Prezados(as) companheiros(as),
Estou com um problema seríssimo e não consigo resolver por dois motivos:
  1. Falta de capacidade técnica da minha parte;
  2. Descaso da empresa que forneceu as peças.
Por este motivo, venho através deste para solicitar ajuda.
Adquiri um computador (peça por peça) através de dois sites, montei-o como sempre fiz com todos os demais que já tive, mas este em especial não inicializou o sistema e não deu vídeo.
Segui cada passo dos manuais, mas não consigo entender o problema. Como são peças novas, creio que as chances de estarem com defeito sejam mínimas.
A configuração é:
  • Processador Intel Core I5-7400 Kaby Lake LGA 1151 3.0Ghz 6MB Cache
  • Placa-Mãe ASRock p/ Intel LGA 1151 mATX H110M-HG4 2xDDR4
  • Placa de Vídeo Gigabyte GeForce GTX 1060 3GB Windforce
  • Fonte Corsair VS600 80Plus White PFC Ativo 600W
  • Memoria Corsair Vengeance Black LED 16GB (2x8) 3000MHz DDR4
  • HD WD SATA 3,5 Blue PC 1TB 64MB Cache SATA 6.0Gb/s‎
  • Gabinete Gamer PCYES! DWARF Preto com Vermelho
  • Ventoinha PCYES Fury F5 120mm 2200 RPM LED Red
Aqui está o vídeo que fiz com o computador tentando inicializar e reiniciando sozinho.
Me ajudem, se possível, por favor.
olha, pelo que entendi, as mobo x100 (no seu caso a h110) precisam de uma atualização na bios para funcionar com os processadores 7Geração, talvez seja isso, eu também consideraria ser placa-mãe queimada, mas como é nova.. de qualquer forma, para atualizar a bios da placa-mãe voce vai precisar de um processador da 6 geração nela primeiro :tw_confused:
Sério, @Sohkra?
Se for isto, estou ferrado.
Nas pesquisas que fiz, não havia esse tipo de informação.
@Mario A. Paglia Junior , Não uso estabilizador. Tenho um filtro de linha de alta capacidade que consegui com amigos engenheiros eletricistas que é excelente. Vou economizar somente para um No-Break.
Então nesse caso o que o amigo disse acima está correto, porém você consegue atualizar sua BIOS sem precisar ter um processador de 6ª geração, quando você liga o seu computador chega pelo menos à entrar na tela da BIOS? Aquela tela inicial antes de iniciar o sistema operacional?
agora, Goodun disse:
@Mario A. Paglia Junior , não. Conforme o vídeo ali, ele starta todos os coolers (processador, vídeo e gabinete), mas sem vídeo algum.
Recomendaria nesse caso você entrar em contato com o fabricante da sua placa-mãe e perguntar à eles como você pode atualizar sua BIOS sem precisar ter um processador de 6ª geração, já auxiliei em alguns casos aqui no fórum que a pessoa conseguiu atualizar mesmo sem ter um processador de 6ª geração, mas isso varia de acordo com cada placa-mãe, por isso nesse caso recomendo que entre em contato com eles primeiro pois eles vão saber te dizer o passo-a-passo correto para fazer esse procedimento.
Aguardo sua resposta para saber se conseguiu.
@Goodun é mano, eu também só fui saber disso esses dias com ajuda do fórum mesmo, as x200 é que ja vem com a bios para 7g, a não ser que ja esteja saindo uma atualização de fabrica para as x100, busca info no fabricante como o @Mario A. Paglia Junior falou, talvez resolva
