Boa tarde galera, estou tendo um problema com meu computador que está me deixando chateado, e quero pedir ajuda de vocês.
A configuração do meu pc é a seguinte:
placa-mãe : Asrock Z77 - Pro4
Processador : i5-3570
VGA : Rx 570 4GB - Sapphire Pulse ITX
RAM : 8GB (2x4GB) 1.333mhz Kingston - dual channel
Hd : Seagate 1TB Barracuda
Fonte : EVGA 600B 80plus
Então, jogos como GTA V, the crew, far cry primal, the division, Watch Dogs 1, eu jogo tranquilamente. Na maioria em config Alta. Já o Wildlands eu tenho problema, fiz o teste no bench do jogo e ele rodou na média de 62FPS, na config alta.
Porém, quando vou criar o personagem ele trava, na parte da criação da barba, SEMPRE. Tentei pular essa etapa, mas logo quando começa o jogo, na parte da cut cine, ele trava da mesma forma. O jogo fecha e aparece na ubisoft, “Wildlands” sofreu um crash.
Sendo assim, não sei o que fazer, pois acredito que meu PC consiga rodar ele, até porque no bench se saiu bem.
Ps: uso win 10 .
Desde já agradeço a ajuda de todos
Abraços
@Vitdan
Fala ai irmão, boa tarde.
Então, o jogo travar na parte da seleção de barba, é "normal". Jogos que tenham cabelos/barba mais realistas, tendem a ser pesados pra caramba. Temos como exemplo, o Tomb Raider que saiu em 2013. Tinha a opção de TressFX que deixava o cabelo mais realista e pouquíssimas máquinas da época rodavam o jogo no Ultra com aquela opção ativada.
Sobre a Cut Scene travar, acho normal tendo em vista o problema já citado (o da barba).
Para resolver isso, tente diminuir os gráficos para o mínimo possível e vá aumentando-os gradativamente e testando o desempenho. Ou tente verificar a integridade dos arquivos. Só funciona na opção original do jogo.
Em 13/11/2017 às 11:19, tspereira.rj disse:
@Vitdan
Certo cara, muito obrigado pela ajuda. Agora estou no serviço, mas mais tarde irei tentar essas configurações, volto depois para postar o resultado.
Abraços
9 horas atrás, tspereira.rj disse:
@Vitdan
Beleza, também estou no serviço no momento, por isso não posso dar uma atenção maior.
Assim que obtiver a resposta, manda pra cá.
Abraços e boa sorte.
Bom, cheguei e fiz as tentativas. Abaixei toda a configuração, e também a resolução, tudo no mínimo, e nada. Quando iniciei o vídeo a placa de vídeo aparentemente desliga, o monitor ficou procurando sinal, e voltou com o pc travado, mesmo entrando no ger de tarefas, não consegui finalizar, a tela travada, só consegui reiniciando o pc. Bom, qual o próximo passo? Será que pode ser incompatibilidade com o driver da minha placa ? Algo do tipo.
Aguardo
12 horas atrás, NascarBR disse:
O jogo é original?
Não, vou instalar o original hoje. E testar.
adicionado 0 minutos depois
3 horas atrás, tspereira.rj disse:
@Vitdan
Depois que esse problema veio a ocorrer, você tentou jogar outro jogo, ou só o Ghost Recon?
Sim, jogo todos os dias, far cry primal, csgo, gta V, e todos rodam normais.
10 horas atrás, tspereira.rj disse:
@Vitdan
Então desconsidera qualquer problema com hardware
Instalei o jogo original novamente. Entrei no jogo, quando foi pra cut scene aconteceu o seguinte : a imagem sumiu, ficou preta, depois perdeu o sinal, como se o pc estivesse desligado, deu sinal, continuou preta, e o pc reiniciou sozinho. Será que não é problema de hardware mesmo ?
  • 2 meses depois...
Então amigo, também estava com o mesmo problema, então fiz um ''downgrade'' pro drive 17.10 e parou. Só que infelizmente como todos sabem, rodar jogos com drivers antigos não é muito bom, dá pra jogar, mas se você for jogar outros jogos você vai sentir diferença, tanto em desempenho como visual tb . e Até hj estou com o problema com o Wildlands e parece que eles não estão nem ai pra resolver. Atualizei hj 23/01/18 para o 17.12.1 e adivinha ? Ele trava no meio do jogo como sempre, se você estiver mt afim de jogar ele , online com os amigos ou seja o que for, é só fazer o ''downgrade'' q te falei.
Obs: Possuo a mesma placa ! Se não funcionar volta pro 17.7 que dá certo. Como eu mudei pro Win7 pensando q era coisa do win10 , aqui só funcionou o 17.10 mesmo
CPU: FX8350@4.5GGhz
RAM: 8GB
GPU: PowerCollor  RX 570 Red Devil
Mobo: GA-FXA UD5 R5 (Rev1.0)
