Boa noite pessoal, então é o seguinte, estou montando um desktop e queria algumas recomendações de cooler,watercooler, etc.
Bom as configurações são:
placa-mãe: Asus Maximus Hero IX
Placa de Vídeo: Geforce GTX 1060 3GB
Memória RAM: Vegeance LPX DDR4 16GB 2400MHZ
Fonte: GX650
Processador: Ainda em duvida em um I5 7700K ou I7 7700K
e por fim um SSD de 480
Queria algumas recomendações de cooler e até mesmo watercooler, quantos eu devo colocar, etc.
Desde já agradeço pela colaboração.
Oi colega,
Melhor decidir antes se você precisará mesmo de water cooling (precisará investir mais $$$) ou irá resfriar o sistema com coolers (a ar) mesmo.
Outro ponto importante é: na época mais quente do ano, quantos graus faz aí em Campo Mourão? Porque se não fizer muito calor por aí, talvez seja desnecessário water cooler. Além disso, se fizer calor (tem ar condicionado) no lugar onde fica o PC?
Perceba que com todo esse hardware potente aí, um bom gabinete (com boa ventilação) ou pelo menos espaço suficiente para incluir um sistema de water cooling (caso decida por isto) será fundamental.
Veja se este site o ajuda a se decidir, e depois volte com suas dúvidas:
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=pt&a=http%3A%2F%2Fwww.xtremegaminerd.com%2Feffective-steps-to-cool-your-pc%2F
adicionado 7 minutos depois
Obs.: 1 link de 1 vídeo que te levará a outros sobre o mesmo assunto, como decidir qual o sistema de resfriamento você usará em seu novo PC!?
38 minutos atrás, joaozal disse:
Oi colega,
Aqui no calor a média é 32 graus não passa disso, o pc vai ficar em um comodo com temperatura ambiente, longe do sol sem ar condicionado, então no caso apenas com air fans eu ja conseguiria um bom resultado?
@RenanDK amanhã a Intel vai anunciar os Coffee Lake. Esse i7-7700K deve virar um i3 (que vai vir com 4 núcleos). O i7-8700K deve vir pelo mesmo preço do i7-7700K com dois núcleos a mais (hexacore). Você também pode fazer uma configuração de Ryzen R5 e GTX 1070 (não precisa de water cooler).
Depois de o Coffee Lake lançar, abra um tópico na seção de micros para jogos que o pessoal ajuda a montar uma configuração equilibrada.
5 horas atrás, Contiusa disse:
Boa noite amigo, obrigado pela dica, eu ja tenho essas peças mencionadas, só falta o processador e os cooler, mas vou ficar de olho nesse novo processador talvez ache por preços bem acessiveis em sites internacionais, enquanto aos cooler vou optar por air cooler mesmo, para o processador irei colocar um lucius v2 e para o resto dos componentes vou de deepcool também.
