D-link Dsl-502g Como Roteador Em 2 Micros
NettoX
Olá pessoal!
Estou com um modem D-Link DSL-502G tentando usá-lo como roteador em 2 micros ligados diretamente nele (um pela LAN e outro pela USB) sem usar HUB.
Já fiz as configurações necessárias para que o modem funcione como roteador
e consegui entrar na internet normalmente com o micro conectado pela porta USB,
porém, o micro que está conectado via LAN não enxerga o modem e vice-versa!
A luz "Ethernet" do modem permanece apagada embora o cabo esteja conectado!
O mesmo acontece com a luz da placa de rede do PC: permanece apagada!
O que está faltando?
Não é defeito no cabo pois o mesmo estava funcionando normalmente antes quando eu usava a internet compartilhada através de um servidor, conectando um pc ao outro.
Por um acaso tem que ser outro tipo de cabo de rede para conectar o PC ao modem roteador?
Ou faltou fazer algo na configuração?
Na tela de configuração do modem ele aparece com o IP 10.1.1.1 para Ethernet e 10.1.1.1 para USB, já tentei usar o primeiro IP na configuração da rede no outro PC e também já deixei para conectar automaticamente mas não adianta pois é como se não estivessem conectados!!
Sei que o que está faltando deve ser algo bem simples...
´HELP!
OBS: Ouvi dizer que se eu acessar a internet usando o modem como roteador o Terra cobra 2 R$ por hora devido à 2 acessos simultâneos! Isso é verdade? Não existe uma maneira de usar o modem como roteador sem que eu não receba essa cobrança do Terra? Ou eu teria que mudar de provedor?
Olá NettoX,
Seguinte cara, para começar você vai precisa trocar a ponteira desse cabo que você está utilizando, porque quando se liga pc-a-pc usa-se um cabo chamado cross-over, esse cabo possui os conectores RJ-45 diferentes nas duas pontas. Para ligar o modem ao PC usa-se um cabo chamado pino-a-pino, que normalmente acompanha o modem. Leve esse seu cabo a qualquer loja de informática e peça para fazerem um cabo pino-a-pino.
Outra coisa, quando você usa a porta USB do modem, você precisa usar o discador para acessar a internet. Com essa configuração, seu modem não está configurado como roteador, e sim como bridge. Quando está em modo roteador, não precisa de discador.
Isso que você ouviu sobre o terra não é verdade. Porque funciona assim, quando seu modem sincroniza o sinal adsl, se você tiver um plano residencial ele pega um IP válido e até que ele não perca a sincronia ele permanece com aquele IP. Então.. independente de quantas máquinas estejam atrás do modem, todas vão sair para a internet por esse IP válido.
Sugiro para você adquirir um hub para ligar suas máquinas, dessa forma que você está tentando fazer a probabilidade de as coisas darem errado é muito grande!
de uma olhada em: Abusar
Espero ter ajudado,
Até,
Postado Originalmente por Urik@09 ago 2004, 14:30
beleza!
Eu estava desconfiando exatamente disso! <_<
Só precisava que alguém me explicasse qual era o cabo correto!
Não, eu não estou usando o discador e o modem está conectando normalmente!
Assim que eu entro no Windows já fica online! O único problema é que eu preciso estar autenticando com a senha pelo veloxzone sempre que eu desligo o modem da tomada! Ou seja: ele está funcionando como roteador sim!
Então eu fico bastante aliviado cara, porque não foi isso que eu andei lendo por aí... Tem gente contando aí que recebeu cobrança por causa de 2 conexões simultâneas, mas não sei se era exatamente o que eu estou tentando fazer!
Ouvi falar também de uma multa de quase 600 reais que a telemar cobra por usar o modem como Roteador! Mas acho que isso é só quando o usuário altera a configuração do modem fornecido pela Telemar, o que não é o meu caso aqui, pois o modem é meu! Você tem informações sobre isso também?
Talvez fosse melhor mesmo mas no momento não disponho de grana!
Ah, o site que você sugeriu eu já conhecia! É muito bom mesmo mas não ajuda tanto um cara iniciante em redes como eu!
Espero ter ajudado
Ajudou e muito cara!
Só em ter explicado que eu estava usando o cabo errado já foi muito!
Valeu mesmo! :palmas:
Mas vamos ver se mais alguém (ou você mesmo) tem algo mais a dizer sobre essa cobrança por 2 conexões simultâneas que o Terra faz e sobre essa multa do Velox! :help:
Olá,
Realmente deconheço dessa cobrança feita pelo Terra e pelo Velox.
Uso ADSL em SC e trabalho como técnico de campo ADSL pela Koerich, terceirizada da BrasilTelecom. Aqui nunca ouvi dizer nada sobre isso, e se estão cobrando isso, você pode ter certeza que não é correto, pois você está pagando o preço por um link, se usar uma unica maquina ou mais não faz diferença nenhuma.
Eu conheço uma cobrança que o Terra faz pelo uso da mesma senha autenticada duas vezes.
Como seria isso?
Seria no caso de você autenticar na sua casa e ao mesmo tempo outra pessoa que esteja usando ADSL autenticar com a mesma senha e usuario que o seu. Isso é cobrado, assim como era cobrado quando duas pessoas usavam conexao discadas simultaneas. Mas seu caso não é esse, pois seu modem está autenticando uma vez só quando sincroniza, então fique tranquilo! :)
Até,
Postado Originalmente por Urik@09 ago 2004, 23:14
Olá,
Sim, eu entendi!
Mas infelizmente o Terra não explica isso direito nem no contrato e nem nos faqs disponíveis no site deles. Não explicam em momento algum que a pessoa tem o direito de fazer o que bem quiser com aquele link desde que não conecte com a mesma senha 2 vezes ao mesmo tempo!
Detalhe: o link nem é deles! hehehehehe
O pior de tudo é que depois disso descobri que o Terra tá tentando me enfiar R$ 7,50 a mais na minha conta este mês alegando exatamente a esta maldita "conexão simultânea"! Sendo que eu jamais fiz isso aqui!
Mas eles me liberaram e eu mudei a minha senha por segurança...
Que coisa... :wacko:
Muito obrigado pela ajuda amigo!
Agora... quanto à tal multa do Velox... deve ser só para quem modifica o modem alugado mesmo!
