Olá, meu nome é Igor Tenório e preciso de uma possível ajuda de vocês.
Faço curso técnico e tenho um projeto de uma adaptação para cadeiras de rodas. No projeto tenho que fazer o controle de 2 motores através de PWM, comprei uma ponte H que vem com um microcontrolador do Arduíno uno já embutido, em seu manual veio com uma programação para teste porém não estou conseguindo fazer o controle dos motores com Joystick, o máximo que eu consegui implantar na programação foi fazer a leitura de apenas uma parte do Eixo X e Y do Joystick, porém, eu preciso de todos os lados.
Segue abaixo a programação usada até agora.
AFSmartBTN Motor Control Board
AFSmartBTN (R_EN), 4 (L_EN), 7 (VCC) to Arduino 5V pin
AFSmartBTN (GND) to Arduino GND
IBT-2 pins 5 (R_IS) and 6 (L_IS) not connected
#include <LiquidCrystal.h> //Carrega a biblioteca LCD
int RPWM_Output = 5; // Arduino PWM output pin 5; connect to IBT-2 pin 1 (RPWM)
int LPWM_Output = 6; // Arduino PWM output pin 6; connect to IBT-2 pin 2 (LPWM)
int RPWM_Output_MOT2 = 10; // Arduino PWM output pin 5; connect to IBT-2 pin 1 (RPWM)
int LPWM_Output_MOT2 = 11; // Arduino PWM output pin 6; connect to IBT-2 pin 2 (LPWM)
int buttonPin = 12;
int LedStatus = 13;
int eixoX = 3;
int eixoY = 4;
int eixoZ = 1;
int val_x;   //Armazena o valor do eixo X
int val_y;   //Armazena o valor do eixo Y
// variables will change:
int buttonState =0 ;         // ESQUERDA
int buttonStateDir = 0;     // DIREITA
int valJoy;
void setup()
pinMode(RPWM_Output, OUTPUT);
pinMode(LPWM_Output, OUTPUT);
pinMode(RPWM_Output_MOT2, OUTPUT);
pinMode(LPWM_Output_MOT2, OUTPUT);
pinMode(LedStatus, OUTPUT);
pinMode(buttonPin, INPUT);
void loop()
//int sensorValue = analogRead(SENSOR_PIN);
int reversePWM = 2300;
int forwardPWM = 2300;
// sensor value is in the range 0 to 1023
// the lower half of it we use for reverse rotation; the upper half for forward rotation
//ESQUERDA (FRENTE)
buttonState = digitalRead(eixoY);
if(buttonState == HIGH)
  digitalWrite (LedStatus, LOW);
  analogWrite(LPWM_Output_MOT2, 0);
  analogWrite(RPWM_Output_MOT2, 0);
  analogWrite(LPWM_Output, 0);
  analogWrite(RPWM_Output, 0);
else if(buttonState == LOW)
  digitalWrite (LedStatus, HIGH);
analogWrite(LPWM_Output, reversePWM);
analogWrite(RPWM_Output_MOT2, reversePWM);
//DIREITA (RÉ)
buttonStateDir = digitalRead(eixoX);
if(buttonStateDir == HIGH)
else if(buttonStateDir == LOW)
  analogWrite(RPWM_Output, forwardPWM);
  analogWrite(LPWM_Output_MOT2, forwardPWM);
Se tiver como me ajudar eu agradeceria e muito.
@Igor Tenório ,
Bom, o mínimo para que alguém possa te ajudar é você informar corretamente, pois o estoque de bolas de cristal está zerado no momento.... poste o esquema com ligações e quais são os componentes, e aí sim alguém que entenda de Arduíno pode te ajudar, ok ?
Paulo
minha velha e cansada bola de cristal quase zerada meio que entendeu isso...
seu joystick tem 4 saídas e você quer ler cada uma para fazer frente-ré-esquerda-direita
-frente: aciona 2 motores no sentido horário
-ré: os 2 no anti
-esquerda: o da direta no horário
-direita: o da esquerda no horário
Tipo isso?
Ou seu joystick tem saída analógica? Se sim, como é o comportamento dela (com relação ás 4 condições acima)? Joystick com eixo x,y,z nunca vi. Aliás vi nenhum
Considero que vá dominas o lance de pwm, aceleração, velocidade do motor, torque, sobre carga-corrente e afins.
Em tempo: arduíno não vai com minha cara por isso nunca me atraiu. Mas 'no fundo no fundo' ele tem algo bom 'por dentro'.
  • 1 ano depois...
Primeiro não faça PWM em relé... diminui vida útil, faz um barulho ***** ^^
Fora isso faça um ponte H com outra coisa como algum mosfet de potencia ou darlington com bons dissipadores (tem exemplos na net). Mas se está liso de dinheiro e não sabe montar esses circuitos faça o PWM no relé mesmo...
Segundo exiba no serial monitor os valores que você consegue pegar. Não sei com funciona essa tua ponte H já com arduino se tem essa forma de se comunicar com a IDE do arduino ou usa outro software... mas você precisa pegar os dados da leitura analógica e saber a faixa de onde para onde vai a leitura do teu analógico para saber que faixa aplicar e a relacionar ao teu programa.
Em 31/10/2016 às 10:59, Isadora Ferraz disse:
Sacrilégio!
