E ai galera to com essa tv aqui veio pra mim sem os dois transistor mosfet do inverter ai coloquei dois 5n50 funcionou mas aqueceu muito. Então coloquei 7n60  aqueceu menos um pouco mas ainda assim a temperatura ta tipo você coloca o dedo só por 3 ou 4 segundos.  E normal essa temperatura o que eu pode estar ocasionando isso??
Me recomendarão antes colocar dois 12n60 nela será que vai funcionar e baixar a temperatura?/ por que coloquei dois 9nk90 e nao funcionou.
Ta quente mas ja ta funcionando a horas sem problema só ta quente mesmo o dissipador do transistor.
No datasheet os originais delas sao os 5nk50
Eu colocando o 12n60 ele esquentara menos ?? existe algum problema em colocar um cooler para refrigerar essa parte na fonte??
DSC_0054.thumb.jpg.c80b395dd455fc5fb1e6c915f48ba5cd.jpgDSC_0055.thumb.jpg.b129a2b830a7ddabacabc956bbf6ae72.jpg
  • Coordenador
O original 5NK50 suporta 14 amperes, o 12n60 só suporta 12 amperes, um que poderia funcionar ai sem aquecer muito é o 20N60 (20 amper 600V)
então nao achei o 5nk50 em lugar nenhum mas achei o 6nk60
e no datashet do 5nk50 parece que ele e so de 4 amperes
vou pedir dos dois e ver qual fica melhor o 20n60 e 0 6nk60
obs. ta esquentando mas ja ta funcionando a tres dias com 7n60
outra obs : desculpe pela duplicidade mas e que tava tentando postar e sempre dava um erro acho que era ex0 ai no outro dia cedo consegui ai só vi que tinha duplicidade quando você excluiu
  • Coordenador
Foi um bug do fórum! desculpe-me.
Se a três dias o 7n60 esta funcionando beleza! Mesmo que esquentando (é normal), não se preocupe, acredito que não dará mais problemas....
Só acrescente no preço do reparo, o preço de um FET mais potente caso o TV volte com menos de um mês de uso!... (Garantia)
