazer um upgrade em breve da minha gpu 970 para uma das séries gtx 1XXX, ainda estou decidindo qual.
De qualquer maneira, descobri recentemente que existem algumas GPU's com um water cooler embutido (exemplo os modelos "sea hawk" da msi).
Dei uma breve pesquisada e não achei muuita coisa falando da performance destas placas em especial.
Particularmente no meu caso, que atualmente possuo a gigabyte gtx 970 g1, nunca tive nenhum problema com temperatura da mesma, inclusive fazendo O.C nela.
Afinal, há algum ganho real nessas placas com WC? Já que, repito, a minha air cooled nunca me deu problema nenhum com temperatura, me parece um pouco "furada" essas versões com water cooler não?
Alguém usou/usa alguma dessas por aqui?
Abraços.
A vantagem de uma placa com WC é:
  1. Barulho. São mais silenciosas.
  2. Você pode jogar o calor direto para fora do PC, ao em vez de espalhar tudo dentro do gabinete. A principal vantagem disso é que não esquenta as outras partes, principalmente o cooler da CPU.
  3. É mais fácil de limpar um radiador.
  4. Se necessário, é mais fácil trocar o fan (sei lá... vai que quebre por BO algum dia).
  5. Menos temperatura. Considerando a série 10xx, manter abaixo de 60ºC = um pouquinho mais de performace. "Obrigado" GPU Boost 3.0.
  6. Convenhamos, é muito massa dizer pros amigos "ei, eu tenho uma placa com watercooler". :D
Dito isso, boa sorte achando uma. Pesquisando uma Gtx 1070, não achei nenhuma hybrid em estoque.
Se as vantagens são essas realmente não vi nenhuma grande vantagem, tirando a número 6 kkkkkkk.
Em relação a barulho, eu mal escuto a minha 970 windforce cara, sem exagero mesmo.
Enfim, se as "vantagens" foram estas que você citou, continuarei com as GPU's com ar mesmo heheh, valeu!
