Estou com um projeto de geração de energia com a utilização de uma bicicleta adaptada e quero medir a corrente gerada pelo dinamo acoplado na bicicleta com a utilização do arduino. Para isso comprei o sensor de corrente ACS712 5A, porém estou com dificuldade na programação. Alguém que já utilizou esse sensor para medir corrente DC e que tenha o código para ele poderia me ajudar? E também, alguém sabe dizer qual a corrente minima que esse sensor consegue medir?
Segundo datasheet de +5A a -5A. Com erro de 1,5% e sensibilidade de 180 a mV/A. Acima dessa corrente acredito que ainda dá para medir mas a porcentagem de erro deve aumentar drasticamente(lembrando que se tem o máximo de tensão da saída ).
Novamente no datasheet se você olhar a tabela "Output Voltage versus Sensed Current" você pode ver como o sensor se comporta com a tensão de saída em relação com os A quem passam. Note que naquele gráfico todas as curvas de temperatura estão uma em cima da outra... ou seja esse gráfico não varia tanto com a temperatura.
Sabendo do gráfico da para montar um formula do primeiro grau para saber a corrente, e claro você pode confirmar isso com um multímetro.
Bommu Perneta obrigado pela ajuda, mas sou iniciante em programação com arduino, aí n sei mt bem como montar a equação e como colocar ela no código.
Legalzin este sensor
4 horas atrás, caiosouzaa disse:
Features
185 mV/A output sensitivity
5.0 V, single supply operation
Output voltage proportional to AC or DC currents
Factory-trimmed for accuracy
Extremely stable output offset voltage
Nearly zero magnetic hysteresis
Ratiometric output from supply voltage
Low-noise analog signal path
Device bandwidth is set via the new FILTER pin
5 µs output rise time in response to step input current
80 kHz bandwidth
Total output error 1.5% at TA = 25°C
Small footprint, low-profile SOIC8 package
1.2 mΩ internal conductor resistance
2.1 kVRMS minimum isolation voltage from pins 1-4 to pins 5-8
Portanto quem vai definir a corrente mínima é teu sistema, não necessariamente o sensor.  Teoricamente com um ad de 10 bits a 5V cada bit mede ~5mV. Tem que fazer umas continhas pros 185mV/A
Legalzin teu projeto
Pra esta façanha, basta-lhe aplicar o sinal num canal e ler o valor analógico analógico e com uma matemática simples, converter para Amper e mostrar num display.
1 hora atrás, caiosouzaa disse:
neste caso sugiro que volte à etapa do "pisca led"...não queimou ela né?
Deeeeeepois...
Dica: vá por partes: aprenda a escrever num display, aprenda a ler uma entrada analógica, aprenda a converter com uma simples operação de divisão e/ou multiplicação, una os três conhecimentos e seja feliz
Liga o sensor no Arduíno ... deve ter tutorial na net para ligar na porta analógica ... depois como é uma reta o gráfico só pegar dois pontos ... o primeiro no zero e outro em uma corrente conhecida usando um multímetro. Pronto manda o Arduíno enviar essa leitura através do serial monitor. Com dois pontos se faz uma equação da reta. Ai é com você.
Segundo datasheet a tensão de -5A é 1,5V e +5A 3,5V. Ai você teria que olhar o datasheet do arduino e ver a resposta da porta analógicas para esse valor e fazer a formula de corrente e resposta analogica.... en
enfim melhor fazer na base da medição mesmo... o resto é conteúdo do ensino médio.
9 horas atrás, Bommu Perneta disse:
Precisa disto não.
A corrente 0A é 2.5v(considerado 5v),e tem sensibilidade 0.185v/a(185mv/a),a equação já está pronta então:
corrente=(tensão_lida-2.5)/0.185
só que a porta analógica não é medida em volts
loat voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0);
mas ainda não quero fazer conta X)
Você vai ter de enfrentar o problema de calcular a corrente média, e para isso vai ter de saber o tipo de forma de onda que vai ser gerada pelo seu dínamo.
Veja aqui, se seu dínamo fornece corrente contínua, a forma de onda é a do desenho mais à direita (b) :
Ou seja, é uma corrente do tipo pulsante, não é uma senoide pura, é uma semi-senoide, e o cálculo do valor médio dela vai precisar que você faça um monte de amostragens dentro do período dessa forma de onda, o qual é determinado pela velocidade com que você vai rodar o dínamo !
Se a velocidade é fixa e determinada, então facilita bastante o cálculo. Se não for fixa, sugiro colocar pelo menos dois sensores do tipo hall para determinar a velocidade de rotação do dínamo, usando interrupção para isso, assim você consegue ir mudando dinamicamente o tempo entre as suas amostragens, de acordo com essa velocidade, para conseguir fazer sempre o mesmo numero de amostragens em um período dessa sua forma de onda. Um bom número seriam 32 amostragens em cada período ( como período entendo o tempo de cada semi-senoide completa ).
Eu já descrevi algumas vezes o processo matemático para o cálculo da corrente RMS medida por um sensor ACS, usando amostragens no período da senoide aqui neste mesmo Fórum..... mas já fazem alguns anos e não me lembro aonde está isso kkkk sugiro uma boa pesquisa !
Paulo
@Bommu Perneta ,
Esse método de usar o valor de pico só funciona para cargas bem comportadas, tipo 100% resistiva.
Já o método baseado em integral funciona com cargas reais, com uma excelente precisão.
Paulo
7 horas atrás, Bommu Perneta disse:
Tipo um true rms?  ^^
Se a amostragem fosse feita com bem maior frequência, isto é, independente do período do sinal, sim, o resultado pode ser chamado de True RMS.... mas existem limites operacionais, basta ver os limites que os multímetros que se dizem True-Rms apresentam nos folhetos, como o principal deles a frequência dos sinais envolvida na medida, e o segundo maior se refere à forma de onda ser muito "maluca" kkkkk !
Por exemplo, se houverem, no sinal a ser medido, frequências em torno de 1 KHz, e quisermos uma boa precisão nas medidas, não adianta fazer samples a 2 KHz como inicialmente a gente pensaria baseado em Nyquist, pois queremos fazer um cálculo aproximado da integral do sinal ( seria como medir a "área" da forma de onda ! ) e para esse cálculo ser preciso, temos de usar o máximo de poder de sampling !
Se para o caso acima conseguirmos fazer 32 samplings dentro dessa frequência máxima apresentada pelo sinal que é de 1 KHz, ( significa fazer samplings a 32 KHz ! ) , vamos ter uma boa precisão dessa medida da área, e poderemos fazer o cálculo do True-Rms com boa precisão !
Vamos considerar agora a dificuldade disso : Usando um Arduíno que roda a 16 MHz, e considerando o datasheet do Atmega328, não podemos ultrapassar o clock do conversor A/D de 200 KHz.... ( sob pena de perder a precisão nos últimos bits, certo ? ) , então usando um prescaler de 128, teremos 16Mhz/128 = 125 KHz; sabemos que o conversor demora 13 ciclos desse clock, então teremos um sampling máximo de cerca de 9.615 Hz ..... que seria suficiente para fazer a medida de um sinal com frequências máximas de 9615 / 32 = 300 Hz aproximadamente !!!!
Claro que a situação acima é para obtermos medidas de 10 bits de resolução.
Muita gente fez experiências com a linha Atmega, e chegaram a conclusão de que se apenas 8 bits forem suficientes, a frequência máxima do clock do conversor pode passar de 1 MHz !  Nesse caso, conseguiríamos fazer medidas de frequências até cerca de 1500 Hz !
Reparou o porquê a frequência do sinal a ser medido pelos multímetros digitais de baixo custo do tipo True-Rms raramente ultrapassar 1 KHz ?  Quanto maior o poder de processamento do chip utilizado, maior a frequência a ser medida, e claro, maior o custo do multímetro !
Paulo
E eu achando que o
Em 26/10/2017 às 10:54, caiosouzaa disse:
que o guri queria usar já fazia o trabalho matemático sujo fornecendo  os 180mV/a dc 'bunitinho' com um mínimo de hw auxiliar...
Não acho +
Em 26/10/2017 às 14:03, Isadora Ferraz disse:
...:tw_confounded:...
  • Haha 1
